3dmax писал(а):Вот как раз самая гадость это напитки серии Лайт! Из за того, что в них вместо сахара применяется Аспартам, чертовски вредная вещь.
А что это?
Подсластитель, заменитель сахара. Не калорийный, поэтому применяется в напитках серии Лайт, а так же в дешёвых напитках. Например компания Pepsi использует его в напитках Fiesta.
А еще в состав жижи компании Кока-Кола входит компонент (названия не помню), стимулирующий жажду.
Смысл этого, понятное дело, коммерческий, но для организма в целом это тоже небезопасно: нагрузка идет и на органы пищеварения и на почки.
Зануда писал(а): Пейте БОН-АКВА с вареньем и будет вам щастье!
Если Вам нравится платить деньги за очищеную водопроводную воду, то пейте на здоровье.
А у нас неочищенную (из под крана) пить нельзя. Либо бутилированная, либо пропущенная через систему очистки. Именно через систему, фильтра типа аквафор, угольные, шунгитовые не катят.
DoctorL писал(а):А еще в состав жижи компании Кока-Кола входит компонент (названия не помню), стимулирующий жажду. Смысл этого, понятное дело, коммерческий, но для организма в целом это тоже небезопасно: нагрузка идет и на органы пищеварения и на почки.
Бред. Точнее не совсем бред. Такое действительно есть. Но виной тому всё тот же аспартам. А он, как вы уже знаете, есть в напитках Лайт. Вот выпив его пить потом хочется ещё сильнее. Это правда. В остальных же напитках ничего подобного нет. Но пить после них всё равно хочется. Причина тому большое содержание сахара в самом напитке. Например 100 грамм пепси содержат до 20 граммов сахара. Не сложно подсчитать, что заглотив литр этой дряни вы скушаете 200 граммов сахара. Естественно, что пить потом хочется ещё сильнее.... Слопайте шоколадку махом и попробуйте потом не попить.
И ещё, такие напитки не являются жаждоуталяющими, как , например, боржоми или просто вода. Стоит это помнить когда Вы выбираете себе напиток для утоления жажды.
Для утоления жажды, если сравнивать воду обычную и минеральную, лучше всего подходит минералка (как пример - тот же "Боржоми", "Ессентуки", "Нарзан") - эффект утоления жажды более длительный. Рассчет здесь простой: ph такой воды щелочная, соли, входящие в состав мин. воды, способствуют удержанию эндогенной воды (работают карбонатная и гидрокарбонатная буферные системы). При употреблении обычной воды происходит обычная реакция замещения -> эффект утоления жажды менее длительный
ну колой вообще засоры в трубах очищают некоторые. мне так любая газировка запрещена-кстати красители и всякие там консерванты-хрень поопаснее аспартама. пью ряженку-и жажду тоже ей утоляю.
йогурты любые-шняга.
Дешевые сорта брикетированной лапши (типа Доширака) в случае необходимости можно использовать в качестве факела или для розжига костра. Горят отменно. Настоящая лапша практически не горит. Соответственно что происходит в желудке?
RA3AEW писал(а):Дешевые сорта брикетированной лапши (типа Доширака) в случае необходимости можно использовать в качестве факела или для розжига костра. Горят отменно. Настоящая лапша практически не горит. Соответственно что происходит в желудке?
Ну и загнул Настоящая лапша, обезвоженная до состояния доширака и гореть будет так-же. Мука простая и то горит! Другое дело, что лапшу довести до состояния доша в домашних условиях сложновато
1.Муку поджечь трудно. но ее взвесь (пылевоздушная смесь) при определенных условиях взрывоопасна.
2.Горят "доширакообразные" продукты вследствии практического отсутствия в их составе нормальных углеводов естественного происхождения и наличия искуственных добавок.
3.Фактор влажности имеет место быть.
