Текущее время: 12 окт 2026, 19:52 Горит индикатор подушки безопасности.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Горит индикатор подушки безопасности.После дтп (удар сзади) постоянно горит индикатор. Подушка не стреляла. Где копнуть?
ИМХО, скорее всего - датчик подушки отреагировал на превышение G, но поскольку было не критическое значение (к тому же сзади) сигнал на подушку не выдал. Обычно лечится заменой блока, но где-то всплывало, что можно и перепрошить.
Re: Горит индикатор подушки безопасности.Благодарю..
Да всё верно,для очистки eeprom необходимо вскрыть блок а на рено нет крышки, пластик запаян. ![]()
Есть еще такой вариант: там, где шлейф подушки подключается к рулевой колонке, со стороны приборной панели если не аккуратно отключать клемму можно протерять медную пластинку/контакт. Возможно по этой причине у Вас после сборки нет контакта именно между шлейфом и клеммой. Попробуйте прозвонить от клеммы, которая идет на саму подушку до клеммы на рулевой колонке. Вот по этой ссылке (http://yandex.ru/video/touch/search?pro ... ath=wizard) можно видео глянуть, там парень про эту мелкую деталь отдельно рассказывает.
Re: Горит индикатор подушки безопасности.Здравствуйте , заменил шлейф в сборе с подрулевым (взял на разборке) индикатор подушки теперь не горит ,но при вращении руля появились шелчки.Кто сталкивался с подобным прошу объяснить может я при сборке чего не так сделал ?
Переключатель поворотов старый остался? Просто: viewtopic.php?p=957203#p957203
Re: Горит индикатор подушки безопасности.Да старый.Спасибо Nick 2141, при сборке на это внимания не обратил,на днях посмотрю. Придется шлейф переставлять или старый запаивать.
Добрый вечер. Периодически загорается индикатор подушки безопасности. При включении зажигания загорается и гаснет, через пару минут загорается и не гаснет до конца поездки. Руль не снимал, в ДТП не был. Пробег всего 33 000. Может он загораться из-за пассажирской подушки или там свой индикатор?
А возраст машины? (Гарантия еще есть?) Скорее всего - шлейф в рулевом колесе (кольцо).
Может. Индикатор неисправности один. На отключение пассажирской подушки - другой индикатор.
Машина 2010 г, гарантии нет. Индикатор проявился после протяжки проводов за бардачком. Совпадение? Есть там разъем, который отойти может?
Да, есть. Но его так просто не сдернуть, кмк... Разъемы 861. И R292 смотреть.
Re: Горит индикатор подушки безопасности.Спасибо за схему, проверю. Но подозреваю, что шлейф на руле.
Я про свой так же думал. Оказалось проще - разъём отошёл.
Где разъём отошёл?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
