Текущее время: 17 окт 2026, 09:33
контрольная лампа приборной панели
Re: контрольная лампа приборной панели
Сообщение proxogii73 » 20 июл 2016, 13:45
нет не могу заводить движок дистанционно
proxogii73
Сообщение Олег М. » 20 июл 2016, 14:12
Значит, обходчик ни при чём, за отсутствием такового. Я бы посмотрел разъёмы в цепи антенны иммобилайзера.
Сообщение proxogii73 » 20 июл 2016, 14:29
что такое цепь антенны иммобилайзера?
как Вы думаете ....стоит отключить вообще сигнализацию.......за неиспользованием?....понятное дело что деньги были затрачены.....но в последующие года.....может она потом стать причиной каких либо косяков.....тут часто пишут о многих проблемах с сигналкой
proxogii73
Сообщение proxogii73 » 20 июл 2016, 14:30
она и так эта сигналка постоянно когда весна или осень постоянно срабатывает.....замучила)))))
proxogii73
Сообщение Олег М. » 20 июл 2016, 17:33
proxogii73 писал(а):что такое цепь антенны иммобилайзера?
Наверно, Вам лучше обратиться к автоэлектрику.
Сообщение Nick_2141 » 20 июл 2016, 19:20
proxogii73, тут: viewtopic.php?p=1228719#p1228719 почитайте. :roll:
Сообщение proxogii73 » 20 июл 2016, 19:50
спасибо почитал......то за антенна такая?????? стоит она в кожухе руля? вообще как правильно она называется и можно ли ее просто заказать?
proxogii73
Сообщение proxogii73 » 20 июл 2016, 19:51
функции антенны какие?
proxogii73
Сообщение super2008meh » 20 июл 2016, 19:53
proxogii73 писал(а):функции антенны какие?
Принимать/передавать сигнал :acute антенна же :roll:
Сообщение Nick_2141 » 20 июл 2016, 20:02
proxogii73 писал(а):то за антенна такая?????? стоит она в кожухе руля? вообще как правильно она называется и можно ли ее просто заказать?
http://logan-shop.ru/products/antenna_i ... 00826300_/
Передает сигнал с чипа в ключе в "мозги" автомобиля.
Сообщение proxogii73 » 20 июл 2016, 20:12
спасибо
proxogii73
Сообщение Nick_2141 » 20 июл 2016, 20:18
proxogii73 писал(а):спасибо
Не торопитесь менять.
Единичный глюк - еще не повод для замены. :acute
Сообщение proxogii73 » 21 июл 2016, 12:15
а если в дороге)))))
proxogii73
Сообщение Nick_2141 » 21 июл 2016, 12:25
proxogii73 писал(а):а если в дороге)))))
А если не антенна? :wink:
Сообщение NarimanSPb » 21 июл 2016, 15:34
proxogii73
С большой долей вероятности Вам может помочь простая операция "самозачистки" контактов разъема катушки иммобилайзера. Токи в в ней в режиме приема ответного сигнала ключа очень маленькие и плохой контакт очень влияет на стабильность считывания.
Снимите кожух рулевой колонки и НЕСКОЛЬКО раз вытащите и вставьте обратно фишку разъема катушки.
Картинка в помощь.
