Завел двигатель. Когда руль доходит до предельных положений, то со стороны ГУРа, а может как раз ремня, начинает прослушиваться небольшой скрип.
как у вас с передним сальником ?
Вроде все сухо. Точнее, где там смотреть надо?
Текущее время: 14 окт 2026, 21:13 Закипел ГУРМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Проверил жидкость в бачке - норма.
Должно прослушиваться недовольное жужжание
Скрип или гул . Попросите кого нибудь вывернуть руль до упора и держать в этом положении , а сами посмотрите как ведёт себя насос и ремень , не останавливается шкив насоса , попробуйте полить водой при этом . Течь масла обычно начинает проявляться на крышках ремня грм и на шкиве коленвала внутри , снаружи и на ремне .
Пытаюсь отъехать...Кручу руль...Так отъехали,или двигатель не заведен был?При "выключенном" ГУРе руль тоже крутится...Может Вы просто запаниковали тогда по поводу пара,вот Вам все и показалось.А потом посидели ,успокоились...
Так и делал. Шкив не останавливался.
А так точно можно? Там, вроде, генератор рядом. Про течи посмотрю поточнее попозже.
я двигатель и не собирался глушить. Высадил пассажира, включил поворотник и собирался отъезжать, а руль не поворачивается. А насчет пара я подумал только после того, как ГУР несработал
пишу из опыта общения с пассатом:
1 парить там нечему 2 перегрев может быть при удерживании руля в крайнем положении 3 следует различать скрип и жужжание... если всё-таки больше скрип, чем жужжание, то проскальзывает ремень 4 руль крутится (естественно, намного тяжелей) даже с полностью неработающим гуром (последние несколько месяцев на старом пассате ездил так)
Вот как-то не пойму предмет обсуждения, говорят, что кипел ГУР, но самого факта кипения не наблюдали, все на догадках и предположениях.... И в первом посте человек пишет: "уровень жидкости ГУРа пока не проверял-темно было, что делать из-за чего это произошло". Это похоже на аборт по телефону.
+1
Ну что вы на человека набросились , ситуация действительно неординарная , неизвестно как бы вы себя повели .
Так руль вообще не поворачивался? А может это глюк замка? Потом двигатель выключили, завели, замок открылся.
ну сначала бы вышел из машины, осмотрел ее (вдруг колесо в бордюр уперлось и поэтому руль не выворачивался), какпот открыл бы и заглянул туда и если бы ничего необычного не обнаружил, то не стал бы создавать эту тему. Ведь больше пока этот полтергейст не проявлял себя.
Первая здравая мысль за всю тему! Респект.
Такое тоже пришло первым делом в голову, но дальше было написано, что постоял, опять завел и нормально поехал. Так что вроде не получается с бордюром...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
