Текущее время: 13 окт 2026, 20:51 Самостоятельная очистка испарителя кондиционераМодераторы: Администраторы, Модераторы Я в прошлом году проблему запаха решил так: попросил дизентифицирующее средство которое используют в больницах (какое-то новое, не хлорка, и не вредное для людей). Разбавление 1 мл на 1 л. Включил вентилятор на 4 скорость и начал брызгать на входное отверстие под капотом. Так пока не кончился этот литр. После чего через 15 мин продул также на 4 скорости. С тех пор запаха как не бывало
Исключено на 100%. "Дренажный сток" - это просто отверстие в кузове непосредственно под испарителем кондиционера диаметром 12-14 мм. Засорится оно не могло, если только с завода туда заглушку поставили, чтобы летом холод, а зимой тепло туда не убегали. Ну а если действительно отверстие заглушено, то становится понятна причина неприятного запаха - весь конденсат остается в корпусе печки. Вечером выложу фотки дренажного отверстия.
Наверное, для электровентилятора не айс, если через него проходит жидкость, что подтверждается документально:
А вот если узнать, где находится "Патрубок фильтра системы вентиляции салона", можно будет проводить очистку через него, без применения доработанного корпуса старого фильтра. Но его местонахождение, похоже, знают только сервисмены.
Похоже, "патрубок фильтра системы вентиляции салона" - это, как раз и есть отверстие, куда вставляется фильтр салона...
Я дождусь ваших фоток и заведу завтра машину на эстакаду. Вчера я гонял минут 20 кондиционер, ничего не капает. У меня машине уже 4 года, так что неудивительно, если засорилась песком или грязью. Кондиционером пользуюсь редко, так что проблема не чувствовалась.
Вуаля:
Капающая жидкость 10 минут назад была пеной. Вначале сомневался, что это дренажное отверстие испарителя (мне представлялось, что должна быть трубка). Включил кондер и начал ждать, когда закапает. Время шло, но капель не было. Поднес руку к отверстию - чудо, дует очищенный охлажденный воздух. (Кстати возникла мысль, что когда едешь с выкл. электровентилятором отопителя, через это отверстие возможен подсос пыли, хотя маловероятно).
А откуда же у меня из кондиционера теперь прёт лавандой? Держит пластик этот запах ещё как. Я пену лил в крышку от баллона и после высыхания изучал сухой остаток. Остаётся лёгкая маслянистая плёнка, похоже эфирные масла с отдушкой, которые и шмонят. Долго они конечно там хлюпать не будут, высохнут на сквознячке.
Спа-си-бо! Завтра буду смотреть и руку подносить. Если звезды сложатся, то и завтра и кондиционер почищу.
Испаритель и воняет.
Погоди, ты о каком пластике речь ведешь? Я ж тебе о твоем девайсе говорил. С испарителем контачит полиэтилен, едят тебя мухи, и трубка. Воняло из фильтра, как мне каатца. Трубку я руками щупал и никакой пленки, ИМХО, на ней нет. А воняет тканый материал фильтра, пропитавшийся твоей химией. Как грит мой друг 3dmax? может, я сошел с ума и теперь мне на снегу спать можно?
Хочу сказать, что форум очень полезен с точки зрения получения самой разной инфы. Уж сколько я всего здесь нашел - и не перечислить. И народ здесь очень отзывчивый, много опытных и с понятием. Очень приятно здесь находиться, ни разу не подумал, что теряю здесь время зря.
Сорри за лирику.
Если есть подозрение, что дренаж засорился, то может быть сначала можно налить немного воды вместо пены и прочистить дренаж палочкой (деревяной, пластиковой) или нежёстким кабелем. Конечно же снизу автомобиля, на эстакаде.
У меня вариантов в голове несколько: 1. Продуть сжатым воздухом из шинного электронасоса. 2. Пошерстить палочкой на предмет серьезного засора, если есть.
Спасибо, учту. Думаю, что сжатого воздуха хватит вполне на такое расстояние.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
