Текущее время: 26 окт 2026, 03:46 Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыЯ бы еще добавил, что размер фильтра и его картриджа зависит от того, насколько сильно его загрязняет мотор, т.е. от совершенства двигателя, его размеров. Не поставишь ведь логановский фильтр на мотор локомотива
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыСлучайно подвернулся мне масляный фильтр Filtron OP 540/1-по всем размерам подходит на Логан , только высота 86мм (у родного 54мм).При очередной замене масла попробовал поставить – входит (до генератора примерно 10мм) ,чем он лучше? Гораздо удобней откручивать-закручивать (раньше приходилось снимать тепловой экран) ,да и большая площадь фильтра еще никому не мешала. Стоимость его и его аналогов примерно , как и у низкого 54мм фильтра
Маркировка: OP 540/1 Размеры - A 77 мм Размеры - B 71 мм Размеры - C 52,5 мм Размеры - G M 20x1,5 мм Размеры - высота 86 мм
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыИспользовал маслофильтр "Крайзенштайн" (или "Райзентайн"- как-то так
У больших фильтров еще и ресурс больше
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыНе всегда в большом фильтре бумаги больше чем в маленьком.
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыПри первой заменемасла поставил фильтр из Логан-Шопа - WY-800. Стал замечать, что лампа давления масла гаснет не сразу, а через 1 - 1, 5 сек после запуска днигателя после долгой стоянки. Обратный клапан не держал . Поменял на БОШ, стало получше.
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыУже год пользуюсь фильтрами MANN.Проблем не было.
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыВсем привет! Кто-нибудь пробовал ставить такой масл. фильтр:
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыПривет всем форумчанам. Кто нибудь использовал вот такой фильтр?
http://www.wlbs.ru/topfils/prod_tech/ Привезли из "Глобуса", сто рублей цена.
Тоже ставлю только МАН, в последний раз при замене масла попался брак, не держал масло, поменял на такой же и все нормально.
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыСтавил фильтр Mann. Все нормально.
Что это значит? И как это выражается?
Приехали в магазин,заглушили двигатель..ушли пришли запускаете двигатель и замечаете,что контрольная лампа не гаснет дольше,Вас сей момент заинтересовал приехали домой,поставили машинку мордой вниз,поебедали ..запускаете двигатель лампа котрольная гаснет как положено.Поздравляю ..обратный клапан вашго фильтра не держит масло и оно стекает из фильтра в двигатель.При коротких остановках не очень заметно при более длительных видно. Добавлю,раньше ставил только оригинал на все логаны и сандеро,стало много попадаться с таким вот браком,стал ставить ман,бракованые попадаются конечно но очень редко.
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыПри покупке масляного фильтра надо его проверять нужно подуть в середину где резьба ртом и если обратный клапан держит хорошо то воздух не откуда не должен выходить .
Естественно вы должны покраснеть от натуги .
Целесообразно сзади временно прикрутить глушитель.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
