S.P. писал(а):"некачественный бензин".
Исключено,проверено,дело в другом,а вот в чем-меня и интересует...
Текущее время: 18 окт 2026, 04:30 Троит двигательМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Троит двигатель
Re: Троит двигательДоброго времени суток! Такая проблема: на холодную стоит треск в районе катушки или свечей, точнее не определить, пробег 108 тысяч (все ТО прохожу с "опозданием" на 3-5 тысяч), на ТО только собираюсь, что посмотреть? Кстати, треск появился после заправки 92-м до полного бака, обычно езжу на 95-м.
Re: Троит двигательподскажите пожалуйста что может быть, в -20 завел мотор, прогрел 2 полоски, потом минут через 5 двиг начал работать с вибрацией, ручку кпп потряхивает, обороты примерно 800-900, стрелка то 800 то 900 показывает, начинаю ехать, как будто небольшими рывками
Re: Троит двигатель
Похоже на пропуски в зажигании. Либо свеча, либо провода, либо катушка.
Re: Троит двигательво первых осмотреть катушку зажигания на предмет трещин
viewtopic.php?f=24&t=7748
Re: Троит двигатель
до этого горел чек иннжн, в сервисе сделали компьютерную диагностику и сказали пропуски воспламенения но тогда двиг работал стабильно, поменяли свечи на новые и через несколько дней вот такая беда. ездить то можно с такой проблемой или до сервиса только?
Re: Троит двигатель
Значит либо провода, либо катушка. Заведите и попробуйте на работающем двигателе выдергивать по проводу. ВНИМАНИЕ - делайте это пассатижами с изоляцией. Иначе 20 киловольт побегут через вас, а не через свечу
Re: Троит двигательспасибо, а ехать можно с такой проблемой хотя бы до сервиса?
Re: Троит двигательandrlink
Вариантов может быть туева куча много, нчиная от неисправной свечи. (в.в провода, катушка зажигания, контакты в разъёмах и т.д.) Попробуйте при прогреве педалькой увеличить обороты двигателя хотя бы до 1500-2000. Двигатель при этом ровно будет работать или нет?
Re: Троит двигатель
можно, но недолго.
Re: Троит двигательпопробую, ездить то можно с такой проблемой, чем грозит?
Re: Троит двигательпропуски зажигания чреваты последствиями для катализатора
Re: Троит двигателькроме этого чем еще? двиг не убить этим?
Re: Троит двигатель
Если до сервиса, то не убить.
Re: Троит двигательспасибо за советы
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60 |
