Текущее время: 17 окт 2026, 06:11
рулевая рейка
Re: рулевая рейка
Сообщение Vaniok » 14 май 2012, 14:05
Посмотрел фото от marinFF с выгнутыми обратно буртиками стопорной шайбы. Видимо, это результат попытки подтянуть гайку. Скажите, а они вот так вот легко обратно выгибаются, достаточно лишь покрутить гайку? И пробовали ли Вы загнуть их обратно при новом положении гайки?
Хотел я сегодня подтянуть рейку, но буртики шайбы сильно загнуты, особенно левый на фото.
Vaniok
Re: рулевая рейка
Сообщение marinFF » 14 май 2012, 21:54
да, при повороте гайки буртики довольно легко выгибаются обратно.
а вот законтрить в новом положении я не пробовал, думаю это вполне возможно, но только на снятой рейке, потому, что когда рейка установлена на автомобиле, производить там какие-либо махинации почти нереально - очень тесно там...
но от себя скажу, что там крутить не советую - какого-либо положительного эффекта не заметил, у меня закончилось заменой рейки в сборе, так как после вмешательства повысилось беспокойство за этот механизм.
marinFF
Re: рулевая рейка
Сообщение МутныЙ » 19 июл 2012, 21:09
Вечер Добрый. Начала потекать рулевая рейка, как поступить?
МутныЙ
Re: рулевая рейка
Сообщение дима » 19 июл 2012, 23:51
думаю,если найдете рем.комплект,то чинить :roll:
п.с
каталог з.ч для реек http://www.emmetec.ru/skachat-katalogi.htm
рем.комплект для логана http://www.emmetec.ru/spareshop/159?mark=DACIA
его цена http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6001547608
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/dc9 ... n&access=2
цена на новую рейку
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/600 ... n&access=2
или
http://www.logan-shop.ru/products/reika ... ore_(s_gyr)_renault_original_6001547608
Re: рулевая рейка
Сообщение МутныЙ » 20 июл 2012, 17:55
от души
МутныЙ
Re: рулевая рейка
Сообщение solar29 » 17 сен 2012, 19:15
Вот и у меня похоже рейка застучала. пробег 122 тык , я то думал это рулевые тяги, да и на сервисе мастер пощупал и сказал что под замену они у меня родные еще были. Заменил тяги (в старых люфта нет, одна только легче ходит) и накочники за одно (32 тык прошли, тоже люфта нет, sidem был), стук остался((. Попробую теперь подрегулировать.
p.s. с гуром у меня
solar29
Re: рулевая рейка
Сообщение solar29 » 19 сен 2012, 19:54
Сегодня регулировал рейку, буквально пол обората и руль как на газ-52)), толку ноль стучит. Вернул как было, жена сильно возмущалась, как я теперь ездить буду с таким рулем :-D .
На счет цен, заехал в один магазин 25т.р. дороговато.., в другой есть, за 16т.р. уже лучше, но говорит возможность есть с завода изготовителя заказать за 8500, месяц минимум ждать её и вот я задумался...
solar29
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 19 сен 2012, 20:55
solar29 писал(а):буквально пол обората и руль как на газ-52)), толку ноль стучит
Вы полностью уверенны в источнике стука ?
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение solar29 » 24 сен 2012, 15:44
Теперь полностью уверен в источнике :-D , приехал тесть из командировки(он раньше в автосервисе работал), потрогал пощупал и сказал срочно менять ступичные подшипники, зря я себе голову только этой рейкой забил :) . один гудит безбожно (это я слышал и собирался на замену), другой стучит(это я зарейку принял), сейчас еще и похрустывать начал, на шрус похоже :lol: .
solar29
Re: рулевая рейка
Сообщение vovka@ » 29 сен 2012, 19:38
Доброе время суток. На моём логане река без гур, новая. После пробега меньше 1000 км появился стук :shock: . Оказался люфт левой тяги в вертикальной плоскости в самой рейке. Немного подтянул-помогло, но не надолго. Гарантии на рейку нет, т. к. ставил сам по учебнику и до геометрии было менее 10 км. В руле люфта нет. Подскажите чем можно вылечить, а то сильно уж стук этот раздражает, да и непонятно к чему он может привести. Заранее спасибо! :!: :?:
vovka@
Re: рулевая рейка
Сообщение Логоваз » 07 окт 2012, 23:35
У меня Логан престиж 2008 года. На 18 тыс. км. застучала рейка, пришлось её заменить при 40 тыс пробега. Стук при поворотах, а затем и при движении по прямой (особенно на грунтовках, ж.д.переездах и т.п. ) прогрессировал, удары ощущались на руле. Купил б\у за 8 тыс.от Логана 2006 года. (Продавец говорил, что 2008 год) До замены пробовал регулировать свою рейку, руль стал тугой, а стук остался. Сейчас всё нормально. Рейка от старого Логана работает без стуков, хорошо, при этом внутренние шарниры рулевых тяг имели износ. Еле заметная дата изготовления была на картере рейки. Вот фото моей рейки 2008 года:Изображение И фото рейки 2006 года:Изображение. ПроизводительИзображение. И вот что интересно, японцы гонят брак только для Рено или для всех автопроизводителей?
Логоваз
Re: рулевая рейка
Сообщение valera-melkonyan » 13 ноя 2012, 16:21
Обращался в сервис по гарантии с жалобой на хлюпанье рейки. Машину помыли, подняли, пошатали-посмотрели – сказали все в норме, на биение при шатании рулем сказали читай стр. 7 шумы не влияющие на работу. Чуток поддянули рейку, но явного эффекта нет. Посмотрят на очередном ТО. В принципе если на безопасность не влияет, я готов терпеть хлюпанье рейки на неровностях. Я проблему озвучил, впереди еще 2 года и 8 месяцев гарантии. Понятно, что дальше будет хуже. Кстати, спросил сколько должен – денег не взяли, сказали вы наш клиент. Это приятно.
valera-melkonyan
Re: рулевая рейка
Сообщение MihPuch » 14 ноя 2012, 07:50
valera-melkonyan, у Вас рейка без ГУРа?
MihPuch
Re: рулевая рейка
Сообщение zilot » 08 май 2013, 23:20
дима писал(а):думаю,если найдете рем.комплект,то чинить :roll:
п.с
У меня тоже потекла. А кто скажет что в такие ремкомплекты входит, а то у нас продавцы не знают? я почитал, что возможно придется точить вал рейки и по этому размеру подбирать сальник и точить втулку, т.е. 2 р. отдавать за не то не хочу.
zilot
Re: рулевая рейка
Сообщение дима » 09 май 2013, 08:33
zilot
почитайте,вдруг поможет
и еще вот,но там не для логана :!: но имхо, будет сходно по комплектации...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
