Текущее время: 21 окт 2026, 10:42
Минимойки
Re: Минимойки
Сообщение wallerik » 02 ноя 2012, 10:57
меня 4 м. шланг вполне устраивает и 10кг это ни о чем.
wallerik
Re: Минимойки
Сообщение hvg » 02 ноя 2012, 11:05
На садовой мойке у меня шланг 6м. Приходится мыть машину с одной стороны, потом переставлять мойку на другую сторону. Не сильно но напрягает. Оптимально иметь шланг 9-10 метров.
hvg
Re: Минимойки
Сообщение wallerik » 02 ноя 2012, 11:07
Шланг длинный можно прикупить отдельно. Если уж совсем невмоготу будет...
wallerik
Re: Минимойки
Сообщение hvg » 02 ноя 2012, 11:11
wallerik писал(а):Шланг длинный можно прикупить отдельно. Если уж совсем невмоготу будет...
конечно можно, только при возможности лучше сразу брать нормальную мойку с нормальным шлангом, а не укомплектовывать дешевую дорогими аксессуарами.
hvg
Re: Минимойки
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2012, 11:12
wallerik писал(а):Шланг длинный можнометров - прикупить отдельно. Если уж совсем невмоготу будет...
Если уж совсем невмоготу :-D :-D :-D 9 м - 2300р, 10м -3000р :shock:
Re: Минимойки
Сообщение wallerik » 02 ноя 2012, 11:14
Или сделай сам. Описание, как делать видел в инете... Из армированного шланга делают.
wallerik
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2012, 11:14
wallerik писал(а):Или сделай сам.
Или, как уже сказал, мыть из ведра. Дешево и сердито. :)
Re: Минимойки
Сообщение wallerik » 02 ноя 2012, 11:18
hvg писал(а):конечно можно, только при возможности лучше сразу брать нормальную мойку с нормальным шлангом, а не укомплектовывать дешевую дорогими аксессуарами.
мне длинный шланг точно не надо. Т.к. водопроводный шланг позволяет обмотать машину раза три вокруг. Просто прикрепляю к мойке и все. Переставить мойку пару раз с места на место - не составляет никакой сложности.
wallerik
Re: Минимойки
Сообщение wallerik » 02 ноя 2012, 11:22
3dmax писал(а):Или, как уже сказал, мыть из ведра. Дешево и сердито. :)
а зачем сразу в крайности-то? :?:
wallerik
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2012, 11:25
wallerik писал(а):а зачем сразу в крайности-то?
Как мне кажется, бОльшая крайность это покупка дешевой мойки с куцыми характеристиками ради экономии, а потом доукомплектовка этой куцой мойки самопальными аксессуарами. В этом плане ведро вне конкуренции, кроме шуток.
Re: Минимойки
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2012, 11:29
А иначе никак. Либо мыть машину бесконтактно, либо контактно. Для первого случая нужна хорошая мойка. Для второго можно без мойки обойтись вообще, и результат (порча ЛКП) будет одинаков, моете ли вы плохой мойкой, садовым шлангом, или из ведра.
Re: Минимойки
Сообщение дядя » 02 ноя 2012, 11:37
Настало время и про мой "комплект" рассказать.Во-первых как совет тем, кого жаба давит, подскажу. Мойку не нужно покупать самому, нужно, чтобы её Вам подарили.Намекнуть, в общем, перед надвигающимся праздником...Мой опыт товарищ перенял, теперь и у него есть мойка. У самого Курхер 5.2 Два года при мойке в среднем 1 раз в неделю (если без дождя) проблем никаких. При отрицательной температуре не мыл. Для пены пользуюсь насадкой Керхеровской. Средство брал в сетевике без названия жёлтого цвета. Пену даёт, следов на кузове от грязи (если сам участок не пропустишь) нет. Воду в гараж привожу в двух 30литровых канистрах. В них же вставлял всасывающий шланг. Пару месяцев назад в гараже на стену с помощью металлической полосы прицепил нержавеющий бак от стиральной машины. В него установил тен (на всякий случай). Шланг от бака вывел с краном и быстросъёмником "папа" к косяку ворот, чтобы и руки можно было помыть.Куском шланга с двумя "мамами" соединяю с Керхером. Шланга высокого давления (7 метров) хватает, чтобы не выносить Керхер из гаража. Вот , собственно и всё.
дядя
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2012, 11:41
дядя писал(а):В него установил тен (на всякий случай).
На всякий случай напомню, что температура поступающей воды в минимойку не должна превышать 40 градусов для помп с пластиковыми клапанами и 60 для дюральки.
Re: Минимойки
Сообщение wallerik » 02 ноя 2012, 11:41
В обоих сообщениях между строк читать - "Покупай Керхер!"?
аналоги отсутствуют или все остальные ущербы?
wallerik
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2012, 11:42
wallerik писал(а):В обоих сообщениях между строк читать - "Покупай Керхер!"?
Между строк читать: Хочешь чисто и бесконтактно мыть авто - покупай Керхер.
wallerik писал(а):аналоги отсутствуют
Присутствуют. Но при аналогичных храктеристиках стоят практически столько же. При этом минусы всё равно имеют по сравнению с аналогичными моделями Керхера.
