Текущее время: 20 окт 2026, 02:38
Сообщение korneliy » 23 июн 2012, 18:39
Друзья,приветствую! Заказал Логана в Оводе(Москва),прошу вашего совета:имеет ли смысл ставить сигналку у них (заведомо дороже),либо сделать это на стороннем сервисе? Гарантия сохранится? Список из предлагаемых Оводом сигналок(цены с установкой)
Reef 402 14450
Fortress 1 SH с ключа 9860
Она же с брелка 9240
Blask Bug BT 85 44200
Starline B62 16530
Allig.M 425 9400
All. S 550 13600
Scherkhan 6 15400
Sch. 5 21400
Sch. A 17750
Pharaon X 160 9000
korneliy
Сообщение Skipper-Влад » 23 июн 2012, 20:07
korneliy писал(а):имеет ли смысл ставить сигналку у них
нет, пАтАмУштА
korneliy писал(а):заведомо дороже
korneliy писал(а):Гарантия сохранится?
Да, если установленная сигнализация не повлечет за собой выход из строя электроники авто (что в свою очередь еще нужно будет доказать)
Сообщение Андрей Евгеньевич » 25 июн 2012, 15:35
Здравствуйте. Перестал работать сигнал. Машина вроде на гарантии, но время терять на сервис не хочется. Куда лезть смотреть? =) Предохранитель, кнопка, сам сигнал, провода, разъемы? Может кто сталкивался? Заранее благодарен. =)
Андрей Евгеньевич
Сообщение Агент 007 » 25 июн 2012, 15:47
Андрей Евгеньевич писал(а):Куда лезть смотреть?
По цепочке, начиная с самого гудка и далее к реле и подрулевому...
Сообщение _Михалыч » 25 июн 2012, 15:48
для начала - что проще. предохранитель.
а потом, при необходимости - по цепочке.
_Михалыч
Сообщение Андрей Евгеньевич » 25 июн 2012, 16:52
Всем спасибо. =) Вышел менять предохранитель, а сигнал работает. Испугался =)))))))))
Андрей Евгеньевич
Сообщение Андрей Евгеньевич » 25 июн 2012, 20:44
Не все так просто =( Сигнал работал без включения фар. Сел, поехал с фарами и снова не работает сигнал. Сначала думал отходит что то, но потом заметил эту закономерность: сигнал не работает только со включенными фарами. Как вся эта конструкция разбирается подскажите пожалуйста. =)
Андрей Евгеньевич
Сообщение Mavrik » 25 июн 2012, 20:49
Андрей Евгеньевич писал(а): Как вся эта конструкция разбирается подскажите пожалуйста. =)
Как-то так viewtopic.php?p=115123#p115123
Сообщение Андрей Евгеньевич » 25 июн 2012, 20:54
Спасибо. Прочитал и понял, что меньше времени на сервис уйдет, нежели чем на самостоятельное устранение неисправности. =)
Андрей Евгеньевич
Сообщение Александр Смирнов » 26 июн 2012, 18:48
Доброго времени суток.уважаемые.Выручайте :compliment Всю голову поломал,раздумывая.... :brainy
Недавно появились стуки в подвеске(передней,в основном,справа)Слышно при троганье с места на первой и при второй.При дальнейших переключениях-тишина.Стук однократный.При проезде неровностей и при бездорожье-тишина.Смотрели знакомые в гараже-не понятно...Может.кто подскажет-где конкретно полазить.Валят на ШРУСы.но пробег-то всего около 20 т.да и не очень то я гоняю.Поможите,кто знает :compliment заранее благодарен...
Александр Смирнов
Сообщение Агент 007 » 26 июн 2012, 18:52
Александр Смирнов
Тут недавно про бутылку под сиденьем писали...
Сообщение Александр Смирнов » 26 июн 2012, 18:59
Агент 007 писал(а):Тут недавно про бутылку под сиденьем писали...
Это всё я проверил сразу-стуки именно из-под капота.Было предположение.что камень на защите,но пока до ямы не добрался.планирую на завтра...
Александр Смирнов
Сообщение Евгений Ш » 26 июн 2012, 19:05
Александр Смирнов писал(а):Стук однократный
При трогании назад - тоже?
Сообщение Uznik » 26 июн 2012, 20:39
Стал обладателем Логана аутентика.Машинка нормальная,вот только пластик воняет.Пока гнал из Москвы,голова разболелась.Интересно было бы знать ,этот запах пройдет?А на других комплектациях такой же пластик?
Uznik
Сообщение Skipper-Влад » 26 июн 2012, 20:43
Uznik писал(а):вот только пластик воняет.
ИМХО новье?
Uznik писал(а):этот запах пройдет?
Как у любой новой машины
Uznik писал(а):А на других комплектациях такой же пластик?
абсолютно
