NarimanSPb писал(а):Зачем брать новый, если можно взять тот же Босал немного б/у комплектом за 3 тыр.!!! https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _758093755
я бы взял с удовольствием б/у, но отправил запрос на 36 свалок в Эстонии , б/у не было
ЗЫ новый фаркоп привезут завтра, поставлю наверное в субботу
Nick_2141 писал(а):но "штатное подключение" подразумевает именно "прицепить розетку на задние фонари".
а такой вопрос:
как себя ведет схема контроля целостности ламп указателей поворота, если повесить еще лампы, не мигает ли она бысто-быстро, сигнализируя о неисправности, как при сгоревшей лампе??
Foenstein писал(а):мигает ли она бысто-быстро, сигнализируя о неисправности, как при сгоревшей лампе??
На Логане Ф1 и Ф2 подключение прицепа к задним фонарям не меняет режим мигания контрольной лампы. На некоторых других машинах - да, лампа сигнализирует о неисправности (кажется, на Новом Логане тоже).
Foenstein писал(а):как себя ведет схема контроля целостности ламп указателей поворота, если повесить еще лампы, не мигает ли она бысто-быстро, сигнализируя о неисправности, как при сгоревшей лампе??
Если бы это даже и произошло, всегда можно в фонари прицепа вместо ламп вставить светодиоды, которые по сравнению с лампами практически ничего не потребляют.
Г Ярославль, это оказалось место продажи, а производство в г. Коломна В комплекте был обнаружен пакетик с болтами, на нем написано AVTOS г.Коломна , Московская область и в комплекте инструкция
Попробовал все наживить на болтики, возникла проблема с закручиванием двух болтов М12 в торцы трубы - перемычки между лонжеронами. Они не хотели вкручиваться.
Я потом понял, в чём проблема. К шайбе там приварена гайка и уже шайба приварена к трубе гайкой внутрь трубы. проблема в том, что не совпадают центры гайки и шайбы. Я думал фрезой на дрели немного расширить отверстие в шайбе, но постукивая молотком по шляпке болта и покручивая одновременно, удалось болты закрутить . В общей сложности на эти два болтика ушло наверное часа полтора , еще полтора часа на всё остальное. Я один собирал и без ямы. Вдвоем и на яме думаю можно собрать фаркоп за полчаса.
Установил кронштейн для розетки, но саму розетку пока не ставил, может во вторник подключу.
В общем качество сборки фаркопа так себе. Трубки-распорки в лонжероны отрезаны криво болгаркой, такое ощущение, что трубки покрашены, потом вываляны в песке , потом покручены в центрифуге и только после этого высушена краска)) но своих денег (65 евро) этот фаркоп стоит , я сэкономил на стоимости фаркопа 85 евро ( в Таллинне нашел за 150 евро с розеткой) в общем, я доволен, можно записываться в очередь на аренду бесплатного прицепа) !
tolspb да норм фаркоп, на 9-летний логан как раз лучше что подешевле. Я хотел Б/у найти , но нету. Собственно цена железа 57 евро. А резьбу можно было исправить... досверлить шайбу и метчиком прогнать, просто торопился уже домой)
