ddr512 писал(а):ну и любой сервис сделает за сущие копейки замену.
Нормальный сервис сделает (и сделал) это за адекватные деньги, но в других местах за 15 минут работы берут 2000, 2500 и так далее. Я бросал клич и смотрел разброс. Грабеж имеет место быть. Цены заламывают просто с потолка.
Upd. Так понял, что уже все сделали. Но сути не меняет, другим на пользу. Рекомендую самостоятельно, методом пакета сделать. Головка на 8мм, пара пакетов и 15 минут времени. На сэкономленные купить раков с пивом. А точно ли трещина есть? Возможно стандартная деформация, тогда шайба решит проблему без замены корпуса, снимать в любом случае придется. Как сделать прижимную шайбу
Keeper101 писал(а):Итого 1300, не считая долива ОЖ. Для меня дороговато.
Ключ на 10 или 8мм, пара пакетов, 15 минут делов. С пакетом доливать не придется, вся ОЖ из пакета выливатся обратно в систему. Только корпус купить. SASIC 4000378 - пластик, около 150р. FRANCECAR FCR221001 - металл, около 800р.
Добавьте ещё по прокладку, которая подходит только оригинальная и резина нормальная только у оригинальной. Никакой сасик или другой типа французский (на самом деле - китайский) качественных прокладок не делает. Даже хвалёный гейтс не делает прокладок нормального, подходящего для термостата Логана диаметра. Румынское или французское отделение Рено - только они делают нормальные прокладки. Или можно колхозить герметиком.
У себя несколько раз откручивал. Корпус родной и прокладка родная не прожата за 7 лет. Держит хорошо. Прокладка 56р и шайбу руками сделать, не больно велики затраты.
Зфгд_ШШ писал(а):Антифриз деликатно выдувается в емкость, потом заливается обратно.
Для таких и похожих случаев себе "заколхозил" вот такую штуку. Без распорок бутыль может схлопнуться от разряжения. Менял на машинке ОЖ, так ВЫСОСАЛО все до капли, в т.ч. и из отопителя!!!
Хорошая штукенция - забираю в свою копилку. Спасибо. Распорки из металлопласта или полипропилена? И как их туда вставить? З.Ы. Который раз жалею, что продал два старых пылесоса за копейки...
