Текущее время: 18 окт 2026, 03:29 Подсветка посадочной зоныМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Подсветка посадочной зоныultim14, у левой ноги водителя стоит электронный блок, там имеется то что вам нужно
Re: Подсветка посадочной зоныСпасибо, тока как там разобраться??
Re: Подсветка посадочной зоныЭлектронный блок( блок предохранителей????) ?? туда пихать помоему бесполезно не тухнет или не загораеться када надо, не помню, но надо как то к каким то проводам подрубать, подскажите плз к каким
Re: Подсветка посадочной зоныАвто под рукой к сожалению нет, а к какому цветом проводу соединялся не помню. Соединял к контакту разъема на коммутационном блоке салона, управляющий на центральный плафон...
Re: Подсветка посадочной зоныспасибо большое за схему... извини за тупой вопрос, подключаться к блоку-- тот который слева от панели **?? где предохранители??
Да, если есть сомнения, то можно подключить и к контактам центрального плафона (тянуть просто провод нужно будет)
Re: Подсветка посадочной зоныспс тебе большое за разъяснения, ток скажи плиз куда мне надо пихнуть + а куда - . не шарю я в этих схемах ващеппц
Re: Подсветка посадочной зоныultim14, при открытии дверей с концовиков коммутируется "-" (последние 3-я картинка в предыдущем сообщении), следовательно "+" можете взять, например, от габаритов, тогда подсветка будет работать при открытии дверей и только с включенными габаритами...
Ищите "+" на кнопке центрального замка или кнопки аварийной сигнализации, а "-" соответственно, от плафона... хотя и "+" можно взять там же на плафоне
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
