Текущее время: 14 окт 2026, 03:37
Сообщение 4e6yPaToP » 19 сен 2012, 07:55
Ступичный подшипник, может?
Сообщение АндрейКрас » 19 сен 2012, 09:20
Всем привет!Недавно купил логан.
Вопрос: иногда не срабатывает центральный замок при езде, а когда глушу двигатель, ключ повернут и стоят габариты, идут звуковые сигналы на подобии пи пи пи...пи пи пи...с паузами небольшими в общем.Что может быть? Двери закрыты...
АндрейКрас
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2012, 11:08
АндрейКрас писал(а):Вопрос: иногда не срабатывает центральный замок при езде, а когда глушу двигатель, ключ повернут и стоят габариты, идут звуковые сигналы на подобии пи пи пи...пи пи пи...с паузами небольшими в общем.Что может быть? Двери закрыты...
Вопрос этот надо установщикам сигнализации на Вашем логане задать.
Сообщение Skipper-Влад » 19 сен 2012, 11:12
АндрейКрас писал(а):а когда глушу двигатель, ключ повернут и стоят габариты, идут звуковые сигналы на подобии пи пи пи...пи пи пи...с паузами небольшими в общем.Что может быть? Двери закрыты...
А с выключенными габаритами как?... ИМХО сигнал о включенных габаритах...
Сообщение Евгений Ш » 19 сен 2012, 11:15
Skipper-Влад писал(а):ИМХО сигнал о включенных габаритах...
Да, но
АндрейКрас писал(а):Двери закрыты.
Сообщение muadip » 19 сен 2012, 11:18
АндрейКрас писал(а):Всем привет!Недавно купил логан.
Аналогичная ситуация... Правда всякие пи...пи.. не было (Мне кажется это сигнал оповещает о не выключенных габаритах и связи не имеет). Всю голову своему сервису RTDService сломал... У меня 1 раз из 10-ти случаев замки не опускаются. Вроде как говорят проблема с сигналкой, в моем случае это ПАНТЕРА. Вот жду когда с отпуска выйдет электрик который ставил, буду мозг выносить....
Попробуйте проверить - 3 раза завести машину, т.е. включить и выключить три раза... и попробуйте ЦЗ закрыть... НИ ФИГА не выйдет! Срабатывает какая-то защита от сигналки с тепловым блоком шоли....
muadip
Сообщение АндрейКрас » 19 сен 2012, 11:37
Про звук не понятно. Не помню, пробовал только с вкл двигателем габариты, или и на выкл тоже. Звука не было. Проверю.
А про сигнулку возможно действительно она. Т.к. иногда тупит - нажимаю, звуковой сигнал проходит, а замки не срабатывают. Открою дверь, поверну ключ, обратно поверну, вытащю, закрою и...срабатывает.
АндрейКрас
Сообщение SG82 » 19 сен 2012, 14:50
Привет товарищам логановодам!
Машинка в семье уже год и пока 2 вопросика есть:
1). Вибрация руля на скорости больше 90км/ч. Похоже, что балансировка. Заметил недавно, поскольку во время обкатки быстрее и не ездил. Так вот и хотел спросит, это у многих так - выехал из салона на новой машине и поехал на балансировку?) Резина строит Кордиант стандарт R14 на штамповке.
2). Небольшие одиночные постукивания в задней подвеске при медленной езде по неровной дороге, на скорости отсутствуют. Это точно не наледь, поскольку летом, и не хлам в багажнике (темы похожие почитал).
SG82
Сообщение Евгений Ш » 19 сен 2012, 16:40
SG82 писал(а): это у многих так
Нет.
Сообщение TRI » 19 сен 2012, 19:39
SG82 писал(а):2). Небольшие одиночные постукивания в задней подвеске при медленной езде по неровной дороге
На яме были, смотрели, что нашли? Колдун смотрели?
SG82 писал(а):1). Вибрация руля на скорости больше 90км/ч. Похоже, что балансировка.
Колёса положено балансировать 2 раза в год как минимум. Как бы аккуратно не ездили, но одна яма и балан м.б. нарушен.
Вы вообще смотрели давление в шинах?
TRI
Сообщение SG82 » 19 сен 2012, 20:46
1). На яме гляну, попрошу сверху покачать. Просто пока ещё не совсем изучил матчасть подвесочную на Логан.
2). Нууу, 2 раза в год это чего-то слишком, первый раз такое слышу, на всех машинах делал балансировку при монтаже и на весь срок службы резины (этак на 30-50тык пробега) и всегда имею два сезонных комплекта в сборе. И никогда проблем с этим не было, правда езжу аккуратно. Просто первый раз встретил такую ужасную "заводскую" балансировку. За давлением слежу.
SG82
Сообщение Londan » 19 сен 2012, 20:50
Коллеги, кто покупал комплектацию Силверлайн после принятия закона об утилизации, подскажите пожалуйста, как там обстоят дела с налогом на утилизацию: нужно доплачивать самому 20 тыс, либо у Рено имеется свой завод по переработке и ПТСки приходят уже с пометкой, что утилизационный сбор уплачен? Дилеру нужно на руки отдавать какую то сумму, что бы они поставили отметку или как? Как это вообще происходит?
И вообще, Силверлайн можно сейчас заказать или уже все мощности переводят на новый Логан?
Собрался в этом месяце заказывать данную комплектацию, соответственно появились вопросы, сильно не пинайте ногами.
Londan
Сообщение Ded54 » 19 сен 2012, 21:08
А Вы не слышали, что грузики могут отваливаться, а на литых - отклеиваться... :roll:
Сообщение SG82 » 20 сен 2012, 16:30
Londan писал(а):Коллеги, кто покупал комплектацию Силверлайн после принятия закона об утилизации, подскажите пожалуйста, как там обстоят дела с налогом на утилизацию: нужно доплачивать самому 20 тыс, либо у Рено имеется свой завод по переработке и ПТСки приходят уже с пометкой, что утилизационный сбор уплачен? Дилеру нужно на руки отдавать какую то сумму, что бы они поставили отметку или как? Как это вообще происходит?
Судя по количеству ответов, на этот вопрос лучше дилера никто не ответит. Да и закон меньше месяца "работает". Быстрее будет позвонить или сходить.
SG82
Сообщение SG82 » 20 сен 2012, 16:33
Ded54 писал(а):А Вы не слышали, что грузики могут отваливаться, а на литых - отклеиваться... :roll:
Такого не встречал, но не исключаю, всё возможно. К литью уже давно интереса и любви не питаю). Многое зависит от сервиса-установщика и от рук.
SG82
