Текущее время: 05 июн 2024, 14:50
Течь ОЖ
Re: Течь ОЖ
Сообщение Sergren » 29 ноя 2019, 11:00
ddr512 писал(а):ну и любой сервис сделает за сущие копейки замену.
Нормальный сервис сделает (и сделал) это за адекватные деньги, но в других местах за 15 минут работы берут 2000, 2500 и так далее. Я бросал клич и смотрел разброс. Грабеж имеет место быть. Цены заламывают просто с потолка.
Re: Течь ОЖ
Сообщение ddr512 » 29 ноя 2019, 16:51
Upd. Так понял, что уже все сделали. Но сути не меняет, другим на пользу.
Рекомендую самостоятельно, методом пакета сделать. Головка на 8мм, пара пакетов и 15 минут времени.
На сэкономленные купить раков с пивом.
А точно ли трещина есть? Возможно стандартная деформация, тогда шайба решит проблему без замены корпуса, снимать в любом случае придется.
Как сделать прижимную шайбу
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 29 ноя 2019, 18:34
ddr512 писал(а):Головка на 8мм
на 10 вроде....
ddr512 писал(а): методом пакета сделать
я насосом сливал
Re: Течь ОЖ
Сообщение ddr512 » 29 ноя 2019, 23:43
на 10 вроде....
я насосом сливал
На 8, точно.
Тоже насосом, когда надо много слить, но для термоса достаточно и пакета.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Sergren » 30 ноя 2019, 00:23
ddr512 писал(а):Так понял, что уже все сделали.
Сделали. Корпус заменили, термостат заменили.
ddr512 писал(а):Рекомендую самостоятельно, методом пакета сделать.
Если бы не было секретного сервиса, я бы заморочился пакетами, честно.
ddr512 писал(а):А точно ли трещина есть?
Трещина была прямо по центру, плюс была течь по бокам.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Keeper101 » 07 дек 2019, 18:20
А сколько сейчас в Питере корпус термостата на Логан стоит и работа сколько?
Keeper101
Re: Течь ОЖ
Сообщение Keeper101 » 07 дек 2019, 20:53
Итого 1300, не считая долива ОЖ. Для меня дороговато. :(
Keeper101
Re: Течь ОЖ
Сообщение ddr512 » 07 дек 2019, 21:35
Keeper101 писал(а):Итого 1300, не считая долива ОЖ. Для меня дороговато. :(
Ключ на 10 или 8мм, пара пакетов, 15 минут делов. С пакетом доливать не придется, вся ОЖ из пакета выливатся обратно в систему.
Только корпус купить.
SASIC 4000378 - пластик, около 150р.
FRANCECAR FCR221001 - металл, около 800р.
Re: Течь ОЖ
Сообщение ddr512 » 07 дек 2019, 21:46
dimone73 писал(а):Оригинал Лада/Рено 8200561420 от 350 до 600.
от 340))
Но раз уж лезть туда, то либо шайбу делать, либо метал корпус, чтоб не вспоминать.
Два "железных" варианта.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Keeper101 » 08 дек 2019, 12:32
Добавьте ещё по прокладку, которая подходит только оригинальная и резина нормальная только у оригинальной. Никакой сасик или другой типа французский (на самом деле - китайский) качественных прокладок не делает. Даже хвалёный гейтс не делает прокладок нормального, подходящего для термостата Логана диаметра. Румынское или французское отделение Рено - только они делают нормальные прокладки. Или можно колхозить герметиком.
Keeper101
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 08 дек 2019, 12:45
Keeper101 писал(а):подходит только оригинальная и резина нормальная только у оригинальной
Не только.
MASUMA P102
Проверено.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Keeper101 » 08 дек 2019, 15:09
Nick_2141 писал(а):Не только.
MASUMA P102
Проверено.
Да, верно, забыл про масуму - резина отличная и размер нужный.
Keeper101
Re: Течь ОЖ
Сообщение ddr512 » 08 дек 2019, 15:17
У себя несколько раз откручивал. Корпус родной и прокладка родная не прожата за 7 лет. Держит хорошо.
Прокладка 56р и шайбу руками сделать, не больно велики затраты.
Re: Течь ОЖ
Сообщение NarimanSPb » 14 дек 2019, 19:39
Зфгд_ШШ писал(а):Антифриз деликатно выдувается в емкость, потом заливается обратно.
Для таких и похожих случаев себе "заколхозил" вот такую штуку.
Без распорок бутыль может схлопнуться от разряжения.
Менял на машинке ОЖ, так ВЫСОСАЛО все до капли, в т.ч. и из отопителя!!!
Re: Течь ОЖ
Сообщение Keeper101 » 14 дек 2019, 19:49
NarimanSPb писал(а):Изображение
Хорошая штукенция - забираю в свою копилку. Спасибо.
Распорки из металлопласта или полипропилена?
И как их туда вставить?
З.Ы. Который раз жалею, что продал два старых пылесоса за копейки...
Keeper101
