Текущее время: 19 окт 2026, 00:14
Подсветка посадочной зоны
Re: Подсветка посадочной зоны
Сообщение Skipper-Влад » 08 фев 2013, 22:03
ultim14, у левой ноги водителя стоит электронный блок, там имеется то что вам нужно
Сообщение ultim14 » 09 фев 2013, 00:01
Спасибо, тока как там разобраться??
ultim14
Сообщение ultim14 » 09 фев 2013, 11:26
Электронный блок( блок предохранителей????) ?? туда пихать помоему бесполезно не тухнет или не загораеться када надо, не помню, но надо как то к каким то проводам подрубать, подскажите плз к каким
ultim14
Сообщение Skipper-Влад » 09 фев 2013, 16:12
Авто под рукой к сожалению нет, а к какому цветом проводу соединялся не помню. Соединял к контакту разъема на коммутационном блоке салона, управляющий на центральный плафон...
Сообщение ultim14 » 09 фев 2013, 20:18
спасибо большое за схему... извини за тупой вопрос, подключаться к блоку-- тот который слева от панели **?? где предохранители??
ultim14
Сообщение Skipper-Влад » 09 фев 2013, 20:40
ultim14 писал(а):подключаться к блоку-- тот который слева от панели
Да, если есть сомнения, то можно подключить и к контактам центрального плафона (тянуть просто провод нужно будет)
Сообщение ultim14 » 09 фев 2013, 21:49
спс тебе большое за разъяснения, ток скажи плиз куда мне надо пихнуть + а куда - . не шарю я в этих схемах ващеппц
ultim14
Сообщение Skipper-Влад » 09 фев 2013, 22:00
ultim14, при открытии дверей с концовиков коммутируется "-" (последние 3-я картинка в предыдущем сообщении), следовательно "+" можете взять, например, от габаритов, тогда подсветка будет работать при открытии дверей и только с включенными габаритами...
Ищите "+" на кнопке центрального замка или кнопки аварийной сигнализации, а "-" соответственно, от плафона... хотя и "+" можно взять там же на плафоне
Пред.
Вернуться в Интерьер
