Текущее время: 23 май 2024, 14:37
Внимание! ШРУСы!
Re: Внимание! ШРУСы!
Сообщение krogen » 24 апр 2017, 15:25
Ded54 писал(а):
Надо было изучить вопрос перед работой :regulations - масло с коробки надо сливать...
Теперь надо снять внутр. пыльник, одеть его на шрус, а перед монтажом обезжирить и пыльник ставить с герметиком, а потом залить масло и проверить не подтекает-ли...
Надеюсь вставить шрус ,не проблематично?
krogen
Сообщение Ded54 » 24 апр 2017, 15:33
нет , главное - аккуратно, чтобы не потёк...
И болты крепления пыльника к коробке не перетянуть - можно сорвать резьбу...
Сообщение krogen » 24 апр 2017, 15:37
Благодарю,полегчало )
krogen
Сообщение 9892301 » 30 апр 2017, 11:11
Логан, 2007г.в.
Пыльник внешний на левом приводе порвался немного, начала смазка через щель выходить
глянул цену на оригинал
Пыльник ШРУСа наружнего Renault оригинал 6001547699 (шт)
цена в Интернет-магазине 1545р.
Дубликат (название фирмы и код/артикуль) качественный какой лучше ставить?
9892301
Сообщение igor73 » 30 апр 2017, 21:50
9892301 писал(а):Пыльник внешний на левом приводе порвался немного
С левым бЯда! Лучше оригинал брать. При ремонте, если собственного опыта нет, можно и внутренний пыльник или подшипник запороть.
igor73
Сообщение Nikolaich » 01 май 2017, 00:18
9892301 писал(а):Дубликат (название фирмы и код/артикуль) качественный какой лучше ставить?
Любой из термопласта, резину не бери.
В экзисте(не реклама) Сасик 560р, СКФ 960р
Nikolaich
Сообщение 9892301 » 01 май 2017, 08:46
Asam 30275
Цена в Интернет-магазине 151,10р.))
такой кто-нибудь ставил? как долго проходил?
9892301
Сообщение 9892301 » 03 май 2017, 07:55
Asam 30603
поставили в сервисе вот такой, посмотри на сколько его хватит
9892301
Сообщение YURGER » 03 май 2017, 09:45
Судя по этикетке не надолго. :)
YURGER
Сообщение Олег М. » 03 май 2017, 18:37
Ded54 писал(а):Теперь надо снять внутр. пыльник, одеть его на шрус, а перед монтажом обезжирить и пыльник ставить с герметиком
А что мешает не снимая внутреннего пыльника с КПП вставить в него подшипник и стянуть хомутом?
Сообщение krogen » 04 май 2017, 03:13
Олег М. писал(а):[
Трипоид выскочил,я еще и стопорное кольцо вытащил с коробки ,стопорящее стакан привода.Пришлось снимать и рычаг всё убирать,так как не подлезешь на яме.Ещё шрус в ставил, начал собирать ,опять вылетел из коробки и пыльник сдернул.Намучался короче
krogen
Сообщение serg83 » 12 июн 2017, 00:36
доброй ночи! хотелось бы узнать мнение о приводе бренда zekkert? путного ничего не нашел. в сервисе сказали г-но. А у них 2 служебных логана с приводами skf текут. и типо только оригинал и больше ничего(загнули цену 25000 под заказ).сказочка не впечатлила(может руки не оттуда..?) про GENERAL RICAMBI прочел,но после того,как купил zekkert. поэтому и интересуюсь-возврат или ставить? Спасибо!
serg83
Сообщение VladimirVepr » 12 июн 2017, 01:12
Есть деньги - ставьте оригинал. Нет денег - ходите пешком, Живы будете -тоже немало. ИМХО.
Сообщение Олег М. » 12 июн 2017, 04:43
serg83 писал(а): путного ничего не нашел.
Я в Омске просто заехал и купил Metelli. Чтобы в Питере с этим было сложнее - не верю.
Сообщение serg83 » 12 июн 2017, 11:38
Metelli есть в логан-шопе.но именно про него в самом магазе сказали,что текут.в их сервисе тоже подтвердили.вот после этого то я и побрел по ,,лесам,,. По поводу оригинала цена не впечатляет.пешком тоже не айс.остаётся вопрос насушьный-ZEKKERT на возврат?
serg83
