Текущее время: 21 окт 2026, 17:57
Сообщение toly-3011 » 21 окт 2012, 10:19
Подскажите, как найти предохранитель на цепь питания в прикуривателе ?
toly-3011
Сообщение Агент 007 » 21 окт 2012, 10:31
wallerik, если не научитесь использовать поиск и писать в профильных ветках самостоятельно, то я преподам урок по поиску. Только это будет стоить бана 8) Так что сперва получаете предупреждение, пока устное за флуд в теме. Второе: перестаньте насиловать эту тему, вновь обращаю ваше внимание на начало моей фразы :arrow:
Сообщение Mavrik » 21 окт 2012, 10:35
toly-3011 писал(а):Подскажите, как найти предохранитель на цепь питания в прикуривателе ?
F38. На музыку он же. На его иконке магнитола нарисована.
Сообщение toly-3011 » 21 окт 2012, 10:42
спасибо
toly-3011
Сообщение wallerik » 21 окт 2012, 14:43
Агент 007, спасибо. :compliment
wallerik
плавают холостые обороты при запуске на холодную
Сообщение alshmat » 21 окт 2012, 18:20
Здравствуйте. Посоветуйте кто может. Когда завожу двигатель на холодную, начинают плавать холостые обороты: опускаются до 500 мотор начинает подтраивать, затем снова поднимаются до 1200. Так происходит до тех пор пока мотор не прогреется. На горячую заводится без проблем. Замена свечей и регулятора холостого хода не помогли.
alshmat
Сообщение m0nliher » 21 окт 2012, 19:07
Привет народ!у меня такая проблема
дико тугой стал руль..не нужна никакая качалка :) садимся в маю машину и пытаемся его крутить...
ГУРа нет!!!...при осмотре рулевых ..и рулевой рейки...моим "мастером" люфтов и серьёзных каких либо касяков не было обнаружено
развал схождение делал не так давно..не думаю что причина в этом!
что еще могу сказать...незадолго до отягощения вращения руля...при его вращение просто стоя на месте..можно было услышать еле слышное пожуживание ..микровибрация...потом это пропало но вот тугость появилась
так же во время движения по идеально ровной дороге..если оставить руль в покое..можно увидеть как он дёргается в обе стороны с амплитудой 1-2см ..но при этом машину никуда особо не тянет в стороны...
особые нагрузки ...и сложность при входах в поворот...тут надо постараться чтоб его зарулить :)
я почитал в аналогичных темах..ответа конкретного или идентичной проблемы не видел..там с гурами..а у меня и гура нет!
есть догадки что же это такое?
m0nliher
Сообщение 3dmax » 21 окт 2012, 19:45
alshmat писал(а):Здравствуйте. Посоветуйте кто может. Когда завожу двигатель на холодную, начинают плавать холостые обороты: опускаются до 500 мотор начинает подтраивать, затем снова поднимаются до 1200. Так происходит до тех пор пока мотор не прогреется. На горячую заводится без проблем. Замена свечей и регулятора холостого хода не помогли.
Экологический класс автомобиля какой?
Сообщение Palen » 21 окт 2012, 20:36
Sin236са писал(а): И как посмотреть, что под цифрой 4 ОНО значит?
8200105502 держатель выхлопной
8200105502 ДЕРЖАТЕЛЬ ВЫХЛОПН ТРУБЫ (МЕТ) 608.88 2 ООО "Петровский"
http://parts.renault.ru/main/?todo=showbycode
Palen
Сообщение Агент 007 » 21 окт 2012, 20:57
m0nliher писал(а):я почитал в аналогичных темах..ответа конкретного или идентичной проблемы не видел..там с гурами..а у меня и гура нет!
Съездите к другому сервисмену. Такое сложно по интернету диагностировать.
m0nliher писал(а):так же во время движения по идеально ровной дороге..если оставить руль в покое..можно увидеть как он дёргается в обе стороны с амплитудой 1-2см .
Скорее всего кривая резина, корд лопнул и резину "повело".
Сообщение АНЧОУС » 22 окт 2012, 19:14
Всем доброго вечера! Надумал поставить пружины передней подвески Льефорс (Швеция), может кто ставил из форумчан, какие о них мнения - стоит или не стоит их ставить?
АНЧОУС
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 окт 2012, 19:16
АНЧОУС писал(а):Всем доброго вечера! Надумал поставить пружины передней подвески Льефорс ...
Пружины как пружины. Ставьте спокойно
Сообщение АНЧОУС » 22 окт 2012, 19:19
Зфгд_ШШ писал(а): АНЧОУС писал(а):Всем доброго вечера! Надумал поставить пружины передней подвески Льефорс ...
А если Льефорс сравнить с Фобосом и оригиналом от Рено? В чью пользу сравнение? :wink:
АНЧОУС
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 окт 2012, 19:21
АНЧОУС писал(а):А если Льефорс сравнить с Фобосом и оригиналом от Рено? В чью пользу сравнение? :wink:
А чем они, по-вашему, должны отличаться?
Сообщение АНЧОУС » 22 окт 2012, 19:24
Зфгд_ШШ писал(а): АНЧОУС писал(а):А если Льефорс сравнить с Фобосом и оригиналом от Рено? В чью пользу сравнение? :wink:
По соотношению цена-качество. Дело в том, что Льефорс в Иркутске стоит 1550 р - за 1 шт, Фобос - 1050 р за 1 шт, а вот Реновская пружина - уже 5550 р :shock: Вот и думаю, намного ли по качеству Льефорс уступает (а может не уступает :lol: ) Реновской пружине? Посоветуйте! :wink:
АНЧОУС
