Текущее время: 13 окт 2026, 16:55
Перестал работать зумер
Сообщение avgaz » 14 май 2013, 09:33
Здравствуйте, появилась такая проблема перестал работать звуковой зумер при открытии двери когда не выключен свет, и так же не включается свет в салоне при открытии дверей, хотя кольцевики работают т.к сигнализация отключается.
Что может быть?
avgaz
Re: Перестал работать зумер
Сообщение Олег М. » 14 май 2013, 09:41
А если с открытыми дверьми попробовать поставить не сигнализацию, она нормально встанет? Или если у поставленной на сигнализацию машины ключом дверь открыть, сигнализация сработает?
Сообщение avgaz » 14 май 2013, 09:44
Сигнализация работает нормально, и срабатывает при открытии и при закрытии если дверь не закрыта то пищит, но сигнализация к кольцевикам поставлена просто в разрез провода.
avgaz
Сообщение Олег М. » 14 май 2013, 09:48
Тем не менее надо разбираться с коНцевиками. А началось это не с установкой сигналки?
Сообщение avgaz » 14 май 2013, 12:24
Нет сигнализация уже 3 года стоит, а эта проблема появилась буквально с месяц назад. Там не не каких предохранителей на этой цепи? провода с них куда идут?
avgaz
Сообщение Олег М. » 14 май 2013, 13:26
Может быть, блок коммутации салона поломался. А от поворотников зуммер работает?
Сообщение super2008meh » 14 май 2013, 15:30
А переключатель салонного плафона в каком положении :brainy :?
Сообщение avgaz » 15 май 2013, 07:58
omix08 писал(а):Может быть, блок коммутации салона поломался. А от поворотников зуммер работает?
Нет случайно схемы, и где этот блок находится? Разве поворотники на этом зуммере висят? там вроде звук совсем другой и работает.
super2008meh писал(а):А переключатель салонного плафона в каком положении :brainy :?
Ну конечно что загорается при откр дверей, да и зуммер тут тогда работал бы.
avgaz
Сообщение Олег М. » 15 май 2013, 08:34
Блок находится слева от водителя под торпедо. Вполне доступен без снятия последнего. :lol:
Его схема, ИМХО, тайна РЕНО...
А зуммер один.
Сообщение super2008meh » 15 май 2013, 08:36
"был неправ - погорячился"(с) :oops:
Сообщение avgaz » 15 май 2013, 16:23
omix08 писал(а):Блок находится слева от водителя под торпедо. Вполне доступен без снятия последнего. :lol:
А зуммер один.
Может хотя бы распиновка колодок есть, у кого этого блока, а то там проводов до жути много (((
avgaz
Сообщение Олег М. » 15 май 2013, 16:25
Распиновка-то не секрет. У Вас нет никакой литературы по Логану, что ли? В Рук-ве по ремонту от За Рулём неплохие схемы...
Сообщение avgaz » 15 май 2013, 17:38
За три года не чего не ломалось, куда мне она нужна, хотел в первый год эксплуатации купить но ценик был не гуманный в магазине на эту книгу.
avgaz
Сообщение Олег М. » 15 май 2013, 17:57
Отправил схему в личку.
Сообщение avgaz » 16 май 2013, 13:49
Походу дела что то в блоке кирдыкнулось, что делать ума не приложу, что бы зуммер работал, новый стоит порядка 13тр что очень дорого.
avgaz
След.
