Аркадичч писал(а):Нееее, в баню на пол надо только доски, да посмолистее!
В бане всё ОК
Это я про свой прежний старый дом рассказывал |
Текущее время: 18 окт 2026, 03:28 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
В бане всё ОК Это я про свой прежний старый дом рассказывал
Плафон вроде бы нормальный, да и лампочка 40 Вт, а энергосберегающую?... Спасиб за совет, подумаем. ![]()
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Назревает необходимость в покупке погружного насоса для скважины глубиной 30 м.
О таком что скажете? Напряжение питания, В/Гц 220/50 Степень защиты IPX8 Полезная мощность, Вт 1100 Максимальная высота подъема воды, м 100 Максимальная производительность, л/час 2400 Максимальная температура воды, оС +35 Диаметр выходного отверстия, дюйм 1 Максимальная глубина погружения 35 м. Первоначально насос предназначен , чтобы воду добывать для стройки, а там видно будет. П.С. У нас он стОит на 500 рэ дешевле. Высказывайтесь, не стесняйтесь!
Если есть необходимость в 2,4 тонны в час - почему бы и нет?
Электричество пока от бензогенератора. Необходимо периодически заполнять бак на подставке 4 куба.
Номинальная\максимальная мощность генератора?
2,2 кВт\2,7кВт.
Нормально, потянет.
Спасибо, это понятно. Хотелось бы про надёжность узнать... А то в интернете отзывов найти не могу. На 3-4 сезона хватит или нет???
Ха, понятно ему. А известно ли Вам, что погружные насосы при запуске кратковременно потребляют до 7 ( семи !!! ) раз больше своей номинальной мощности? Не скажи я Вам , что потянет, Вы бы всё ещё были уверены в этом? Ваш насос при старте реально будет лопать более 2 кило. Но буквально первые пару секунд. Так что потянет. Но это я уже на себе проверил. А вот Вы это вряд ли знали, не так ли?
Я конкретно про эту фирму ничего не скажу, но у меня два самых дешевых погружных насоса отработали уже 4 и 2 сезона. И что им будет? Работают. Причем качают не чистую воду из скважины, а мутняк из реки. И хоть бы хны им. Не думаю, что погружной насос такая вещь, которая часто ломается.
Вообще то это относится не только к погружным насосам... Это относится ко всем электродвигателям...
Эм... ну речь то про насосы шла. Про насос и сказал. А электродвигатели иных приборов хоть и любят кушать при запуске выше номинала, но делают это умеренно. Погружные же насосы ввиду своей конструкции и среды, в которой они работают, имеют аппетит поболее. Пример. 750 Вт болгарка на 900 Вт генераторе запускается. Генератор при запуске поддаёт газу ( инвертор ), но без последствий. Генератор в течении пары секунд способен выдавать 2 кило. 900 Вт косилка вообще без вопросов. Погружной насос 700 Вт не запускается. Перегруз генератора. Если его запускать на сухую ( что ему совсем не полезно ), то запускается и потом работает. 200 Вт насос при экономичном режиме работы генератора ( это около 500 Вт до перегрузки ) не запускается. В нормальном режиме ( 900 Вт ) запускается без проблем. Вот как то так.
Любая тепловая защита имеет некоторую инерцию и за пару секунд не нагреется до температуры отсечки.(если не КЗ)
Из вибрационных попадались которые только два сезона работали... Лотерея млин. Новую скважину этим насосом буду прокачивать. Значит целый день мутную воду гнать придется. Вот и беспокоюсь.
Купил белорусский насос, типа "Ручеёк", подъём воды на 40 м. Второй сезон - работает нормально, хотя "хватал" со дна колодца и песок, и мелкие камешки.
У отца на даче у такого "ручейка" эл кабель питания "отвибрировал" на входе в насос после 6 лет работы. Хотя кабель был в свободном состоянии. Слежу за этим. Такие "Ручейки" песка не особо боятся.мембрана там.
