Текущее время: 19 окт 2026, 00:27
Какая резина шла с завода в 2008-2009 году
Сообщение Dr Kazay » 26 окт 2012, 09:15
Кто может подсказать очень важную информацию. Какая резина идет с завода на рено логан. Машина 26.06.2008 года. Комплектация ПРЕСТИЖ. 185\65\15 Куплена не так давно. Пробег по одометру 68т.км. Резина стоит два колеса Amtel Planet и два Bridgstone - запаска Amtel Planet лежит на 15" дисках 185\65\15. Просто если шла Амтел то пробег скорее всего 68т.км родной. Если нет то скрученный сто процентов. Ибо Амтел потерт изрядно. Кто располагает такой информацией?
Последний раз редактировалось Агент 007 26 окт 2012, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Ради такой информации нет смысла создавать тему. Перенесено!
Dr Kazay
Re: Какая резина шла с завода в 2008-2009 году
Сообщение Евгений Ш » 26 окт 2012, 09:24
Dr Kazay писал(а):Машина 26.06.2008 года. Комплектация ПРЕСТИЖ.
Во всяком случае, у меня на Престиже 2009 года стоял ещё Корморан. Но не факт, что его на все 15" колеса ставили.
Сообщение Юрий Ю » 26 окт 2012, 09:40
Amtel Planet DC 185/65 r15 на престижах...
Юрий Ю
Сообщение Nick_Zh » 26 окт 2012, 10:19
Евгений Ш писал(а):Во всяком случае, у меня на Престиже 2009 года стоял ещё Корморан.
У меня тоже.
Сообщение Олег М. » 26 окт 2012, 10:38
Юрий Ю писал(а):Amtel Planet DC 185/65 r15 на престижах...
И у меня такая. Апрель 2008.
Сообщение sharpsouthpole » 26 окт 2012, 15:16
Dr Kazay, предыдущий Логан был выпущен в июле 2008-го, правда Привиледж, но тоже с 15" колесами. Стоял Амтел.
sharpsouthpole
Сообщение АНЧОУС » 27 окт 2012, 16:55
Dr Kazay писал(а):акая резина идет с завода на рено логан. Машина 26.06.2008 года
У меня март 2008 г. Престиж. Амтел на 15.
АНЧОУС
Сообщение 'старый' » 28 окт 2012, 15:37
подскажите как снять заднюю фару чтоб поменять лампочку ?
'старый'
Сообщение Skipper-Влад » 28 окт 2012, 15:57
'старый' писал(а):подскажите как снять заднюю фару чтоб поменять лампочку ?
http://www.samoremont-avto.ru/reno-loga ... -p183.html
Сообщение 'старый' » 28 окт 2012, 16:05
может есть ссылка на видеоролик?
'старый'
Сообщение Nick_2141 » 28 окт 2012, 16:46
'старый' писал(а):может есть ссылка на видеоролик?
http://www.youtube.com/watch?v=k_JOrFnCgBI
Сообщение VAK » 28 окт 2012, 17:00
Первый раз, взявшись поменять перегоревшую лампу "стоп-сигнала", побоялся сломать пластиковые винты крепящие фонарь. Выяснилось, что боялся напрасно. Визит в "Политлекс" - Сашик выполнил эту операцию с заменой лампы (и с разговорами) за минуту.
Технология проста:
1. откручиваем два пластиковых крепления и снимаем фонарь;
2. Меняем лампу;
3. проверяем, что все работает как нужно (можно с помощником, который может нажать на тормоз или включить "аварийки");
4. Ставим фонарь на место.
Отсоединять минусовую клемму при аккуратной работе нет нужды. Обшивку трогать так же нет необходимости.
Валерий.
VAK
Сообщение Евгений Ш » 28 окт 2012, 18:17
VAK писал(а):Технология проста:
Кроме одного момента - в какую сторону отжимать пластиковые фиксаторы патронов :-D
Сообщение Жывучий » 29 окт 2012, 06:31
omix08 писал(а):
Жывучий писал(а):где еще можно поковырять?
Тоже морочился недавно. Проверьте сначала, есть ли напруга на разъёме под сиденьем. Омметром сопротивление самого попогрея проверьте.
проверил - 0,2 В
сопротивление 0 :o
то ли я не так мерил, то ли...
но больше лазить не стал, ибо катаклизьм вчерась был: снизу 15 см снеговоды, сверху непрекращающийся небесный душ
Жывучий
Сообщение Олег М. » 29 окт 2012, 08:40
Жывучий
Что-то тут не так. При случае померяйте ещё разок. Сопротивление, если на килоОмах мерить, и будет равно нулю, надо на Омах. Должны быть единицы Ом, точно не помню, 2-3 Ома где-то. Nariman придёт - уточнит. :-D А напряжение, надеюсь, при включённом зажигании смотрели?
