Вот только думаю: я с этими хомутами техосмотр смогу пройти?
Текущее время: 17 окт 2026, 22:46 Сгнило крепление глушителяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сгнило крепление глушителяМда, у меня тоже отвалилось среднее крепление глушителя от трубы. До лета хомутами прикрепил, а там глядишь понадежнее примотаю. Но домкратом я не пользовался - просто задом на поребрик забрался
А что вам может помешать?
Re: Сгнило крепление глушителяДа кто знает, с небольшой дырой в задней банке глушителя ( 5 мм) человек не прошел
Одно дело дыра, а другое - крепеж глушителя.
Совершенно колбаса! там чтобы этот крепеж увидеть - надо с ногами под машин залезть. И кто это на ГТО делать будет?
Re: Сгнило крепление глушителяУ меня год назад, на майские праздники появился непонятный стук. На даче поднял машину, заметил, что бьется глушитель из-за того, что проржавели и отвалились 2 его крепления к кузову. Т.е. глушак висел на штанах и заднем кронштейне.
Почитал форум, и сделал как рекомендуют. На одном креплении просто прикрутил уголок к трубе глушителя хомутами из нержавейки. Ко второму кронштейну приварил новый уголок, кажется 32х32, длиной 10 см, и уже новый уголок прикрутил хомутами к трубе глушителя. Год отъездил, посмотрим как там дела на майские праздники на даче. Пока фотки прошлого года- как добраться (на фотку не попал пенек, предусмотрительно подложенный под машину) ![]() Новый уголок ![]() Новый уголок, вид сбоку ![]() Старый уголок ![]()
Re: Сгнило крепление глушителяЦелый год глушитель держали хомуты. Однако, при осмотре выяснилось, что неподвижного соединения они не обеспечивают.
Уголок проворачивается вокруг трубы, натяжение резиновых подвесов уменьшается. В результате получается, что весь глушак висит на коллекторе и задней резинке. Кронштейны пришлось переделать. Подробные фотки для любителей ржавых железяк Предыдущий вариант подвеса глушителя. ![]() Заготовка для нового переднего подвеса ![]() Новый передний подвес сварен и установлен. ![]() ![]() Видно, что средний подвес глушителя, закрепленный хомутами, вращается вокруг трубы глушителя, и занимает удобное для него положение. Резинка не натянута, подвес не работает. ![]() Уголок старого подвеса проржавел насквозь, и развалился в руках при снятии. ![]() Заготовка для нового среднего подвеса глушителя. ![]() Новый средний подвес сварен и установлен ![]() Вид сбоку н средний подвес. ![]() Поворачивая подвесы вокруг трубы глушителя можно добиться равномерного натяга всех трех резинок. Новые хомуты жестко крепят подвесы к трубе глушителя. Посмотрим, доживут ли новые хомуты до замены глушителя, когда тот наконец проржавеет насквозь суровой питерской зимой. Если кто будет повторять- размер хомутов ближе 44.5 мм., после небольшого перегиба встают идеально. 48е хомуты великоваты, но тоже подошли. Я использовал и те и те.
Re: Сгнило крепление глушителяРеспект народным умельцам!
У меня, как и у многих участников данного сабжа, ни стого ни с сего вдруг чёта загрохоталао под днищем... Насчёт центрального крепление (с уголком) я долго репу не чесал и прикрутил его классическим методом - с помощью трёх хомутов 60мм. Вот для переднего (точечного) крепления наспех пришлось сконструировать г-образную хреновину из попавшейся на глаза толстой медной полосы и монтажной ленты. Отмечу сразу, что лёжа под чуть поднятой на кирпичах машиной я еле сдёрнул ентот резиновый амортизатор глушителя со штырька напоминающего членик... ![]()
Очень меня смущает коррозионная стойкость монтажной ленты.
да и вообще как-то... неизящно: ленточки, проволочки, гаечки-контргаечки... вот что значит - нету в хозяйстве сварочного аппарата.
Re: Сгнило крепление глушителяВот и на моем логане, на восьмом году его эксплуатации, отвалилось крепление глушителя.
Два "нормовских" хомута 40-60 избавили меня от бряканья под днищем.
А два-то зачем? Одного хватает до смерти средней банки
Для симметрии.
Re: Сгнило крепление глушителявот и у меня отгнило ср.крепление....заварил,но попутно прожег трубу глушака в двух местах(все такое гнилое оказывается) вообщем и дырки тоже заварил.....посмотрим насколько хватит...
п.с. совет-уж лучше хомуты,если нет халявной сварки.ведь шанс прожечь гнилую трубу-крайне велик!
Даже если есть халявная сварка, хомуты лучше
