Текущее время: 17 окт 2026, 16:09 Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.Ремень можно не менять. А какие ролики имеются в виду? С роликами от ремня ГРМ не путаете? Я так понял, что попытка не менять шкив приводит к тому, что он постоянно откручивается.
Ролики натяжной и обводной менять не надо, если конечно нет посторонних шумов и вибрации от них. Проверить состояние шкива надо обязательно, особенно демпферной резине внимание уделите. У меня в своё время тоже открутился. Первый раз не снимал генератор, на машине закручивал, но хватило на пару недель и опять забренчал, когда открутился. Решил снимать генератор. Шкив заменил на "цельнометалический" без демпфера. Для удобства ремонта шкива генератора, сам генератор лучше снять. Хотя это достаточно сложно в вашей комплектации.
Re: Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.После того, как отвалился шкив генератора (на новый не меняли, поставили старый), со стороны навесного оборудования, под капотом, появился странный звук, как будто погибает что-то вращающееся, ролик или подшипник. Скрип прерывистый, слышно на холостых и при включении вентилятора. Этот скрип или жужжание несколько месяцев были и до того, как шкив открутился, но теперь стало громче. Может ли эти звуки издавать шкив, т.е. его обгонная муфта?
Спрашиваю потому, что где-то на форуме находил вот такое (кто писал-не помню, просто скопировал): А шкив генератора смотрели? Не прокручивается? У моего приятеля на его логане тоже шум появился, попросил меня посмотреть. Шум нашелся в генераторе, тоже думал, что подшипник, а оказалось при разборе, что это шкив начинал болтаться, а подшипники в норме. У кого-то на форуме слетал шкив, видно они этому характерному рокоту не придали значения.
Re: Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.Заказал в Экзисте шкив RENAULT 7701477689 за 4100р. Забрал его и рассмотрел поближе. Коробка все как положено RENAULT 7701477689, а на шкиве черном кольце сверху под колпаком гравировка INA F-550181.03 Германия. Сдал его обратно чтобы другой привезли "Ошиблись или подменили на складе" сказали в Экзисте. Хочу спросить КАКАЯ ГРАВИРОВКА СТОИТ НА ОРИГИНАЛЕ ? НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ? Кстати менеджер мне показал на своем буке что складов где они закупают шкивы 15-20 ( Москва, ОАЭ, Еворпа) и цены от 3100-12500.
Я чуть более года назад генератор Bosch купил за 9 тысяч, а тут шкив за 12500? Он из платины изготовлен что ли?
Re: Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.Не знаю, но такие цены на складах, пояснил мне менеджер. Посмотрим какой сейчас придет аналог или оригинал.
Пришел с другого склада с тем же самым номером INА, "Другие оригиналы не производятся сказали мне в экзисте, он и есть оригинал ".Что делать брать или дальше искать ?
Re: Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.В разных темах,уже миллион раз поднимался вопрос,о том,что концерн рено САМ ЛИЧНО не производит з.ч. ,а размещает их на заводах многочисленных производителей.Единственно он их маркирует своим логотипом(например коробка рено),что не мешает например производителюINA являтся поставщиком оригинальных з.ч. на конвеер рено.Причем один и тот же шкив только в разных упаковках и стоит по разному.В коробке рено ес-но дороже...
Re: Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.Да, он самый.
А по поводу номера нашел таблицу : для моего двигателя K7M 710 Складской номер шкива генератора 1-я установка 7700110616 а Складской номер послепродажного шкива 7701477689. В таблице есть все машины и двигатели Рено, выложить ее не могу, что-то не получается. Значит могу спокойно забирать F-55018103 раз так 3100р, просто сомнивался нормальный ли он, ( в экзисте тоже не знали ), а 535 0105 10 посмотрел Спасибо Дим за разьяснение !
Честно говоря, ни разу не видел такие шкивы на машинах. Была у нас одна Канга, на ней шкив был ... внимание... ПЛАСТМАССОВЫЙ
Re: Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.и еще много
я так понял реношники, заменили шкив с демпфером 616 последний цИфиры(который разваливается) на цельный 689 -ый
Re: Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.Не на все машины заменили 616. Замена шкива не затронула MEGANE с генеатором Valeo и KANGOO тоже с генеатором Valeo, там так и остались 616, наверно из за конструкции Valeo.
Re: Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.Забрал я шкив INA F-550 повторно но с другого склада, один в один коробочка Рено Франция сделано в Германии, но уже за 3100р
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
