Текущее время: 26 окт 2026, 10:44
Горит уровень масла Нужна помощь
Re: Горит уровень масла Нужна помощь
Сообщение Олег М. » 16 июл 2012, 18:33
Неправильно тема названа. Нет у нас лампы уровня масла, есть лампа аварийного давления.
Сообщение jim » 16 июл 2012, 19:34
Тема точно неправильно названа, машина просто глохнет, при чем тут масло :?:
jim
Сообщение Skipper-Влад » 16 июл 2012, 20:17
Сообщение Sergant8888 » 17 июл 2012, 08:28
На холостом ходу двиг работает через раз
Дело в том что на ходу загораются лампочки и уже после их загорания машина глохнет , а бывает и не глохнет, а лампочки еще горят секунд 10.Потом тухнут
Sergant8888
Сообщение Sergant8888 » 17 июл 2012, 08:31
Что абсолютно точно -это связано с нажатием на педаль тормоза
Sergant8888
Сообщение Sergant8888 » 17 июл 2012, 08:51
Почему то нет кнопки редактировать сообщения.....Поэтому добавляю
И все это происходит на ХОДУ , а не на холостом ходу Глохнет тут же на ходу завожусь и дальше еду
Без машины тут не как поэтому приходится ездить так
Sergant8888
Сообщение Nick_2141 » 17 июл 2012, 09:50
Sergant8888 писал(а):И все это происходит на ХОДУ , а не на холостом ходу
"На ходу" - существует режим принудительного холостого хода. И связан он не с нажатием на тормоз, а с отсутствием ноги на педали газа.
Вобщем, тут смотреть надо... А для начала, как уже отметили ранее, можно промыть/почистить узел дроссельной заслонки. Работы - на 30 минут. Затрат - минимум /можно прикупить баллончик для очистки карбюраторов, можно WDшкой и т.п./
Сообщение Sergant8888 » 17 июл 2012, 15:07
Я наверно тогда неправильно понимаю что такое холостой ход... я всегда думал что это или нейтральное положение рычага передач или выжатое сцепление ...
Так вот масленка загорается когда я убираю ногу с газа и нажимаю на тормоз( без нажатия на сцепления) на скорости...(на любой 20-100км/ч)
после этого иногда глохнет ,а иногда нет
PS. Добрался до дома (220 км в таком режиме --утомительно ) Завтра на диагностику
Sergant8888
Сообщение Олег М. » 17 июл 2012, 15:14
Что-то непонятное. Чтобы в режиме принудительного холостого хода давление так падало - это надо обороты движка ниже плинтуса уронить, и движок при этом дёргаться будет. У Вас при этом какие обороты, кстати? Хотя, Вы ж скорость указали... Если бы косячил вакуумный усилитель - такое могло бы быть только на чистом ХХ, а не на ПХХ. Дикое предположение - завязка по электричеству, при включении стопсигналов в результате какой-то неисправности загорается лампа масла. Но глохнуть-то движок не должен... Что-то недоговариваете, что-ли...
Последний раз редактировалось Олег М. 17 июл 2012, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergant8888 » 17 июл 2012, 15:19
обороты вроде в норме
и как я уже писал лампочка почему то загорается еще при повышение оборотов --когда скоростью тормозишь(с высшей на низшую)
Загорается секунд на 5 --потом тухнет и машина обычно не глохнет , а иногда глохнет. Сразу опять завожусь в движение и еду...
Просто при нажатие на тормоз --почти всегда глохнет , а вот таким образом не всегда :-D
Как все запутано ...
Sergant8888
Сообщение Олег М. » 17 июл 2012, 15:21
А фильтр масляный Вы не меняли?
Сообщение Sergant8888 » 17 июл 2012, 15:28
omix08 писал(а):А фильтр масляный Вы не меняли?
9 тык назад менял на ТО
Sergant8888
Сообщение Олег М. » 17 июл 2012, 15:32
Sergant8888 писал(а):лампочка почему то загорается еще при повышение оборотов --когда скоростью тормозишь(с высшей на низшую)
Ну так при переходе на низшую обороты кратковременно всё равно падают, перегазовку-то Вы, я думаю, вряд ли делаете.
Сообщение Виталик Седой » 17 июл 2012, 15:44
omix08
А что это, перегазовка??? Для чего нужна и на что влияет, или не влияет? Если не сложно, обьясните кто нить? Не в тему конечно, модераторы-извините пожалуйста.
Виталик Седой
Сообщение Олег М. » 17 июл 2012, 16:03
