wallerik писал(а):не, нать искать специалиста в этом деле, в Самаре.
Не буду соваться сам...
Не бойтесь, не боги горшки ..., страшного нет ВООБЩЕ ничего..
Текущее время: 14 окт 2026, 02:11 Обогрев заднего стекла.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Обогрев заднего стекла.
подумаю, взвешу все и приму решение... но потом Спасибо, Василич, большое! ![]()
А почему именно Реношный сервис для ремонта обогревателя заднего стекла ищите? В любом эту операцию сделать можно, не обязательно даже ехать. Телефон для спросить есть.
Re: Обогрев заднего стекла.просто этот сервис рекомендован с положительной стороны...
другие - надо искать рекомендации. А то попаду на какого-нибудь "мастера", который за деньги те хоть что сделает... вот только как сделает - это второй вопрос. К официалам ехать - это не вариант!
Re: Обогрев заднего стекла.У меня контакт отломали на мойке. Заметил поздно. Паять не взялись. В петровском - замена стекла. Решил приклеить. Клей для приклеивания контактов токопроводящий. Первый раз приклеил - стекло греется, но отвалилось на первой кочке. Несколько дублей - результат один - держится крепко, не греет ни хрена, хотя ток на контакты подается. После консультации с Сашиком и включения мозга дошло - видимо поврежден токопроводящий состав га стеклк в месте, где пытаюсь клеить. Купил проф. клей для восстановления токопроводящих нитей, несколько раз промазал стекло с захватом неповрежденной зоны, приложил электрод, подпер подходящей палочкой. Несколько раз промазал поверх. Греет и не отваливается.
Re: Обогрев заднего стекла.Оторвали контакт тонировщики. Заметил через пол года, так как не пользовался обогревом. Починил с помощью токопроводящего клея для контактов. Стекло снова стало греться! Сегодня заметил что стекло не греется, оба контакта на месте, фишки надеты плотно. Предохранитель что в салоне целый. На приборной панели загорается индикация того что обогрев включен. Что делать пока не знаю. Сегодня наступила зима, снег сыпет уже пол дня. Без обогрева ну никак((( Где еще посмотреть то?
проверить, подается ли напряжение на разъемы на стекле...
Оба?
Re: Обогрев заднего стекла.Оба??? где второй?
viewtopic.php?f=23&t=5608&p=145774&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8#p145774 F1 (что маловероятно) и F32. А зеркала греются?
Re: Обогрев заднего стекла.Зеркала без подогрева
Ну, тогда
По ссылке про обогрев заднего стекла ничего не нашел... F32 находится в салоне и на первый взгляд- исправен.
Re: Обогрев заднего стекла.Предыстория в картинках. Начиная от того как оторвали и заканчивая результатом. Так вот сейчас какая картина. Ток приходит на место спайки, померили тестером. Минус с другой стороны есть,он не отрывался и заводской. Стекло все равно не греется. Судя по всему клей фиговый оказался и от высоких токов контакт перестал существовать. Я вот что подумал. Клей когда наносится на поверхность вступает в реакцию с токопроводящим напылением, так вот если взять и намазать клеем с двух сторон около контактов? Тут два варианта. Или все заработает. Или я попадаю на новое стекло. Схема на картинке.
Хуже не будет. А что за клей был? Я бы "Контактол" использовал для намазки.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
