Хм, так зима, кондеем не пользуюсь...
Текущее время: 20 окт 2026, 19:30 Печка не греетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Печка не греетЕвгений Ш
Re: Печка не греет
А им пользоваться и не надо. Там дырочка наружу есть.
Хм, и чего делать?
Re: Печка не греет
Писал же, что идея бредовая, потому как дырочка ну очень маленькая, палец не влезет. Но других идей нет... А при прогретом двигателе тоже холодом дует? В смысле, может в моторный отсек дырка незаглушенная есть?
А когда включена рециркуляция воздуха в салоне, воздух выходит из печки, а откуда засасывается не знаете?
Re: Печка не греет
Думал, из-под ног пассажира
Да, только в крайние ставлю. Вот я тоже подумал мож из под ног пассажира засасывает и поэтому сквозит холодным
Re: Печка не греетПробило трубку радиатора отопителя. хотели заварить аргоном, но оказались слишком тонкие трубки. Кто-нибудь знает от чего можно поставить нормальный медный радиатор, а не эту дорогую алюминиевую фольгу?
Re: Печка не греетПечка едва прогревает воздух,при этом патрубки радиатора раскалённые.Что-то с заслонкой случилось-буду разбирать.Только не понял конструкцию-может,у кого есть схема отопителя?
Re: Печка не греет
не спеши разбирать отопитель. у меня тоже так было - забился радиатор. промыл и стало греть нормально пока не потек
Re: Печка не греетЕго всё равно ковырять надо-он ещё в крайнем "холодном" положении реально воздух подогревает.Дурной совсем узел-надо руки прикладывать.
Re: Печка не греет
А логан в новом кузове или старом? У меня логан греет отменно. Авто в старом кузове. Из деталей менял только расходники. Отличное авто!
Re: Печка не греетУ меня та же проблема. В лицо дует жаром в ноги никак. Перевожу направление на ноги - тепло (не жарко). При этом через минут 5 все стекла запотевшие. Задвижка рециркуляции в положении из-за борта (салона). Пробовал глушить дефлектор пассажира - разницы ни какой. Фаза 2, 2010г. без кондиционера.
Re: Печка не греетДАвно заглядываюсь на эту тему, но в этом году ещё до -10 только температура опускадась, а уже ногам не жарко совсем. Также летом ощутимо подогревался воздух проходящий через отопитель из чего могу сделать вывод о том, что заслонка управления температурой не плотно прилегает и соответственно пропускает воздух: летом через отопитель, зимой мимио него. Проверил рукой, заслонка доходит до своих крайних положений, видимо летом придется разбирать. Вчера заклеил воздуховод в ноги пассажира, чуть больше половины, стало ногам комфортнее, но ситуацию в корне это не поменяло, думаю в морозы будет прохладно этой зимой.
Re: Печка не греет
ИМХО Если не стоит салонный фильтр, то возможно нижние отводы "забились" различным мусором. У меня на авто - это, в основном, тополиный пух, мелкие листья и, как не странно, семена берёзы.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
