Текущее время: 15 окт 2026, 15:34
Стиль вождения или управление режимом работы двигателя.
Re: Стиль вождения или управление режимом работы двигателя.
Сообщение Олег М. » 22 май 2013, 11:23
alvahtin
По сравнению с расходом на 90? Конечно, вполне закономерное явление.
Сообщение Alantonio » 22 май 2013, 12:10
omix08 писал(а):Alantonio
Не совсем так. Самая экономичная езда - на высшей передаче с минимальными оборотами, но без фанатизма, конечно. И не путайте экономность двигателя и экономность автомобиля. Это очень разные вещи.
Ну это да, двигатель как и любая динамическая система стремиться к состоянию покоя, а состояние покоя это 0 об/мин...отсюда и вывод :) Меньше обороты-меньше нагрузки-меньше расход
Alantonio
Сообщение Олег М. » 22 май 2013, 12:20
Alantonio писал(а):Меньше обороты-меньше нагрузки-меньше расход
Вовсе нет. Двигатель наиболее экономичен тогда, когда выше его КПД, т.е. на оборотах максимального крутящего момента.
Сообщение Alantonio » 22 май 2013, 12:24
Ну а если связывать это с расходом бензина?
И износом двигателя, разве с уменьшением оборотов не возрастает ресурс долговечности двигателя?
Alantonio
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2013, 12:27
Alantonio писал(а):разве с уменьшением оборотов не возрастает ресурс долговечности двигателя?
Нет
Сообщение Олег М. » 22 май 2013, 12:28
Alantonio писал(а):Ну а если связывать это с расходом бензина?
Двигателем или автомобилем в целом?
В ЗР проводили очень ценный на мой взгляд и очень трудоёмкий эксперимент - выясняли, на каких оборотах износ минимален. Получилось, от 2000 до 3000 об/мин.
Сообщение Alantonio » 22 май 2013, 12:33
Максимальный момент 128 Н·м / 3000 об/мин, то есть при этих оборотах работа двигателя самая лучшая и по динамике и по экономичности и по долговечности так?
Alantonio
Сообщение Alantonio » 22 май 2013, 12:34
Ну я так в принципе и езжу, спасибо всем за разъяснения!!! :clap
Alantonio
Сообщение Олег М. » 22 май 2013, 12:38
Динамика зависит от мощности, а не момента. Поэтому чем выше обороты, тем лучше динамика.
По экономичности - двигателя - да, автомобиля - нет. По долговечности - ну, да.
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2013, 12:39
omix08 писал(а):Динамика зависит от мощности, а не момента
Вы уверены? От мощности, вроде, максималка зависит, а разгон - как раз от момента.
Сообщение Олег М. » 22 май 2013, 12:41
Легко докажу. Ответьте, на 3000 или на 5000 разгон интенсивнее? :wink:
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2013, 12:43
omix08 писал(а):Ответьте, на 3000 или на 5000 разгон интенсивнее?
Как ни странно, но на 3000 (на одной передачи, ессно)
Сообщение Олег М. » 22 май 2013, 12:45
Если Вы сравниваете разгон на 5-й, это некорректно. На 3-й попробуйте!
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2013, 12:51
omix08 писал(а):На 3-й попробуйте!
Да я и на 2-й пробовал. На 5000 только рев стоит, а разгона нет.
Сообщение Alantonio » 22 май 2013, 12:55
Так то да, поддержу
Alantonio
