Здравствуйте, появилась такая проблема перестал работать звуковой зумер при открытии двери когда не выключен свет, и так же не включается свет в салоне при открытии дверей, хотя кольцевики работают т.к сигнализация отключается.
Что может быть?
Текущее время: 15 окт 2026, 00:04 Перестал работать зумерМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Перестал работать зумерЗдравствуйте, появилась такая проблема перестал работать звуковой зумер при открытии двери когда не выключен свет, и так же не включается свет в салоне при открытии дверей, хотя кольцевики работают т.к сигнализация отключается.
Что может быть?
Re: Перестал работать зумерА если с открытыми дверьми попробовать поставить не сигнализацию, она нормально встанет? Или если у поставленной на сигнализацию машины ключом дверь открыть, сигнализация сработает?
Re: Перестал работать зумерСигнализация работает нормально, и срабатывает при открытии и при закрытии если дверь не закрыта то пищит, но сигнализация к кольцевикам поставлена просто в разрез провода.
Re: Перестал работать зумерТем не менее надо разбираться с коНцевиками. А началось это не с установкой сигналки?
Re: Перестал работать зумерНет сигнализация уже 3 года стоит, а эта проблема появилась буквально с месяц назад. Там не не каких предохранителей на этой цепи? провода с них куда идут?
Re: Перестал работать зумерМожет быть, блок коммутации салона поломался. А от поворотников зуммер работает?
Re: Перестал работать зумерА переключатель салонного плафона в каком положении
Нет случайно схемы, и где этот блок находится? Разве поворотники на этом зуммере висят? там вроде звук совсем другой и работает.
Ну конечно что загорается при откр дверей, да и зуммер тут тогда работал бы.
Re: Перестал работать зумерБлок находится слева от водителя под торпедо. Вполне доступен без снятия последнего.
Его схема, ИМХО, тайна РЕНО... А зуммер один.
"был неправ - погорячился"(с)
Может хотя бы распиновка колодок есть, у кого этого блока, а то там проводов до жути много (((
Re: Перестал работать зумерРаспиновка-то не секрет. У Вас нет никакой литературы по Логану, что ли? В Рук-ве по ремонту от За Рулём неплохие схемы...
Re: Перестал работать зумерЗа три года не чего не ломалось, куда мне она нужна, хотел в первый год эксплуатации купить но ценик был не гуманный в магазине на эту книгу.
Re: Перестал работать зумерОтправил схему в личку.
Re: Перестал работать зумерПоходу дела что то в блоке кирдыкнулось, что делать ума не приложу, что бы зуммер работал, новый стоит порядка 13тр что очень дорого.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
