Текущее время: 05 июн 2024, 08:01
Фаркоп
Re: Фаркоп
Сообщение NarimanSPb » 14 апр 2016, 09:38
Евгений Ш писал(а):
Foenstein писал(а):можно взять фаркоп за 4600
Кто производитель? Это я к тому, что Босал стоит дороже.
Зачем брать новый, если можно взять тот же Босал немного б/у комплектом за 3 тыр.!!!
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _758093755
Re: Фаркоп
Сообщение Foenstein » 14 апр 2016, 10:48
NarimanSPb писал(а):Зачем брать новый, если можно взять тот же Босал немного б/у комплектом за 3 тыр.!!!
я бы взял с удовольствием б/у, но отправил запрос на 36 свалок в Эстонии , б/у не было
ЗЫ новый фаркоп привезут завтра, поставлю наверное в субботу :)
Re: Фаркоп
Сообщение Foenstein » 14 апр 2016, 12:31
Nick_2141 писал(а):но "штатное подключение" подразумевает именно "прицепить розетку на задние фонари".
а такой вопрос:
как себя ведет схема контроля целостности ламп указателей поворота, если повесить еще лампы, не мигает ли она бысто-быстро, сигнализируя о неисправности, как при сгоревшей лампе??
Re: Фаркоп
Сообщение Евгений Ш » 14 апр 2016, 12:35
Foenstein писал(а):мигает ли она бысто-быстро, сигнализируя о неисправности, как при сгоревшей лампе??
На Логане Ф1 и Ф2 подключение прицепа к задним фонарям не меняет режим мигания контрольной лампы. На некоторых других машинах - да, лампа сигнализирует о неисправности (кажется, на Новом Логане тоже).
Re: Фаркоп
Сообщение Foenstein » 14 апр 2016, 12:39
Евгений Ш писал(а):На Логане Ф1 и Ф2 подключение прицепа к задним фонарям не меняет режим мигания контрольной лампы
спасибо, вообще прекрасно тогда )
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 14 апр 2016, 14:38
Foenstein писал(а):как себя ведет схема контроля целостности ламп указателей поворота, если повесить еще лампы, не мигает ли она бысто-быстро, сигнализируя о неисправности, как при сгоревшей лампе??
Если бы это даже и произошло, всегда можно в фонари прицепа вместо ламп вставить светодиоды, которые по сравнению с лампами практически ничего не потребляют.
Re: Фаркоп
Сообщение Foenstein » 14 апр 2016, 14:47
Олег М. писал(а): можно в фонари прицепа вместо ламп вставить светодиоды, которые по сравнению с лампами практически ничего не потребляют.
у меня прицепа нет и покупать не собираюсь пока что... в магазине BAUHAUS дают в аренду прицепы бесплатно на три часа :)
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 14 апр 2016, 14:54
Foenstein писал(а):у меня прицепа нет и покупать не собираюсь пока что..
Тогда не вариант, конечно.
Foenstein писал(а):в магазине BAUHAUS дают в аренду прицепы бесплатно на три часа
ЗдОрово.
Re: Фаркоп
Сообщение Foenstein » 17 апр 2016, 13:32
ура! получил фаркоп! заплатил всего 65 евро)
Евгений Ш писал(а):Кто производитель?
думаю, местного производства
В квитанции написано г. Ярославль
ТСУ RENAULT LOGAN DACIA (2004) RN02 4000 рублей
универсальные провода 600 рублей
Re: Фаркоп
Сообщение Евгений Ш » 17 апр 2016, 15:07
Foenstein писал(а): г. Ярославль
Не забудьте рассказать, как постввился, и дальнейшие впечатления.
Re: Фаркоп
Сообщение Foenstein » 17 апр 2016, 21:46
Г Ярославль, это оказалось место продажи, а производство в г. Коломна
В комплекте был обнаружен пакетик с болтами, на нем написано
AVTOS г.Коломна , Московская область
и в комплекте инструкция
Попробовал все наживить на болтики, возникла проблема с закручиванием двух болтов М12 в торцы трубы - перемычки между лонжеронами. Они не хотели вкручиваться.
Я потом понял, в чём проблема. К шайбе там приварена гайка и уже шайба приварена к трубе гайкой внутрь трубы. проблема в том, что не совпадают центры гайки и шайбы.
Я думал фрезой на дрели немного расширить отверстие в шайбе, но постукивая молотком по шляпке болта и покручивая одновременно, удалось болты закрутить .
В общей сложности на эти два болтика ушло наверное часа полтора , еще полтора часа на всё остальное. Я один собирал и без ямы.
Вдвоем и на яме думаю можно собрать фаркоп за полчаса.
Установил кронштейн для розетки, но саму розетку пока не ставил, может во вторник подключу.
В общем качество сборки фаркопа так себе. Трубки-распорки в лонжероны отрезаны криво болгаркой, такое ощущение, что трубки покрашены, потом вываляны в песке , потом покручены в центрифуге и только после этого высушена краска))
но своих денег (65 евро) этот фаркоп стоит , я сэкономил на стоимости фаркопа 85 евро ( в Таллинне нашел за 150 евро с розеткой)
в общем, я доволен, можно записываться в очередь на аренду бесплатного прицепа) ! :boast
Re: Фаркоп
Сообщение tolspb » 17 апр 2016, 21:59
Foenstein писал(а):Г Ярославль, это оказалось место продажи, а производство в г. Коломна
no comments
Foenstein писал(а):Они не хотели вкручиваться.
no comments
Foenstein писал(а):проблема в том, что не совпадают центры гайки и шайбы.
no comments
Foenstein писал(а):трубки покрашены, потом вываляны в песке
no no comments
Foenstein писал(а):я сэкономил на стоимости фаркопа 85 евро
это очень хорошо
я очень сильно смеялся,
вытирал слезы и опять смеялся
tolspb
Re: Фаркоп
Сообщение Foenstein » 17 апр 2016, 22:20
tolspb
да норм фаркоп, на 9-летний логан как раз лучше что подешевле. Я хотел Б/у найти , но нету. Собственно цена железа 57 евро. А резьбу можно было исправить... досверлить шайбу и метчиком прогнать, просто торопился уже домой)
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 18 апр 2016, 07:11
Если AVTOS, готовьтесь его перекрашивать. Скорее всего, будет ржаветь.
Re: Фаркоп
Сообщение Foenstein » 18 апр 2016, 07:23
Да, наверное придется, но там не особо много красить, выглядывает только крюк из под бампера.
