Текущее время: 13 окт 2026, 20:14
А при каком ударе срабатывает подушка?
Сообщение Evg » 12 янв 2006, 19:52
Может глупый вопрос, но всё таки хотелось бы знать с какой силой надо удариться, чтоб сработала подушка водителя?
Evg
Откуда: Подмосковье, Аутентик(синий металлик), ГУР, ЭСП, ПТФ, тонировка,фильтр, MP3
Re: А при каком ударе срабатывает подушка?
Сообщение Путник » 12 янв 2006, 20:15
Evg писал(а):Может глупый вопрос, но всё таки хотелось бы знать с какой силой надо удариться, чтоб сработала подушка водителя?
Тебе в НЬЮТОНАХ надо :P ? Я думаю что удар должен быть со смещением железа на определенные величины- то есть когда датчики поймут что пассажирам грозит беда- они сработают.
Путник
Сообщение ANTONeo » 12 янв 2006, 20:19
Мне кажется это зависит от бампера... в нем датчики стоят. Когда замкнет на них, тогда и в салоне надуется белый шар в пупырях :? или шар и куб - зависит от комплектации...
ANTONeo
Сообщение Oleg » 12 янв 2006, 21:43
Не надо в ньютонах. Понятной характеристикой в данном случае будет скорость удара автомобиля о жесткое неподвижное препятствие типа бетонный блок.
Oleg
Сообщение Evg » 13 янв 2006, 00:27
Ну так каким должен быть удар??? точнее скорость при которой можно въезжать и не боятся, что попадёшь на лишние 100баксов???...если не считать что бампер помнешь???
Evg
Сообщение ANTONeo » 13 янв 2006, 09:18
Бампер не мнется. Он из пластика. Или пружинит или трескается.
Километров 40 в час будет достаточно чтоб хорошо смять кузов (если об стенку биться), а следовательно и вылетит подушка безопасности.
Если об стенку НЕ ТОРМОЗЯ ВООБЩЕ при 80 км/ч влететь, то подушка не поможет - будешь сидеть пристегнутый как живой.
Да, и еще. Замена подушки выйдет подороже чем 100 баксов (раза в 3-4). Уточни если хочешь у диллера. Благо они на форуме имеются.
ANTONeo
Сообщение Sunshine » 13 янв 2006, 09:46
ANTONeo писал(а):Мне кажется это зависит от бампера... в нем датчики стоят. Когда замкнет на них, тогда и в салоне надуется белый шар в пупырях :? или шар и куб - зависит от комплектации...
Ну нету там датчиков в бампере. Есть простейший датчик замедления, который стоит в салоне перед рычагом КПП.
Sunshine
Сообщение SVR2141 » 13 янв 2006, 10:58
В мануале есть упоминание, что подушка может сработать не только при ДТП, но и при сильном ударе в подвеску.
Бампер должен выдерживать столкновения без последствий для эстетического вида, т.е. не сломаться и не треснуть, на скорости до 7 км/ч об неподвижное препятствие - это какой-то норматив (в ЗР читал).
SVR2141
Сообщение nodes » 13 янв 2006, 11:10
Господа, вы не правы, гугль и яндекс ведь есть. Нет никаких датчиков в бампере, равно как и нет никаких датчиков замедления в салоне. Устройство подушки совершенно автономное, об этом вам может поведать пустое место от пассажирской подушки, кто ее не ставил. Пиропатрон вместе с датчиком замедления находятся совершенно не зависимо от чего бы то нибыло и срабатывют самостоятельно, реагируя на кретическое замедление.
nodes
Сообщение санек » 13 янв 2006, 11:18
санек
Сообщение Oleg » 13 янв 2006, 13:40
nodes писал(а):Господа, вы не правы, гугль и яндекс ведь есть. Нет никаких датчиков в бампере, равно как и нет никаких датчиков замедления в салоне. Устройство подушки совершенно автономное, об этом вам может поведать пустое место от пассажирской подушки, кто ее не ставил. Пиропатрон вместе с датчиком замедления находятся совершенно не зависимо от чего бы то нибыло и срабатывют самостоятельно, реагируя на кретическое замедление.
1. А почему тогда в инструкции написано про опасность ударов только в нижнюю часть? 2. Насколько я помню по Гольфу, датчик там отдельно (IMHO).
Ну или ссылку плиз с гуглей-яндексов, чтобы предметнее.
Oleg
Срабатывание подушки
Сообщение dimazub » 13 янв 2006, 14:30
Хочется внести ясность касательно подушки. Я попал в ДТП 30 декабря (вот, повезло-то), сзади в стоящего меня въехал Гранд Чероки на скорости 40-50 км/ч. Я же по инерции в маршрутку. Итог - Смятая решётка радиатора, треснутая фара спереди. Серьезно помятая крышка багажника, поврежден номерной знак, нижняя панель под бампером, БАМПЕР ПОМЯЛСЯ (не треснул, не рассыпался). Помялся так, что встал домик над задней правой колёсной аркой. Подушка безопасности не вылетела, сотрясение мозга об руль получил. Был естесственно не пристёгнут.
dimazub
Re: Срабатывание подушки
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 янв 2006, 14:58
dimazub писал(а):Хочется внести ясность касательно подушки...
Не сказал бы, что ваш рассказ о столь печальном событии внес ясность в вопрос подушки. Скорее добавил тумана - то, что она не должна раскрываться от удара сзади - это аксиома. А вот почему она не открылась от удара о маршрутку .... туман, одним словом.
Сообщение nodes » 13 янв 2006, 15:03
Oleg писал(а):1. А почему тогда в инструкции написано про опасность ударов только в нижнюю часть? 2. Насколько я помню по Гольфу, датчик там отдельно (IMHO).
Погуглить и пояндексить можно самому, уж поверьте, ссылок по запросу «как устроена подушка безопасности» или по любому другому тематическому запросу вы найдете не мало. Ставят датчики есессно, только у нас эти датчики находятся именно вместе с блоком подушки, так меня уверял один весьма авторитетный в этом деле человек, особенно после того, как посмотрел машину. Ну а почему опасны удары снизу, так наверное потому, что так настроены датчики? Может они всетки измеряют еще и угол замедления и настроены на самый опасный? Не знаю, не специалист, за что покупаю, за то и продаю 8)
nodes
Сообщение dimazub » 13 янв 2006, 15:07
Ясность была внесена скорее насчёт сминания бампера, похоже, я некорретно выразился.
Удар о маршрутку был не сильный для машины, под капотом всё цело => можно предположить, что существуют какие-то датчики, реагирующие на деформацию внутренностей машины.
dimazub
След.
