Текущее время: 13 окт 2026, 21:49 Сдох кондёр ((((Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сдох кондёр ((((Ребята у меня произошла проблема!!!!Живу в Астрахани,температура воздуха поднялась ближе к 28.Решил включить кондей,а там большая фига!!!Красный индикатор на кнопке не горит,даже не знаю,вкл. кнопка ли нет,звука нет никагого,двигатель нагрузки не чувствует-одним словом,бесполезная кнопка в салоне.Лужу в гараже заметил,причем приличную,да и не один раз,запах непонятный,специфический какой-то.Но,точно не масло,не антифриз,не жидкость от ГУРа.Почему поздно спохватился,с братом чередуем гараж,думал у него с Короллы что-то подтикает.Теперь хочу у Вас узнать,проблема серьёзная,машина не на гарантии,к дилеру поехать или так к знакомым ребятам???Просто не хочу чтоб развели как пацана,может быть делов на 1,5 или 2 штуки,а приплюсуют всякую хрень,типа у тебя здесь сгорело,там сломалось и.т.д и накинут лишние 3-4 штуки. Просто машины с кондеем никогда не имел,хоть и поменял их не мало,поэтому в этом агрегате полный НОЛЬ!!!Подскажите,кто чем может!!!!А,ещё, больно часто включается вентилятор,ну прям очень часто!Ночью тем+9,с холодного движка доезжаю домой с работы км 6,а он гудит как резанный,думаю,а если +45 как у нас летом бывает,что будет.Антифриз в норме,термостат может заменить????
Re: Сдох кондёр ((((Посмотреть предохранитель .Нажать на клапан ,на трубке ,будет выход хладогента под давлением .
Лампочка на кнопке в любом случае загораться должна при нажатии. Даже если кондиционер нерабочий. То есть, говоря понятными словами, горящая лампочка на кнопке сигнализирует о том, что кнопка нажата и только. Если лампочка не горит, то действительно смотрите предохранитель. И ещё учтите, что лампочка очень тусклая. Её днём практически не видно. Точно не горит то? Присмотритесь хорошенько.
Кондиционер заправляетс фреоном. Это газ. При разгерметизации системы кондиционирования он вытекает незаметно, не оставляя никаких луж. В систему кондиционирования так же заправляется масло, но его обьем так мал, что луж при вытекании тоже не будет. Поэтому: 1. Проверить предохранитель. 2, если не помогло 1 - проверить давление в системе. Если оно ниже нормы, то кондиционер просто не включится. Проверять в сервисах, которые занимаются заправкой кондиционеров. Заправка, как правило, стоит 1000-1500 рублей, не более.
Для начала поискать топик про термостат. ![]()
Re: Сдох кондёр ((((Rustik79 термостат - раз, грязный радиатор - два.
Re: Сдох кондёр ((((Всем привет! Создать тему не могу, поэтому напишу свою проблему тут: при включении кондиционера появляется запах гари. От чего это может быть? Все очень серьезно? Книга RENAULT LOGAN бензин с 2005 г.в., + рестайлинг 2010 г., ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание в ЦВЕТНЫХ фотографиях пригодится в будущем?
Re: Сдох кондёр ((((Подскажите,где находится предохранитель свяанный с кондеем?Под капотом?Как он выглядит?
Re: Сдох кондёр ((((Здесь посмотрите. ИМХО, некоторым образом зависит от года выпуска.
Это показатель "качества", хоть и косвенный, конечно.
Re: Сдох кондёр ((((У меня такая проблема
включается кондиционер работает какое-то время потом перестает. Радиаторы новые В чем могут быть проблемы? Подскажите пожалуйста.
1. Мало фреона в системе. Дозаправить. 2. Грязный радиатор кондиционера, что приводит к излишнему нагреву фреона, повышению давления и, как следствие, отключению кондиционера датчиком давления. 3. Много фреона в системе. Гадать можно до посинения, но диагностика кондея с подключением к аппарату стоит копейки. Мне по прошлому лету обошлась в 800 руб. Замерили количество фреона, замерили давление и при каком режиме кондея оно растёт. И помимо дозаправки дали рекомендацию мыть радиатор, так как отключение шло по первышению давления ( перегрев из-за загрязненого радиатора ). Радиатор на соседней мойке помыли и кондей стал работать как новый. Так что не гадайте, а сьездите на диагностику. Благо кондеи сейчас заправляют в каждой подворотне.
Re: Сдох кондёр ((((3dmax
Я бы еще добавил пункт. 3. Возможно не включается (не работает) 1-я скорость вентилятора радиатора.
Ну это тоже можно отнести ко второму пункту. То есть отключение по превышению давления фреона ( чрезмерный нагрев ), просто причина нагрева уже другая. В любом случае самому, своими ручками, ничего не сделать и на диагностику так и так ехать.
а это точно, что при включенном кондее карлсон сразу должен молотить ? честно говоря - не озадачивался, на какой скорости карлсон работает. если из салона не выходить и капот не поднимать, 1 и 2 скорость вообще на слух различить можно? у меня при включенном кондее карлсон просто включается несколько чаще. и время от времени полностью отключается. несколько раз пробовал при включении кондея дождаться, пока начнет работать вентилятор охлаждения. если выключить кондей - вентилятор сразу останавливается.
Re: Сдох кондёр ((((Ответы да сразу и да можно, отличить на слух !
Re: Сдох кондёр ((((_Михалыч
1 и 2 скорость различаются ну очень хорошо
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
