Текущее время: 17 окт 2026, 10:31
Сорвал болт крепления защиты.
Сообщение RUGBY MAN » 28 июл 2007, 14:08
Попытался сбоку-снизу-справа, без "ямы", подтянуть болты защиты картера... Сорвал голову самому последнему (по ходу). Кто подскажет, какие там болты и во что они вворачиваются (в ответную гайку или в кузов)? Или подскажите, где посмотреть. В поиске полазил, не нашёл... Зарание, Спасибо!
RUGBY MAN
Сообщение automexan » 28 июл 2007, 20:20
Вворачиваются они в подрамник. Болты обычные на 10... У тебя там еще остаться должны были болты, выверни да посматри ))) Можешь рядом завернуть насквозь самарез либо высверливать и новый болтик...
automexan
Сообщение Crash » 05 июн 2010, 12:54
Вчера при снятии защиты отломали головку одного из болтов(родные, машина 2006г.), причины - давно не снимали и старые ржавые они были. Защита снялась, все работы сделаны, но вот сильно она уж гремит, закрепленная всего лишь в трех точках. Подскажите, пожалуйста, каким образом кто боролся с такой ситуацией? Пока поезжу без защиты...
Crash
Сообщение Шико » 05 июн 2010, 13:10
Crash писал(а):... отломали головку одного из болтов... ...каким образом кто боролся с такой ситуацией?
Обломок пролить WD-40 и попытаться вывернуть его посредством экстрактора.
Если клиника, то высверливать и прогонять резьбу метчиком.
Если резьба окажется повреждённой безвозвратно, то пересверливать на больший диаметр.
И в оконцовке болванский совет: защиту приварить. :lol:
Сообщение bob292 » 05 июн 2010, 18:26
Crash писал(а):каким образом кто боролся с такой ситуацией?
Купить в магазине саморезы крепления крыла http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1953 , просверлить в защите отверстие под саморез рядом с родным и прикрутить этими саморезами .
Если хотите потрахаться , то
Шико писал(а):Обломок пролить WD-40 и попытаться вывернуть его посредством экстрактора.
bob292
Сообщение MihPuch » 05 июн 2010, 22:35
На основе своего опыта могу предложить купить саморез со сверлом диаметром 4-5 мм. Технология следующая: сверлим отверстие в защите и подрамнике диаметром 4 мм, затем в защите расширяем отверстие до 6 мм, чтобы саморез свободно проходил, затем саморез со сверлом с помощью шуруповерта вкручиваем в заготовленное отверстие, при этом сверло увеличит отверстие до нужного диаметра. Все держится замечательно.
MihPuch
Сообщение scorpirust » 20 ноя 2010, 13:10
Шико писал(а):Если резьба окажется повреждённой безвозвратно, то пересверливать на больший диаметр.
А там не гайка с обратной стороны приварена? Или резьба в "теле" нарезана. Кто знает скажите пжлста.
scorpirust
Сообщение bob292 » 20 ноя 2010, 14:24
scorpirust писал(а):А там не гайка с обратной стороны приварена? Или резьба в "теле" нарезана
А какая разница ?
bob292
Сообщение Шико » 20 ноя 2010, 15:33
В "теле" - вряд-ли. Там этого "тела" с гулькин нос. И гайка - вряд-ли. Там, михо, закладная с резьбой вварена.
bob292 писал(а):А какая разница ?
Именно.
Сообщение scorpirust » 20 ноя 2010, 20:44
Шико писал(а):Там, михо, закладная с резьбой вварена.
Не понял разницы между гайкой приваренной и закладной гайкой приваренной. Ну да ладно
Вы думаете в гайке получится нарезать увеличенную резьбу? толщина стенки позволит?
Последний раз редактировалось scorpirust 20 ноя 2010, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
scorpirust
Сообщение Serega47rus » 20 ноя 2010, 20:49
...или как мне в ПолитЛексе сделали, на обломившуюся часть приваривается шпилька, и защита прикручивается гайкой.
Serega47rus
Сообщение Шико » 20 ноя 2010, 20:53
scorpirust писал(а):Не понял разницы между гайкой приваренной и закладной гайкой приваренной.
Гайка - это нечто шестигранное и красивое, а закладная - просто кусок железа с резьбой в отверстии. :lol:
Сообщение scorpirust » 20 ноя 2010, 20:59
"Вотоночё Михалыч". Если закладная - тогда можно и нарезать. Всем спасибо.
scorpirust
Сообщение alf2004 » 22 ноя 2010, 13:56
если сорвали резьбу можно нарезать новую делали так
просверливали сорванную резьбу сверлом на 7 и нарезали резьбу метчиком на 8.
alf2004
Сообщение Шико » 22 ноя 2010, 15:58
alf2004 писал(а):просверливали сорванную резьбу сверлом на 7 и нарезали резьбу метчиком на 8.
http://amstool.ru/otv_rezba
Вернуться в Экстерьер
