Текущее время: 17 окт 2026, 20:29 Шум коробки передачМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Шум коробки передачТоже шум из коробки. Как металлические шары в тазу. Появились на 9000 км. Сервисмены далеко (Воркута), на потерю гарантии обречен был по умолчанию. Впрочем как и все жители Воркуты.
Re: Шум коробки передачТоварищи и братья!
Успокойтесь вы с шумом этим. У меня шумит первая уже сотню тысяч и ничего. Главное - залейте в коробку масло получше (не родное, желательно) и меняйте его каждые 50000. anton982, ничего тебе сервисмены не скажут и не сделают, попомни мои слова. Живи спокойно, предварительно проверив уровень масла в коробке пальцем.
Re: Шум коробки передачну да,а когда сломается-тогда и делать будете!!!
Re: Шум коробки передачПосле зимы вылез стук в левой спереди слева - при езде по неровной дороге, при торможении и даже на месте когда работает кондиционер и внетилятор. Делал диагностику подвески, поменял шаровые и наконечники - безрезультатно. В конце концов установил - вывешиваешь передние колеса, заводишь машину включаешь 5 передачу - и стук идет где-то из того места, где левая полуось входит в коробку. На малых оборотах, если газуешь то стук то ли пропадает, то ли я его не слышу за шумом мотора. На 3-4 передачах - то же, только менее выражено. На 1-2 нет, но если включить кондей, то на 2 тоже (по ходу зависит от вибрации, при включенном кондее или при высоких передачах на малых оборотах вибрации больше).
Поехал на сервис (не авторизированный, обычный), показал им - разводят руками. Что-то там стучит, то ли шрус менять, то ли коробку. Шрус вряд ли - при разгоне особых посторонних звуков не слышу. Пробег всего 100 тыс. - неужели коробка под замену?
Re: Шум коробки передачянеЖ
копать левый шрус (менять). Пробег приличный однако... ИМХО
Re: Шум коробки передачтам может быть и подшипник внутри кпп-а что,100тыс. это мало?для бюджетной машины нормально!и не надо модераторам удалять мои сообщения-Я РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК,КОТОРЫЙ 1,5 ГОДА ЭКСПЛУАТИРОВАЛ ЛОГАН И ХОЧУ ВСЕМ ДОНЕСТИ О "НАДЁЖНОСТИ" ЭТОЙ МАШИНЫ!СПС!
Re: Шум коробки передачпочитайте тему 100 т.км итоги эксплуатации,на врожденную болячку никак не похоже ваша проблема,про надежность машины все испытано на своей шкуре в том числе и мной. к вашему случаю надо подходить индивидуально,ведь ездюки разные бывают тоже,аки дороги...
п.с. уровень масла в норме,замена была?не верю,что нормальный спец не может поставить диагноз хрусту или стуку.
Может реальный человек прочитает правила форума и перестанет их нарушать?
Пробег какой?
Re: Шум коробки передачтак вроде он написал,что сотню проехал....
Re: Шум коробки передачВчера +30 на улице..приехала девушка ..кондей то включается то отключается посмотрел,поколдовал с кондеем разобрались
Re: Шум коробки передачя проехал 30тыс и этот логан меня вымучил!а что я интересно нарушаю?сказал,что для логана 100тыс это не мало??
Только кричать при этом не нужно было.
Вам не повезло. Бывали такие случаи на форуме, хоть и очень редко... Последний раз редактировалось snowvlad 10 июн 2013, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шум коробки передачда уже не редко!разговаривал с инженером по гарантии...сейчас их делают не на качество,а на количество!
? Вам, как и всем, кому не повезло, кажется, что проблема массовая.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
