Текущее время: 16 окт 2026, 18:22
Сообщение Агент 007 » 12 сен 2012, 19:09
Serega199 писал(а):Заметил и стало интересно, этот крест и точка повыше, кому и зачем понадобилось их наносить?
При проверке качества на конвейере.
Сообщение 4e6yPaToP » 12 сен 2012, 19:34
Агент 007 писал(а):При проверке качества на конвейере.
И что этот знак значит?
"Не жилец тчк"? :)
Сообщение 3dmax » 12 сен 2012, 20:10
4e6yPaToP писал(а):И что этот знак значит?
Что контролёр осмотрел ( проверил ) узел.
Сообщение Serega199 » 12 сен 2012, 21:38
Агент 007 4e6yPaToP 3dmax у Вас присутствует такое?
Serega199
Сообщение 3dmax » 12 сен 2012, 21:54
Serega199 писал(а):Агент 007 4e6yPaToP 3dmax у Вас присутствует такое?
И не только под капотом. Маркерами помечены большинство болтов, соединений и т.д.
Сообщение Skipper-Влад » 12 сен 2012, 21:56
3dmax писал(а):Маркерами помечены большинство болтов, соединений и т.д.
а так же деталей отделки (например кожух рулевой колонки с внутренней стороны :wink: )
Сообщение yd@b » 13 сен 2012, 09:35
JIexa32 писал(а):Всем доброго времени суток! Появилась проблема а с ней и головная боль! Рено Логан пробег 115000 км. на скорости 40-60 км\ч появляется цикличный гул. 100% не ступичные подшипники! поменяли оба! гул не исчез! Была у кого такая проблема или какие имеются догадки!?!?!?!?!
можно проверить не закис ли какой тормозной суппорт, у меня такое было, колодка не отходит и шоркает по диску
yd@b
Сообщение kuk11kuk » 17 сен 2012, 18:45
Агент 007 писал(а):
kuk11kuk писал(а):В чём может быть дело?
1-датчик температуры двигателя.
2-поменять аккумулятор на новый временно. У кого то была проблема из за берущего на себя большую нагрузку аккумулятора.
3 - вентилятор радиатора.
Заменили термостат, аккумулятор (уже по сроку), датчик температуры двигателя. Доехал с работы до дома (примерно 20 км.), на панели приборов больше 4-х полосок не отображалось. Заглядываю под капот не выключая двигатель, вентилятор работает, охлаждающая жидкость в расширительном бачке кипит! Выключаю двигатель вентилятор тоже не крутиться. До замены датчика вентилятор в таком режиме не выключался, после отключения двигателя. Что ещё может быть :?:
kuk11kuk
Сообщение AXE360 » 17 сен 2012, 21:36
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста!
Недавно у перекупщика купил Логан - 1.4 , 2007г.в. но вкомплекте к авто не было паспорта и сервисной книжки.
В сервисной книжке я не сильно нуждаюсь , а вот паспорт мне ОЧЕНЬ нужен!!!
Просто надоело черпать из инета разрозненные данные и характеристики моего автомобиля!!!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , скиньте сканированную или электронную версию паспорта авто!
Заранее СПАСИБО!!!
AXE360
Сообщение Агент 007 » 17 сен 2012, 21:42
AXE360 писал(а):Помогите пожалуйста!
У меня есть лишний. Могу выслать по почте. Пишите адрес в личку.
Сообщение Евгений Ш » 18 сен 2012, 07:12
AXE360 писал(а):паспорт мне ОЧЕНЬ нужен!!!
Если под паспортом Вы понимаете инструкцию - зайдите сюда http://www.renault.ru/renault-range/ran ... /index.jsp И нажмите "Скачать инструкцию" и "Скачать брошюру"
Сообщение NarimanSPb » 18 сен 2012, 07:24
Евгений Ш писал(а):Если под паспортом Вы понимаете инструкцию - зайдите сюда
Да, но там "букварь" для фазы 2. :acute
AXE360
Если дадите мне свой емэил, то могу переслать Вам его на электропочту. Всего 3,5 МБ.
Сообщение Евгений Ш » 18 сен 2012, 07:34
NarimanSPb писал(а):Да, но там "букварь" для фазы 2.
Можно подумать, существует принципиальная разница. :oops:
Сообщение Агент 007 » 18 сен 2012, 07:49
В крутилках. :idea:
Сообщение Андрей Евгеньевич » 18 сен 2012, 13:33
Вадим1987 писал(а):Ребят помогите.......... Логан SR 2007 года, пробег 78000 км....... появился посторонний шум при езде где-то справа под капотом относительно водителя....... шум похож на гул..... появляется при мерно при 60 км в час и выше....... сам пропадает и опять появляется......... пропадает при малейшем нажатии на тормоз а потом вновь появляется..... что это может быть?
Попробуйте подтянуть болты крепления переднего правого колеса.
Андрей Евгеньевич
