Текущее время: 14 окт 2026, 06:24
Возможно ли поставить кран на печку салона?
Re: Возможно ли поставить кран на печку салона?
Сообщение дима » 08 мар 2013, 20:39
на фотках плохо видно,подлезть тяжело.
Сообщение NarimanSPb » 08 мар 2013, 21:01
Зачем врезать дополнительный штуцер, когда можно практически без последствий в случае разгерметизации, подключиться к трубке идущей от впускного коллектора к адсорберу. :acute
Сообщение дима » 08 мар 2013, 21:04
Тоже логично-зачет :clap ,у меня несколько проще с этим,т.к. штуцера уже врезаны...
Сообщение NEW Мастер » 09 мар 2013, 08:40
Действительно проще всего подключиться ,через тройник к трубке адсорбера (сегодня нашел в теме Круиз контроль ) - рад , что не ошибся (сообщение от NarimanSPb ).Там вакуумное управление дроссельной заслонкой - значит разряжение достаточное и для клапана печки должно хватить.
NEW Мастер
Сообщение LizarD » 10 мар 2013, 20:23
Контур печки полностью перекрывать нельзя, через него идет малый круг охлаждения.
Надумал поставить электрокран от Газели (там где 1 входная и одна выходная трубка), надежности, конечно, не хватает, но аналогов не нашел. Врезать буду на отводящий (нижний) патрубок от печки, так чтобы не перекрыть контур на газовый редуктор (у меня циркуляция нужна для редуктора)
Внутренний диаметр патрубков к печке логана 18 мм и электрокран от Газели тоже идет под 18мм, поэтому нареканий быть не должно.
Единственное, что не могу найти тройник 18-18-16, чтобы нормально подключить газовый редуктор. Мои кривые установщики умудрились всунуть в 16мм шланг тройник 18мм и оттуда подтекает
Установлю, отпишусь
LizarD
Сообщение NEW Мастер » 11 мар 2013, 18:41
Получил сегодня клапан печки от Опеля - солидная конструкция ! В том числе и по размеру (я думал поменьше ),диаметр патрубков -19,5 мм - наши шланги должны налезть. Поприкладывал клапан в моторном отсеке - лучше всего встает там, где у нас клапан для выпуска воздуха. Наверное будет лучше сваять все это из кусков шланга от Ваза или Газа (родные резать жалко), но лучше бы перенести клапан выпуска воздуха ближе к термостату. Интересно отдельно их продают? В качестве отводного шланга от печки можно использовать от Ваз-2110-он идет в виде обрезиненного тройника. Ставить буду ближе к лету так, что время на обдумывание есть, может кто , что еще полезное подскажет.
NEW Мастер
Сообщение LizarD » 12 мар 2013, 08:12
на УАЗ такой ставили, нашел на их форуме
LizarD
Сообщение NEW Мастер » 12 мар 2013, 11:03
И чего в нём хорошего-конечно жесткий и компактный ( всё правильно собрано ,как для Логана делали).Один жирный минус конструкции невозможность управлять из салона авто .Вы никогда не ездили на 41м "Москвиче"? Я ездил так у него тоже был кран под капотом ,в межсезонье очень неудобно. Да и вообще помню ехали летом (градусов 20 было)по трассе и замерзли (вентиляция в 41м ого-го) и пришлось остановиться открыть капот включить печку , а через полчаса стало жарко.
NEW Мастер
Сообщение LizarD » 12 мар 2013, 11:12
я не агитирую, просто форумчанам показал, если ставить ручной кран, то как образец.
У меня на столе лежит газелевский электрокран. Нужно будет купить красного герметика ABRO и заделать все дыры, чтобы он не тек.
Единственное чем заделать дырку для шкива моторчика, чтобы оттуда не подтекало? Герметик засохнет и не даст мотору вращаться, литол растает от температуры
LizarD
Сообщение дима » 12 мар 2013, 14:41
NEW Мастер
а каким электроклапаном Вы,планируете обрубать (когда нужно)вакуум на кране от опеля? Я вот чего то, не могу подобрать подходящий...вот такой думал,от адсорбера,но бюджет в 500 руб-имхо дорого...
или таким
Сообщение NEW Мастер » 12 мар 2013, 14:59
Вторая фото - это от чего ? Я планировал использовать вакуумный клапан электромагнитный от ваз 2107 Изображение P.S. Диаметр патрубка для входа вакуума на клапане от Опеля - 4,3 мм.
NEW Мастер
Сообщение Евгений Ш » 12 мар 2013, 16:44
NEW Мастер писал(а):Вторая фото - это от чего ?
Если я не ошибаюсь - от ВАЗа. Дерьмо.
NEW Мастер писал(а):Я планировал использовать вакуумный клапан электромагнитный от ваз 2107
И этот тоже. Я и тот и другой пытался использовать по назначению - живут один - два месяца.
Сообщение NEW Мастер » 13 мар 2013, 19:10
Нашел сегодня у себе в гараже вот такой электроклапан Изображение Щелкает исправно - попробую использовать его , знать бы от чего он (подойдет ли для переключения вакуума )- то ли от омывателя , то ли от адсорбера -МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ? Знаю ,что он от какой то японки праворульной ( вроде "Мазда")- никаких цифробуквенных обозначений на нем не обнаружено.
NEW Мастер
Сообщение NEW Мастер » 01 апр 2013, 19:38
Установил вчера клапан от Опеля (не до конца)-по времени ушло часа полтора.Пока примерялся то да се. Варварски разрезал шланги печки (Жалко , но собирать из кусков мороки раза в три больше) да и мест соединений под хомуты на 4 больше. Кстати сказать родные шланги режутся гораздо легче, чем ВАЗовские ( а тяжелее всего было разрезать шланг идущий к абсорберу - какой то пластик) .Собрал - все работает печка отключается ,ОЖ поступает по короткому пути (при установке потерял совсем немного так ,как бежало только из печки , а расширительный бачок я опустил).Тройник купил пластиковый на 19мм в газовом оборудовании.Осталось приделать электроклапан для вакуума и провести в салон кнопку.P.S.Появилась мысль - можно сделать климат-контроль(на основе ВАЗ 2110).P.P.S. Фото попозже.
NEW Мастер
Сообщение NEW Мастер » 04 май 2013, 18:43
Отпишусь по более , чем месячной эксплуатации клапана от Опеля на печке. К моему сожалению клапан не отсекает ОЖ полностью. Часть жидкости попадает в радиатор отопителя(по моим прикидкам процентов 10 ), трубки подводящие теперь не обжигающе горячие, а тепленькие. В принципе горячего воздуха из печки нет, но и жары у нас пока не было.Так что буду испытывать дальше.
NEW Мастер
