Текущее время: 21 окт 2026, 23:32 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.ИХМО.Зачем фильтр меняли два раза.По большому счету фильтр чистит масло легких фракций гоняемых по "кругу".Избавиться от засора, можно только заменой масла или ещё промывкой движка.Если у Вас был бы ВАЗ, можно было бы почистить сеточку масло насоса.А так покупаете минералку(подешевле) и через 1000 км его сливаете.Получится промывка двигателя.
Наверное по подозрению, что масло стекает из магистрали через неплотный клапан в фильтре?
лучше не жадничать и лить тоже масло, что и обычно. слить можно не через 1тык, а через 4-5. лить минералку - последнее дело, если потом обратно переходить на синтетику. получите в двигателе "коктейль".
Re: Масло в двигатель.Менял и масло через 3т.км ,эльф синтетику,сейчас эльф эволюшн 5в-40,все равно поздновато гаснет
может быть несколько вариантов. мне кажется, что наиболее вероятен субъективный фактор - это Вам просто кажется. или настает кирдык маслянному насосу. грешить на качество масла из-за долго горящей лампочки давления, последнее дело. качество масла с давлением почти никак не связано.
Оно, конечно, так. Но после
могут быть и каналы, и сетка на заборнике (если она есть у Логана) забиты.
так и нефиг ставить эксперименты с промывками минералкой и прочие пляски с бубнами. надо промыть "пятиминуткой", залить нормальное масло, масло заменить на 15-30% ресурса (3-5 тысяч). в зависимости от самочувствия пациента - процедуру можно повторить. масло с фильтром стоит 1,5 тыра, а переборка движка встанет в десятки раз дороже.
Re: Масло в двигатель.Господа.Собираюсь менять масло.Собираюсь покупать эльф 5W30.Вот в Логан шопе в Питере нормальное масло продают?Боюсь нарваться на подделку.Может кто знает или покупал там уже?
Re: Масло в двигатель.Зачем Вам Эльф? Возьмите Zic! Уверяю Вас, Zic намного лучше!
Да, да, точно. Подтверждаю: армяне лучше, чем грузины
Странные у Вас ассоциации... А по поводу масел: использовал Эльф Эвоюшн 5/30 - абсолютно ничего особенного, масло "как все". Перешел на Зик XQ- мотор стал работать по-другому, намного тише. Так что Вы сначала попробуйте сами а потом "юморите"...
Только тише, и все? Надо было еще написать, что бензина стал есть на 30% меньше и мощность повысилась на 20%
а не проще купить у оффдилера? вроде выходит не дороже, или давать бабла оффу религия не позволяет?
Лучше? Чем лучше? И попробуйте найдите этот набивший оскомину мобил,а платить за этикетку,не есть правильное решение.Я так же могу сказать,что зик лучше,хотя во все рено лью эльф и тоталь.
вязкость 5w30 и 5w40 при положительной температуре до +150град. ничем не отличается. Вот умная табличка: ![]() Взято отсюда
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
