Текущее время: 14 окт 2026, 10:51
Обогрев заднего стекла.
Re: Обогрев заднего стекла.
Сообщение Василич » 20 ноя 2012, 16:30
wallerik писал(а):не, нать искать специалиста в этом деле, в Самаре.
Не буду соваться сам...
Не бойтесь, не боги горшки ..., страшного нет ВООБЩЕ ничего..
Василич
Сообщение wallerik » 20 ноя 2012, 16:34
Василич писал(а):Не бойтесь, не боги горшки ..., страшного нет ВООБЩЕ ничего..
подумаю, взвешу все и приму решение... :commandos но потом :acute
Спасибо, Василич, большое! :compliment
wallerik
Сообщение igor73 » 20 ноя 2012, 16:34
wallerik писал(а):у нас сервисов Рено в Самаре раз-два и обчелся :(
А почему именно Реношный сервис для ремонта обогревателя заднего стекла ищите? В любом эту операцию сделать можно, не обязательно даже ехать. Телефон для спросить есть.
igor73
Сообщение wallerik » 20 ноя 2012, 16:37
просто этот сервис рекомендован с положительной стороны...
другие - надо искать рекомендации. А то попаду на какого-нибудь "мастера", который за деньги те хоть что сделает... вот только как сделает - это второй вопрос.
К официалам ехать - это не вариант!
wallerik
Сообщение Базиль » 20 ноя 2012, 19:03
У меня контакт отломали на мойке. Заметил поздно. Паять не взялись. В петровском - замена стекла. Решил приклеить. Клей для приклеивания контактов токопроводящий. Первый раз приклеил - стекло греется, но отвалилось на первой кочке. Несколько дублей - результат один - держится крепко, не греет ни хрена, хотя ток на контакты подается. После консультации с Сашиком и включения мозга дошло - видимо поврежден токопроводящий состав га стеклк в месте, где пытаюсь клеить. Купил проф. клей для восстановления токопроводящих нитей, несколько раз промазал стекло с захватом неповрежденной зоны, приложил электрод, подпер подходящей палочкой. Несколько раз промазал поверх. Греет и не отваливается.
Базиль
Сообщение ne1s0n87 » 28 ноя 2012, 20:14
Оторвали контакт тонировщики. Заметил через пол года, так как не пользовался обогревом. Починил с помощью токопроводящего клея для контактов. Стекло снова стало греться! Сегодня заметил что стекло не греется, оба контакта на месте, фишки надеты плотно. Предохранитель что в салоне целый. На приборной панели загорается индикация того что обогрев включен. Что делать пока не знаю. Сегодня наступила зима, снег сыпет уже пол дня. Без обогрева ну никак((( Где еще посмотреть то?
ne1s0n87
Сообщение Nick_2141 » 29 ноя 2012, 06:39
ne1s0n87 писал(а):Что делать пока не знаю.
проверить, подается ли напряжение на разъемы на стекле... :roll: Ну а потом дальше копать, исходя из этого.
Сообщение Евгений Ш » 29 ноя 2012, 07:47
ne1s0n87 писал(а):Предохранитель что в салоне целый.
Оба?
Сообщение ne1s0n87 » 29 ноя 2012, 07:53
Оба??? где второй?
ne1s0n87
Сообщение Евгений Ш » 29 ноя 2012, 08:05
ne1s0n87 писал(а):де второй?
viewtopic.php?f=23&t=5608&p=145774&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8#p145774 F1 (что маловероятно) и F32. А зеркала греются?
Сообщение ne1s0n87 » 29 ноя 2012, 08:06
Зеркала без подогрева
ne1s0n87
Сообщение Евгений Ш » 29 ноя 2012, 08:09
ne1s0n87 писал(а):Зеркала без подогрева
Ну, тогда
Nick_2141 писал(а):проверить, подается ли напряжение на разъемы на стекле...
Сообщение ne1s0n87 » 29 ноя 2012, 08:09
По ссылке про обогрев заднего стекла ничего не нашел... F32 находится в салоне и на первый взгляд- исправен.
ne1s0n87
Сообщение ne1s0n87 » 29 ноя 2012, 12:11
Предыстория в картинках. Начиная от того как оторвали и заканчивая результатом. Так вот сейчас какая картина. Ток приходит на место спайки, померили тестером. Минус с другой стороны есть,он не отрывался и заводской. Стекло все равно не греется. Судя по всему клей фиговый оказался и от высоких токов контакт перестал существовать. Я вот что подумал. Клей когда наносится на поверхность вступает в реакцию с токопроводящим напылением, так вот если взять и намазать клеем с двух сторон около контактов? Тут два варианта. Или все заработает. Или я попадаю на новое стекло. Схема на картинке.
Заработало!
Приклеил токопроводящим клеем.
Обнаружил летом, после тонировки.
ne1s0n87
Сообщение Евгений Ш » 29 ноя 2012, 12:16
ne1s0n87 писал(а):так вот если взять и намазать клеем с двух сторон около контактов?
Хуже не будет. А что за клей был? Я бы "Контактол" использовал для намазки.
