Текущее время: 14 окт 2026, 17:24
Троит двигатель
Re: Троит двигатель
Сообщение Жека 693 » 25 сен 2012, 17:42
S.P. писал(а):"некачественный бензин".
Исключено,проверено,дело в другом,а вот в чем-меня и интересует...
Жека 693
Re: Троит двигатель
Сообщение Влад.79 » 01 окт 2012, 09:43
Доброго времени суток! Такая проблема: на холодную стоит треск в районе катушки или свечей, точнее не определить, пробег 108 тысяч (все ТО прохожу с "опозданием" на 3-5 тысяч), на ТО только собираюсь, что посмотреть? Кстати, треск появился после заправки 92-м до полного бака, обычно езжу на 95-м.
Влад.79
Откуда: Санкт - Петербург, Центральный и Красносельский р-ны.
Re: Троит двигатель
Сообщение andrlink » 11 дек 2012, 11:27
подскажите пожалуйста что может быть, в -20 завел мотор, прогрел 2 полоски, потом минут через 5 двиг начал работать с вибрацией, ручку кпп потряхивает, обороты примерно 800-900, стрелка то 800 то 900 показывает, начинаю ехать, как будто небольшими рывками :shock: до этого в сервисе сменил масло, свечи, антифриз...заранее спасибо
andrlink
Re: Троит двигатель
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 дек 2012, 11:41
andrlink писал(а):двиг начал работать с вибрацией, ручку кпп потряхивает, обороты примерно 800-900, стрелка то 800 то 900 показывает, начинаю ехать, как будто небольшими рывками
Похоже на пропуски в зажигании. Либо свеча, либо провода, либо катушка.
Re: Троит двигатель
Сообщение super2008meh » 11 дек 2012, 11:41
во первых осмотреть катушку зажигания на предмет трещин
viewtopic.php?f=24&t=7748
Re: Троит двигатель
Сообщение andrlink » 11 дек 2012, 11:43
до этого горел чек иннжн, в сервисе сделали компьютерную диагностику и сказали пропуски воспламенения но тогда двиг работал стабильно, поменяли свечи на новые и через несколько дней вот такая беда. ездить то можно с такой проблемой или до сервиса только?
andrlink
Re: Троит двигатель
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 дек 2012, 11:47
andrlink писал(а): поменяли свечи на новые и через несколько дней вот такая беда
Значит либо провода, либо катушка. Заведите и попробуйте на работающем двигателе выдергивать по проводу. ВНИМАНИЕ - делайте это пассатижами с изоляцией. Иначе 20 киловольт побегут через вас, а не через свечу ;)
Re: Троит двигатель
Сообщение andrlink » 11 дек 2012, 11:50
спасибо, а ехать можно с такой проблемой хотя бы до сервиса?
andrlink
Re: Троит двигатель
Сообщение Аркадичч » 11 дек 2012, 11:50
andrlink
Вариантов может быть туева куча много, нчиная от неисправной свечи. (в.в провода, катушка зажигания, контакты в разъёмах и т.д.)
Попробуйте при прогреве педалькой увеличить обороты двигателя хотя бы до 1500-2000. Двигатель при этом ровно будет работать или нет?
Аркадичч
Re: Троит двигатель
Сообщение Аркадичч » 11 дек 2012, 11:55
andrlink писал(а):а ехать можно с такой проблемой хотя бы до сервиса?
можно, но недолго.
Аркадичч
Re: Троит двигатель
Сообщение andrlink » 11 дек 2012, 11:55
попробую, ездить то можно с такой проблемой, чем грозит?
andrlink
Re: Троит двигатель
Сообщение Аркадичч » 11 дек 2012, 11:58
пропуски зажигания чреваты последствиями для катализатора
Аркадичч
Re: Троит двигатель
Сообщение andrlink » 11 дек 2012, 11:59
кроме этого чем еще? двиг не убить этим?
andrlink
Re: Троит двигатель
Сообщение Аркадичч » 11 дек 2012, 12:04
andrlink писал(а): двиг не убить этим?
Если до сервиса, то не убить.
Аркадичч
Re: Троит двигатель
Сообщение andrlink » 11 дек 2012, 12:08
спасибо за советы :)
andrlink
