Текущее время: 20 окт 2026, 17:27 Печка не греетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Печка не греетВ начале темы где то писалось,что воздуховод "в ноги водителя" частично,а то и полностью перекрывается штатным ковролином напольного покрытия.Вырезаешь кусок размером чуть меньше пачки сигарет и...как говориться "И будет тебе щасье!"
Re:
Во! шесть лет прошло,а проблема та же ![]()
Re: Печка не греет
Насчёт похолоднее летом не получится.Воздух идёт по тоннелю,кусок стенки которого-целый радиатор.Когда включаешь подогрев-путь перекрывается и воздух весь идёт через отопитель.Т.о. летом воздух всё равно будет немного подогреваться.Уродство.Заслонка там разболтаться не сможет,да и уплотняющие резинки и за 10 лет не высохнут.Вообщем-муторное дело,с печкой разбираться,лучше замени радиатор для комфортной зимы.Мыть не стоит- бесполезняк.
Re: Печка не греетПрошлым летом он не был на столько теплым, поэтому и сделал вывод такой нехороший. Всё равно разбираться теперь только летом буду почему так, может и отопитель разберу
Re: Печка не греетОтвернуть при работающем двигателе колпачок.
Если оттуда ни воздуха, ни жидкости не пойдет - 90% помпа. Или - вся ОЖ вытекла.
Re: Печка не греет
открыл краник при работающем движке, там ож почти не выходит, можно сказать капельку с трудом выдавливает
Re: Печка не греет
Движок же нагревается, ОЖ расширяется, и даже без помпы давление в системе должно повышаться.
Re: Печка не греет
Поздравляю Господа! машина выпускается уже 8! лет, пережила рестайлинг, а проблема с печкой как была так и осталась. Это лишний раз доказывает, что Рено глубоко плевать на российских покупателей. Тема " печка не греет" вечна.
Re: Печка не греет
Нет, это троллинг с Вашей стороны вечен. А 98 процентов Логановодов и не подозревают, что у Логана есть проблемы с климатической установкой. Даже те, кто проживает в регионах похолоднее, чем Санкт Петербург.
Re: Печка не греет
Врезают кран, отсекающий печку летом.(+два тройника) Перекрывают вручную под капотом. Где-то была тема; ищите.
Re: Печка не греетПроблема замерзания левой ноги, перекачевала на ларгус. Прочитал всю тему, но, так более менее удовлетварительного решения не нашел, печально. Допуская, что эта проблема кого то и не коснулась. Ехал по трассе при Т-32-37, ноге стало более менее удовлетварительно, только через час поездки. Вентеляция салона неудовлетварительная ( стекла сильно затягивает), до этой было шесть автомобилей, но таких проблем не было.
Re: Печка не греет
давайте угадаю на какой скорости у вас работал вентилятор отопителя. НА первой? А надо при такой температере мин. на 3-ей. Да вообще ниже второй вентилятор работать не должен. Вот тогда не будут и ноги мерзнуть и стёкла замерзать. Сам 5 лет имел Логан(2006гвыпуска ) Один из самых тёплых автомобилей существующих в природе.
Re: Печка не греет
Супер, это очень познавательно, но всё же Ларгус уже совсем иное авто, производится на другом заводе. Вряд ли стоит в топик об отопителе Логана сваливать инфу по всем машинам. По ларгусу есть отдельный общий топик, всё об этом авто писать надо исключительно туда.
Re: Печка не греетКостя, ничего не другое на ларгусе, всё родное, логановское.
Так же поток, который в ноги, направлен чуть больше пассажиру (мну пока не критично, в логане вообще едва дуло до вставки поролона в дырку пассажира). Насчет второй-третьей скорости вентилятора - не совсем так, ибо уже первая скорость вентилятора на ларгусе соответствует второй на логане. Но это собственно единственное отличие. У ssu7 михо что-то очень индивидуальное. Да и температуры -32-37 интересные, на логане при этом мертво затягивались задние стёкла, не думаю что ларгус далеко ушел. P.S. насчет других машинок - например на универсале 2104 (дырявейшее авто) передние боковые при езде за -30 приходилось периодиццки счищать скребком в дальней дороге...
Re: Печка не греет
А вот про скорость отопителя не угадали, ставил на 3-4-ю скорости. Со стороны переднего пассажира, сопло отопителя было закрыто полностью. Пробывал устанавливать разные режимы обдува и забора воздуха, если обдув не на стекло начанало очень сильно затягивать лобовое стекло про другие стекла вообще молчу. Температура двигателя 4-ре палки, воздух из дефлекторов идет достаточно теплый. Отопитель с Логаном внешне одинаковый. Подскажите в чем может быть проблема?
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
