Текущее время: 16 окт 2026, 17:27
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение RUNO » 15 сен 2012, 09:45
Яша писал(а):Вот она, началась стабильность.
Какая-то она у Вас недорогая. Украинская стабильность гораздо круче. Нормальный газ в моем регионе уже 6,6 грн. Умножайте на 4 и будет цена рублях
RUNO
Сообщение Яша » 15 сен 2012, 09:59
Это круто, а бензин тогда сколько?
Яша
Сообщение RUNO » 15 сен 2012, 10:46
Яша писал(а):Это круто, а бензин тогда сколько?
Обычный, который непредсказуемый в районе 11 грн, тот, которым заправлялся все время я до установки ГБО - евробензин Мустанг 95-й стандарта Евро 5 - 12,29 грн. Так что я отталкиваюсь при рассчете окупаемости ГБО не с 92-м бензином, как принято, а тем, на котором ездил, поэтому разница почти в 6 грн окупит газовое оборудование быстрее
RUNO
Сообщение Яша » 16 сен 2012, 08:26
Ну и уровень жизни у Вас, у нас 92 стоит, по Вашему 6 грн.
Яша
Сообщение Толянчик » 23 сен 2012, 20:54
Добрый вечер, уважаемые логановоды!
Принимайте новенького! :clap
Осилил данную ветку за несколько часов. Ну, и понаписАли вы тут :lol:
Информации в ветке много. Теперь мой багаж знаний пополнился, за что Вам большое спасибо! Но остался один вопрос... даже два:
1 вопрос: все-таки стоит перепрошивать мозг логана под газ и делали это у вас в компаниях-установщиках ГБО (вопрос к тем, кто уже поставил)?
2 вопрос: может быть стоит сделать ветку FAQ по ГБО где прописать самые-самые истины? Штудировать данную ветку месяц от месяца все сложнее. Уже слишком много страниц :)
Спасибо за помощь!
Толянчик
Re:
Сообщение varvar-73 » 23 сен 2012, 21:30
Pirex писал(а):Установка газового оборудования в качестве постоянной/дополнительной системы топливного питания для LOGAN'а не предусмотрены фирмой Renault. Категорически... :cry:
Объясните мне зачем на приборной доске есть лампочка gaz с завода? Не занимайтесь профанацией и не ТАК сильно цените свое мнение, не подтвержденное знаниями.
varvar-73
Сообщение RUNO » 23 сен 2012, 21:51
Толянчик писал(а):все-таки стоит перепрошивать мозг логана под газ и делали это у вас в компаниях-установщиках ГБО
ИМХО стоит прошивать. Но делают это не газовики а специалисты по чип-тюнингу. Желательно чиповать с индивидуальными настройками. Сам еще не прошивал, но ориентируюсь на тех, кто это уже сделали и рекомендуют
RUNO
Сообщение Kuzovok » 23 сен 2012, 21:55
Признаться честно перед тем как ставить ГБО читал ветку несколько раз по паре часов. Но все равно не осилил. В итоге поехал к установщикам и поставил то, что предложили. 2 года уже прошло. Все работает. Хотя поставлено криво.
Сейчас настоял бы на установке поплавка в ТОР. Попросил бы форсунки закрепить на крепеж а не просто бросить на впускной коллектор. По комплектующим претензий нет. Может и впрямь комплектующие из Италии без посредников.
Kuzovok
Сообщение Толянчик » 23 сен 2012, 22:56
RUNO писал(а):ИМХО стоит прошивать. Но делают это не газовики а специалисты по чип-тюнингу. Желательно чиповать с индивидуальными настройками. Сам еще не прошивал, но ориентируюсь на тех, кто это уже сделали и рекомендуют
RUNO, спасибо за ответ!
В рядах логоноводов Москвы (или приближенные :) ) есть ли проверенные специалисты по чип-тюннигу?
Kuzovok писал(а):Признаться честно перед тем как ставить ГБО читал ветку несколько раз по паре часов. Но все равно не осилил. В итоге поехал к установщикам и поставил то, что предложили. 2 года уже прошло. Все работает. Хотя поставлено криво.
Kuzovok, спасибо за интересный опыт!
Если не секрет, где ставили?
Толянчик
Сообщение RUNO » 23 сен 2012, 23:15
Толянчик писал(а):есть ли проверенные специалисты по чип-тюннигу?
Паулюс со своей командой, например. http://www.oktja.ru/forum/topic/89795-москва/
RUNO
Сообщение Толянчик » 23 сен 2012, 23:18
RUNO писал(а):Паулюс со своей командой, например. http://www.oktja.ru/forum/topic/89795-москва/
Благодарю за информацию!
Толянчик
Сообщение Яша » 24 сен 2012, 04:59
Kuzovok, доставай вариатор, заливай прошивку Logan Beta 5.19, и в перёд! Всё замечательно.
Яша
Сообщение Kuzovok » 24 сен 2012, 06:55
Толянчик
Газцентр Столичный. Москва, улица Рябиновая.
Яша спасибо. Наконец то. Буду выкраивать время. Осенние огородные работы подходят к концу. Вчера уже полдня с машиной ковырялся. Хорошо если работает. Вещь нужная.
Kuzovok
Сообщение LizarD » 07 окт 2012, 18:39
Все спрашивают про прошивку Логана под газ. Но никто ничего конкретного не говорит
Прошивал машину под газ до установки ГБО, т.к. Мастер сказал, что придется еще раз перенастраивать газовые мозги. Установили мне гбо честно говоря хреново и практически всё пришлось переделывать, но победить небольшие дерганья так и не получалось.
Заменил свечи, катушку, ыысоковольтные провода, отрегулировал клапана, перенастраивал сам гбо
В итоге залил назад прошивку Паулюса под 92 е3 1.4 и о чудо, дерганья, которые были с 1.8 до 2.5 при средней нагрузке пропали. До 2.5 разгон такой же, после немного похуже, чем на газовой прошивке
Так что совет из личного опыта, ставьте гбо на стокой прошивке. Поездите, если всё будет хорошо, то можете попробовать залить газовую прошивку, почувствуете проблемы, сможете откатиться
У меня же прошло время, пока устранил все проблемы плохой установки гбо и сразу не было понятно что было виной
LizarD
Сообщение RUNO » 07 окт 2012, 21:42
LizarD писал(а):залить газовую прошивку
А что конкретно Вы понимаете под газовой прошивкой? Под какое октановое число ставилась? Как на ней машина ездила на бензине? При высоких оборотах ГБО переходило на бензин? Детонация была?
RUNO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
