п.с.
+наличие рук от туда и желания повозиться
Текущее время: 18 окт 2026, 08:15 СигнализацияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сигнализацияладно перефразируем :"у Вас есть схема электропроводки логана и выбранной сигнализации? Вы умеете их "читать" ?" если оба ответа утвердительные,то можно пробовать....
п.с. +наличие рук от туда и желания повозиться
Re: Сигнализациядайте совет!!!
ставлю на сигнализацию - ЦЗ закрываеся,снимаю - ЦЗ не открывается,приходится открывать ключом с водительской двери.... раньше повторно попробуешь - открывается,сейчас - фиг.... что можно попытаться сделать самому и второй вопрос: сигналку ставил у дилера,прошло полтора года, гарантия на машину три года,а на сигналку тоже три будет?
Re: СигнализацияПредохранители возле блока сигнализации первым делом смотри
Re: Сигнализацияловец
Сигнализация штатная? Первом дело конечно же посмотреть предохранители и проверить подключение ЦЗ.
Re: Сигнализацияответ спустя месяц! это круто....ценный очень совет...
Проблемы с сигнализациейМожет кто подскажет.Такая проблема.При постановки машины на сигнализацию,срабатывает со 2-го 3-го раза.А потом так же не сразу получается снять с сигнализации.Когда в машину садишься то через несколько минут сигнализация начинает пищать.Приходится на ходу отключать ее брелком.Может это совпадение,но стала еще быстро разряжаться акб.
Re: Проблемы с сигнализациейПроверить работу от второго брелка. Может в нем проблема.
Какая сигнализация? Кто ставил? Бывают глючные сигналки, например, Аллигатор.
Re: Проблемы с сигнализациейBrandon
У меня перед внезапной кончиной акб. нечто подобное происходило с сигнализацией (star line) Только вот на ходу ни когда не срабатывала.
Re: Проблемы с сигнализациейУ меня сигнализацию ставили при покупке у дилера в 2007.Один брелок в свое время заглючил,поменял батарейку,но теперь стал пользоваться вторым вот уже 2 года.Парит то что у меня в последнюю неделю когда машин более часов 10 в гараже постоит машин раза с 3-го заводится.Мерю напряжение на акб,там 14-14,2.Зарядил дома акб-все ок,так через 2 дня опять 14.2.Поездил немного -тоже заводится нормально.Говорят что если сигнализация глючит то она может токи забирать.Но я в гараже на сигналку не ставлю.А акб всего то пол года.Хотя по акб-это наверное уже другая тема.
Re: СигнализацияBrandon
Вам нужно померить потребление в режиме "охрана" и в режиме "снята с охраны", возможно у Вас повышенное потребление. Сигнализация может потреблять как в "охране" так и без. Возможно где то не самая лучшая скрутка или где то плохо заизолирован контакт - это первые причины. Какая у Вас сигнализация?
Re: Сигнализация
если стартер крутится , дело не в акб ----------------------------------------------------------------- А у меня дилемма, может кто что посоветует? в 2006 дилер установил охранную сигнализацию. Постановка на охрану и снятие от штатного ключа зажигания с кнопками . Я хочу сделать так, чтобы было возможно снять с охраны без ключа. Просто на запасном ключе нет кнопок Думаю, может просто тумблер на питание сигналки? Никаких блокировок двигателя нет, при тревоге только мигают поворотники и орет сирена. Вот так дилер делает. То есть я могу с запасным ключом открыть двери, завести двигатель и поехать, но при этом орет сирена В инструкции описана процедура снятия с охраны через пин код: надо щелкать замком зажигания и считать моргания светодиода,но сам пин код дилер мне не дал. Обещали потом,но так и не дали. Методом подбора найти пин не удалось... Есть еще секретная кнопка, но что она делает, никто не знает, даже сам установщик...
Re: Сигнализациязная пин и место, где установлена секретная кнопка
ищите в мануале значения пина,сомневаюсь,что его изменяли
Re: Сигнализация
но там еще заводской иммо, блокировка двигателя активируется только после устанвоки сигнализации на охрану, а разблокируется чипованным ключом С помощью только сигналки иммо не разблокировать
Мануал пользователя, а не установщика... там вместо пин пустые клетки, они эти поля не заполнили просто..
модель известна, но где-то я мануал на эстонском положил.., надо поискать хорошенько . По модели я искал инструкцию установщика,... но не нашел
Re: Сигнализацияпро заводской иммо и его методы обхода я писал в теме угнали логан,еще пару лет назад.поверьте,это не панацея от угона.доп.рубеж,да.но не 100 % гарантия)))
Re: Сигнализацияа это кто писал? " Никаких блокировок двигателя нет, при тревоге только мигают поворотники и орет сирена. Вот так дилер делает. То
есть я могу с запасным ключом открыть двери, завести двигатель и поехать, но при этом орет сирена )" на вашеем авто,нет блокировок дополнительных.про метод обхода заводского иммобилайзера,я выше написал,не зная того,что вам поставили,сказать мне более нечего.но думаю,у вас подхалтурили и сильно.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
