Добрый день. У меня 2 вопроса к специалистам по дачному строительству:
Вопрос номер 1: Имеется приобретенный дом, в котором лаги пола расположены на расстоянии примерно 1 метр друг от друга. Что несомненно много. Как результат при ходьбе по полу он ощутимо прогибается. К тому же половые доски имеют толщину, насколько я помню, около 30 мм, что тоже маловато. Т.к. изменить расположение лаг невозможно (как и добавить промежуточные), есть мысля положить ПОВЕРХ существующих досок еще слой. Придаст ли это жесткости полу? И нет ли каких либо "противопоказаний"?
И второй вопрос: В доме, на кухне отсутствует черный пол и утепление. Хочу вложить между лагами листы утеплителя (типа УРСА или подобные). Нужно ли класть снизу (под утеплитель) какую-нибуть изоляцию? Например полиэтилен? Или для подобной ваты он не обязателен? Дом имеет фундамент высотой чуть больше полуметра, из блоков. Вентиляция в виде пары отверстий с каждой стороны, диаметром сантиметров 6 . Особой сырости (луж, слякоти) нет, но и сухой землю не назовешь...
Nru писал(а):Т.к. изменить расположение лаг невозможно (как и добавить промежуточные), есть мысля положить ПОВЕРХ существующих досок еще слой. Придаст ли это жесткости полу? И нет ли каких либо "противопоказаний"?
лучше доски снять и сделать промежуточные лаги между существующими. можно крепить к стенам на такой уголок:
Nru писал(а):В доме, на кухне отсутствует черный пол и утепление. Хочу вложить между лагами листы утеплителя (типа УРСА или подобные). Нужно ли класть снизу (под утеплитель) какую-нибуть изоляцию?
я делал такой бутерброд. нижний черновой пол - ветроизол - утеплитель - пароизол - доски чистового пола. но я делал в бане.
Nru писал(а):Добрый день. У меня 2 вопроса к специалистам по дачному строительству:
Лаги опираются на ленточный фундамент? если да - убираем их, берем брус 100х150 или 150х150 - кладем с шагом 58см (просвет между лагами). Если прибиты к стене, то убираем, берем доску 50х150 и крепим кронштейном 140х50 как на фотке выше так же с шагом 58см
Снизу на лаги степплером крепим пароизоляцию (так чтобы влага уходила под пол), потом подбиваем снизу бруском или что осталось из досок (дюймовка например) с шагом полметра. между лагами кладем роквул или чтонить типа него (ширина роквула 60см, встанет враспор). в зависимости от наличия денег и периода проживания толщина утеплителя от 50 до 150мм (150 = 50 + 100, меньше работы чем три слоя по 50). сверху доска 40 или осп плиты, гидроизоляция, подкладка и чистовой пол както так
з.ы. кронштейны в леруа стоили 85 рублей штука (условно), я брал по 50, могу в личку поделиться
Militar Katze писал(а):К тому же половые доски имеют толщину, насколько я помню, около 30 мм, что тоже маловато. Т.к. изменить расположение лаг невозможно (как и добавить промежуточные), есть мысля положить ПОВЕРХ существующих досок еще слой.
ИМХО Если лаги нормальные (т.е. не менее 100 мм), то, по собственному опыту, могу поделиться: я на доски (30 мм) положил сверху ДСП (25 мм) и закрыл их ДВП (5мм)- не прогибаются. Но для начала нужно посмотретьс остояние лаг и полов - нет ли проблемы с ними (из-за старости, сырости и т.п.) P.S. Это действо было в начале 80-х, других материалов попоросту у нас не было.
Последний раз редактировалось Nick_Zh 17 сен 2012, 05:05, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО Если лаги нормальные (т.е. не менее 100 мм), то, по собственному опыту, могу поделиться: я на доски (30 мм) положил сверху ДСП (25 мм) и закрыл их ДСП (5мм)- не прогибаются. Но для начала нужно посмотретьс остояние лаг и полов - нет ли проблемы с ними (из-за старости, сырости и т.п.)
Чё то я не понял: зачем 2 слоя ДСП? И ДСП ведь не любит влагу? Как полы мыть?
Коллеги, кто может подсказать как устроить вытяжку для газовой плиты в доме из бруса. Самый простой вариант (вытяжка и короб/канал за пределы дома) не годится - зимой в этом случае все тепло в "трубу" улетит. Нужны какие-то задвижки либо заслонки. Но вот какие? Валерий.
Уважаемый ShK! А куда нужно выводить короб с вытяжки? Тащить через второй этаж и выводить через крышу или достаточно провести через стенку на улицу? И еще, если с заслонкой более-менее ясно, то для чего нужен обратный клапан? Валерий.
VAK Я бы выводил там, где проще. У нас, на работе, вытяжки от паяльных станций выводили через стену. В одном месте - через окно. Выставили форточку, вместе стекла поставили сэндвич панель и через неё вывели. Обратный клапан ставят если вентиляция принудительная, обычной тяги может не хватить для его открывания. Ещё. Специалисты по вентиляции говорят, что круглый воздуховод работает эффективней, нежели квадратный. Хотя у меня дома от плиты до вентиляционной шахты (~ 3,5 метра) идет квадратный. Тяга зимой такая, что вентилятор сам (без электричества) крутиться. Но это за счёт хорошей тяги в вент.шахте.
Nru писал(а): Вопрос номер 1: Имеется приобретенный дом, в котором лаги пола расположены на расстоянии примерно 1 метр друг от друга. Что несомненно много. Как результат при ходьбе по полу он ощутимо прогибается. К тому же половые доски имеют толщину, насколько я помню, около 30 мм, что тоже маловато.
Есть старые (дедовские), плотницкие нормативы: Если половая доска толщиной к примеру 30 мм, то расстояние между лагами должно быть не более 30 см, если доска скажем 20мм, то расстояние между лагами не должно превышать 20 см и т.д. Меньше расстояние можно делать, а вот больше не желательно. Всегда так делал и буду делать, замечаний и претензий со стороны клиентов не когда не было.
