Текущее время: 15 окт 2026, 20:31
Сообщение Nick_Zh » 17 июл 2012, 04:56
super2008meh писал(а):не нашёл наверное дома среди дисков
Жаль... :cry:
Сообщение АНЧОУС » 17 июл 2012, 17:00
Nick_Zh писал(а):Вот кубовки с краном и в алюминевой решётке за 4 т.р.
А кстати как в эти "кубики" врезать винтовой кран для плавной подачи воды, а то родные краны подают воду слишком быстро или же какой приспособить шланг к ним?
АНЧОУС
Сообщение Nick_Zh » 17 июл 2012, 18:05
АНЧОУС писал(а):А кстати как в эти "кубики" врезать винтовой кран для плавной подачи воды
Я врезал в крышку, которой закрывается сливное отверстие кубовки. Постараюсь сделать фото.
Сообщение Nick_Zh » 18 июл 2012, 04:49
АНЧОУС писал(а):как в эти "кубики" врезать винтовой кран для плавной подачи воды,
Как и обещал, нашёл пару фоток...
до врезки крана
после...
Крышку-пробку "посадил на герметик и фум-ленту, кран ввернул с резиновой прокладкой.На кране насадка для шланга на 3/4 дюйма
насадка
Сообщение Виталик Седой » 22 июл 2012, 20:22
Сегодня решил супруге сюрприз замутить. Зная ее любовь к различным клумбам и цветам. На выходе должна получиться клумба-колодец. А вокруг клумбы будет изгородь, плетенка.
Начало имеется....
Виталик Седой
Сообщение Док » 24 июл 2012, 09:17
Прошу совета!
Строят мне забор из профлиста. Пока готов каркас. Забор и калитка нормальные, а вот ворота мне не понравились. Варили их на месте, сейчас висит каркас. Зазор между створками внизу больше, чем вверху, на 2,5 см. Правая створка выше левой на 1 см. Т. е. они немного провисли еще без профлиста, по уровню тоже видно (не горизонтальны планки ворот). Думаю, из-за того, что столбы тонкие, прогибаются (закопаны в землю и зацементированы хорошо, тут нет вопросов). Говорят, что сверху приварят перекладину, и все будет нормально. Но я сомневаюсь, а деньги плачу нехилые. Кто понимает в этом деле?
Док
Сообщение vansandro » 24 июл 2012, 09:59
Док писал(а): Зазор между створками внизу больше, чем вверху, на 2,5 см. Правая створка выше левой на 1 см. Т. е. они немного провисли еще без профлиста, по уровню тоже видно (не горизонтальны планки ворот). Думаю, из-за того, что столбы тонкие, прогибаются (закопаны в землю и зацементированы хорошо, тут нет вопросов).
А какой диаметр трубы? Если меньше 50 мм, я бы их заставил переделать. У меня 76-ой диаметр трубы-горя не знаю. :boast P/S Чем толще трубы тем лучше,особенно на ворота.
Сообщение Militar Katze » 24 июл 2012, 10:10
у меня квадратная труба 100х100 не гнет. действительно на тяжелые створки полтинник не надо.
Сообщение Шико » 24 июл 2012, 10:15
Док писал(а):Прошу совета!
а в чём проблема? надобно взять рулетку и промерить.
если столбы сошлись - переменить на менее гибкие, если воротины ромбом сыграли - сделать каркасу преднатяжение и зашить профлистом.
это же ж не дерево, а металл - всё легко исправляется.
Сообщение Док » 24 июл 2012, 17:58
vansandro писал(а):А какой диаметр трубы?
Профиль 75*40. (Задал вопрос и свет вырубили на целый день, только сейчас дали).
Упереться, чтоб все было параллельно и перпендикулярно? Или за профлистом незаметно будет?
Шико писал(а):столбы сошлись
Именно так.
Док
Сообщение Док » 24 июл 2012, 18:03
Шико писал(а):сделать каркасу преднатяжение
Это как? Проще говоря, выпрямить руками и, не отпуская, приворачивать профлист, и он удержит форму створки?
Док
Сообщение vansandro » 24 июл 2012, 18:07
Профиль 75*40.
Ну этот размер жидковат для ворот.Если менять не будете-тогда распорки вам помогут.
Сообщение Евгений Ш » 24 июл 2012, 18:17
vansandro писал(а):распорки вам помогут.
БылО же написано - сверху будет перекладина.
Сообщение Шико » 24 июл 2012, 18:27
не, это делается вот так:
годится что угодно: хоть пруток, хоть арматуры кус, хоть трубы огрызок. главное - создать жёсткость.
Сообщение vansandro » 24 июл 2012, 18:28
Евгений Ш писал(а):БылО же написано - сверху будет перекладина.
Ну а если фургону понадобится заехать?
