Текущее время: 13 окт 2026, 05:22
Боковой порез шины
Боковой порез шины
Сообщение alexmsm » 14 авг 2012, 20:41
У меня Continental ContiWinterViking 2 195 / 65 R15 одну шину порезал сбоку когда колеса менял, сегодня мне ее отремонтировали в сервисе, все переживаю можно с ней ездить, купил бы новую но таких больше не продают
alexmsm
Re: Боковой порез шины
Сообщение Шико » 14 авг 2012, 20:48
alexmsm
сквозной боковой порез - это разрушение корда в любом случае.
лично мне было бы ссыкотно ездить с таким колесом.
а если бы было совсем уж отчаянное положение, то я поставил бы его справа сзади и при первой же возможности метнул бы его в канаву от греха.
Сообщение igor73 » 14 авг 2012, 21:15
Если вам хорошо завулканизировали этот порез, то катайтесь. Хороший мастер сразу должен определить ремонтопригодно ли колесо. Или надо
Шико писал(а):alexmsm
igor73
Сообщение alexmsm » 14 авг 2012, 21:23
Мастер сказал сделает, корд не задет
alexmsm
Сообщение djm » 15 авг 2012, 14:48
Можно камеру поставить.
djm
Сообщение Евгений Ш » 15 авг 2012, 16:37
djm писал(а):Можно камеру поставить.
Если прорезан корд, то камера грыжей вылезет. А на фото вроде даже не порез, а верхний слой резины содран. ИМХО, отремонтируют. Но, лучше,
Шико писал(а): справа сзади
поставить
Сообщение hvg » 15 авг 2012, 18:36
alexmsm писал(а):У меня Continental ContiWinterViking 2 195 / 65 R15 одну шину порезал сбоку когда колеса менял, сегодня мне ее отремонтировали в сервисе, все переживаю можно с ней ездить, купил бы новую но таких больше не продают
Точно такая же ситуация. такое же повреждение, та же резина, тот же размер. корд не задет. Поставил сзади справа и докатываю. Стараюсь без фанатизма.
hvg
Сообщение wallerik » 10 май 2013, 11:46
Сегодня обнаружил вот такое на левом переднем колесе. Резина едет второй сезон.
Изображение Изображение
Даже не знаю, можно ли это назвать порезом. :brainy Видимо где-то бардюром срезал или еще где... :brainy
Толщина срезанной резины около 1 мм...
Какие варианты?
wallerik
Сообщение Борис614 » 10 май 2013, 15:19
Купить новую, изводить себя сомнениями: "А вдруг"? Выбирать хозяину. 2000 р. не великая цена.
Борис614
Сообщение wallerik » 10 май 2013, 19:50
ездил на шиномонтаж. сказали что вообще ниочем...
все же, заменить на запаску новую, но это не Амтел или поменять это колесо на заднее правое?
wallerik
Сообщение snowvlad » 10 май 2013, 19:51
wallerik
Успокоиться. Это не порез. Ну, поставьте назад, если так беспокоитесь...
Сообщение wallerik » 10 май 2013, 19:57
да я понимаю что это не порез, но самое плохо, что ни туда ни сюда... проехал на 40 км... все отлично.
:compliment
wallerik
Сообщение igor73 » 10 май 2013, 20:17
wallerik
Если мнительный такой, вставь камеру.
igor73
Сообщение 3dmax » 10 май 2013, 21:39
wallerik писал(а):все же, заменить на запаску новую, но это не Амтел или поменять это колесо на заднее правое?
Ничего не менять, ездить как есть. Два года я на таком Баруме проездил ( тоже привет бордюру ), так и продал авто с таким колесом. Нормально оно себя ведёт, боковина достаточно толстая, Вы и трети от нее не порезали.
Вообще на шиномонтаже ставят боковые заплатки. Но для этого там должна быть дырка. А у Вас... В общем если сможете уговорить на шиномонтаже залатать Вам не испорченную покрышку, то будет вам боковая заплатка на этом месте. Но толку от этого нуль. только ради самоуспокоения.
Сообщение wallerik » 11 май 2013, 12:53
3dmax , :compliment :compliment :compliment
wallerik
Вернуться в Шины и Диски
