Текущее время: 14 окт 2026, 23:51
Сломалась вторая передача.
Сообщение Василич » 13 май 2009, 19:17
ManJak писал(а):Думаю, что если с 5-ой на первую, то там совсем все сотреться
Расколется, порвётся, лопнет - согласен.
Но сотрётся... :lol:
Василич
Сообщение firesanek » 14 май 2009, 10:48
Ремонт коробки по гарантии производится еще как! Никаких замен коробок - все внутренности есть в наличии (в Москве или Румынии). Так что это вторая ерунда!
ремонт производится только при возможности ремонт, инача кпп полностью меняется.
firesanek
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 май 2009, 10:54
firesanek писал(а):ремонт производится только при возможности ремонт, инача кпп полностью меняется.
Вообще насколько я знаю устройство коробок передач - это валы, шестеренки и картеры. Ничего такого незаменяемого там нет. Разве что в век утилитаризма бывает проще заменить агрегат целиком, чем заменять некий набор деталей.
Вот так собирают логановскиу коробку на заводе
Сообщение firesanek » 14 май 2009, 17:24
когда в кпп попадает внешняя обойма трипойда шруса, пробивает дырку в кпп и при этом ломает еще несколько зубьев на валах. то кпп уже не ремонтируют, ее меняют.
firesanek
Сообщение Duke » 15 май 2009, 10:33
ГАРАНТИЯ! =)
Обещали ещё вчера сказать, но решили обрадовать сегодня. :D
Duke
Сообщение Василич » 15 май 2009, 11:17
Duke писал(а):ГАРАНТИЯ! =)
Поздравляю !!!
Замена, или ремонт ??? :?:
Василич
Сообщение Duke » 15 май 2009, 11:49
Ремонт...
Duke
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 май 2009, 11:51
Duke писал(а):Ремонт...
Посмотрите на картинку сверху - КПП как КПП - поменяют валы и шестеренки, и будет как новая :wink:
Сообщение Duke » 15 май 2009, 12:01
Зфгд_ШШ писал(а):Посмотрите на картинку сверху - КПП как КПП - поменяют валы и шестеренки, и будет как новая :wink:
Я тоже думаю будет как новая, главное чтобы не какая была=)
Duke
Сообщение boris55 » 15 май 2009, 12:50
Зфгд_ШШ писал(а):поменяют валы и шестеренки
"Истереться" мог только синхронизатор 2-ой передачи.Валы и шестеренки вряд ли "истёрлись" за 10 т км.
Естественно-ремонт проще,чем замена. :roll:
Сообщение СЕРГЕИЧ » 15 май 2009, 13:24
На картинке, даже видно чего поменяют: вторая пара шестерён снизу видите? это шестерни второй передачи, чуть ниже одной из шестерён второй передачи - муфта (без зубьев которая, с канавкой), а из неё выглядывает такое латунненькое чё-то - это и еть кольцо синхронизатора, которое скорее всего и накрылось.
СЕРГЕИЧ
Сообщение Duke » 02 июн 2009, 13:11
Отдали мне машинку в прошлую пятницу. :) Передачи включаются, правда как то не так как раньше, пока не могу понять что не так, но вроде все довольно четко. У меня есть два вопроса. Первый: когда забирал из салона машину, сел и мне показалось что педаль газа поднята вверх, потом показалось что не показалось=) Я обратил на это внимание мастера, но он сказал что так и было. Я подумал, ладно может подтянули тросик газа и фиг с ним. Отъездил так день. На следующее утро сажусь за руль, решил выжать педаль до пола, и тут вдруг звук, как будто что-то соскочило с чего-то или в этом роде, и педель вернулась на свое прежнее место (примерно на уровень сцепления и тормоза, может чуть ниже). Что это могло быть?
И второй вопрос: сегодня с утра завожу машину, она зводится и буквально через пару секунд обороты подскакивают до двух тысяч, а потом падают обратно. Мне кажется в это же время как то резко дернулсь ручка КПП. Что бы ЭТО могло быть=)?
Duke
Сообщение Chef-cook » 02 июн 2009, 13:15
Duke писал(а):На следующее утро сажусь за руль, решил выжать педаль
Осмотрите трос газа на предмет "пушистости" МИХО
Сообщение Nietz » 02 июн 2009, 13:22
Эм... трос же пластичный? может быть, изначально кожух тросика газа не встал на свое место и за что-либо зацеплялся, надавили посильнее - всё вернулось в исходное положение.
А то, что обороты с утра подскакивают - это нормально, ведь они же не постоянно держатся! Холодная машина - вот компьютер и выдает больше оборотов на прогрев. Легкие вибрации на рычаге КПП - это тоже нормально, ведь двигатель и КПП закреплены вместе и неразлучшы, как ни крути.
Nietz
Сообщение СЕРГЕИЧ » 02 июн 2009, 16:22
Duke
-По тросу газа: ничего страшного, просто оболочка троса села на своё место (МИХО)
-Высокие обороты (резко), и ручка КПП естественно дёрнулась, т.к. двигатель шевельнулся на элластичных опорах.
-А вот с оборотами как? Нормализовалось всё?
СЕРГЕИЧ
