Текущее время: 17 окт 2026, 22:04
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Re: Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение ShK » 30 янв 2013, 15:48
Зфгд_ШШ писал(а):
Bob3000 писал(а):Клапана стоят возле форсунок. Поливать начинают сразу
Еще разочек. Поливать начнет только тогда, когда насос создаст давление, т.е. пригонит жидкость. Даже если жидкость стоит у форсунок, брызгать она все равно не будет, будет просто стоять, пока ее не подопрет давлением жидкости, которую пригонит насос.
Когда стоит клапан, жидкость из трубки никуда не утекает. Диаметр трубки мал, что бы жидкость самотёком преодолела сопротивление клапана.
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2013, 15:52
ShK писал(а):жидкость из трубки никуда не утекает
Какая именно жижа имеется ввиду - до или после клапана?
Сообщение ShK » 30 янв 2013, 15:58
Зфгд_ШШ писал(а):Какая именно жижа имеется ввиду - до или после клапана?
Любая, при наличии клапана.
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2013, 16:00
ShK писал(а):Любая, при наличии клапана.
Тем более. Незачем втыкать по клапану под каждую форсунку, достаточно поставить один около насоса.
Сообщение NarimanSPb » 30 янв 2013, 16:20
Зфгд_ШШ писал(а):...достаточно поставить один около насоса.
Можно и так, если не жалко 10-15 мл. жижи, которая "выдавилась" вниз стекла из форсунок, после остановки насоса (сброс давления после клапана).
Правда если умножить на количество омываний в грязный день, то :brainy :)
Сообщение ShK » 30 янв 2013, 18:16
А вот вопрос: "В Тойоте, чьи клапана здесь рассматривают, где они установлены и сколько?"
Последний раз редактировалось ShK 30 янв 2013, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2013, 18:18
ShK писал(а):В Тойоте, чьи клапана здесь рассматривают, где они установлены?
Не знаю. Вечером, может, посмотрю, если доберусь до коровы.
Сообщение calm » 31 янв 2013, 02:46
Мда ?!!
Последний раз редактировалось calm 17 фев 2013, 06:33, всего редактировалось 1 раз.
calm
Сообщение Agrum » 16 фев 2013, 18:27
я поставил клапан перед тройником - всё работает отлично.так что ставить два смысла не вижу.
Agrum
Сообщение Temon » 18 апр 2013, 09:15
А как снять-то форсунки? У меня они мертво сидят, не поворачиваются... Там снизу они на зажимах? Извините, за дурацкий вопрос, наверняка описывали уже, долго искать... :)
Temon
Сообщение Евгений Ш » 18 апр 2013, 09:39
Temon писал(а):не поворачиваются...
И не должны.
Temon писал(а):Там снизу они на зажимах?
На защелках.
Сообщение Temon » 10 май 2013, 13:41
Поставил веерные вольво. Первые впечатления конечно аховые. Минус: пока не придумал как их намертво закрепить. Вращаются вокруг своей оси. И неплотно прилегают к железу. Ну и цена конечно, 290 шт.
З.Ы. герметиком что ли залить? :roll:
Temon
Сообщение Ded54 » 10 май 2013, 14:37
С обратной стороны...
Сообщение Евгений Ш » 10 май 2013, 16:32
Temon писал(а):герметиком что ли залить
Навернуть снизу гайки. Если не ошибаюсь, М8.
Сообщение Nizamiev » 11 май 2013, 20:44
Установил клапана toyota 85321-26020
и веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
установка клапанов много времени не занимает, разрезаем трубку подвода омывающей жидкости к форсунке и в разрыв ставим клапан по направлению к форсунке (на клапане имеется стрелка)
Снимаем штатные форсунки слегка поджав усики форсунки... На вольвовских подрезаем один усик
и устанавливаем взамен штатных
работой форсунок доволен
Nizamiev
Вернуться в Экстерьер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
