Текущее время: 19 окт 2026, 02:19
Re: зачем белая метка на автошине?
Сообщение NarimanSPb » 16 июн 2012, 18:47
А поГУГЛить не получается?!
http://all-tyres.ru/catalog/spravka/color_code.php
Сообщение ltleirf » 17 июн 2012, 22:10
специалисты подскажите пожалуйста - можно ли покупать перердние колесные подшипники если в комплекте прилогается проволочное стопорное кольцо (должно быть плоское) и гайка без юбки с пластиковым уплотнением (должна быть с юбкой-шайбой и с прорезями под шплинт)
ltleirf
Сообщение камил » 18 июн 2012, 16:25
Доброе время суток, недавно обратися за помощью в этот форум и спасибо помогли заменил подшипник ступицы передный поставил москвичевский. По ходу выяснилось что пора менят шаровые - в связи с чем возникли вопросы - от чего подходять. Пока закажешь и пришлют к нам в Дагестан думаю легче искать взаимозаменяемые детали. Всем спасибо.
камил
Сообщение spirit » 19 июн 2012, 00:40
добрый день\ночь))
не могу найти решение проблемы с двигателем((
суть в том что падают обороты при движении,начинает глохнуть,один раз еле завёлся.
катушку зажигания поменял,были трещины,но дело не в ней(это что бы не писали её менять).
когда начинают падать обороты,пропадает тяга,если так и держать педаль газа,то обороты упадут совсем вплоть чуть ли не до остановки,
так же и не тронуться с места в этот момент(когда колбасит движок)-падение оборотов ХХ до минимума.
заметил что во время движения когда пропадает приём(по БК видно ,что положение заслонки читается правильно,проходили такое),если поиграть педалью газа(медленно отпускать и нажимать обратно),
движок адекватно начинает на это реагировать(происходит торможение и за тем набор скорости),
а так же во время ,,тупления,, мгновенный расход падает до 3-4 литров,хотя должен быть от 7 л\100км.
это мои так сказать тактильный очучения)))
за день такое случается несколько раз,можно проехать и 300 км без ошибок...
если покопаться в БК,то нахожу ошибку-ошибка инициализации памяти....
вопрос в том-это накрывается блок управления двигателем?((
если он,то перепрошивка поможет?
или что ещё посмотреть?(пробку бака отвинчивал,не абсорбер)
spirit
Сообщение Nick_Zh » 19 июн 2012, 13:28
spirit писал(а):или что ещё посмотреть?(
ИМХО Попробуйте снять клеммы с АКБ, а затем после закрепления их на место, посмотреть как себя будет вести движок. Если так же, то дело, скорее всего в одном из датчиков. (Ну, или в бензине, насосе, топливном фильтре и т.д. и т.п.) либо на диагностику к спецам.
Сообщение spirit » 19 июн 2012, 23:29
завожу-завёлся...
поехал...йёпрст...заколбасило...
глушу и смотрю ошибки---1....резервное инициализации памяти(вроде так)
скидываю ошибку....
завожу...еду дальше нормально...
сегодня так было(
неужто блок управления....
spirit
Сообщение Константин Цас » 20 июн 2012, 16:11
Купил сей автомобиль, но при открывании водительской двери свет в салоне загорается, а при открывании остальных нет... Это серьёзная поломка? Сколько это будет стоить? Поломка ли это вообще? Может, обойдется нажатием секретной кнопки "вкл"?? )))
Константин Цас
Сообщение Mavrik » 20 июн 2012, 19:49
Константин Цас писал(а): при открывании водительской двери свет в салоне загорается, а при открывании остальных нет...
Какая комплектация?
Константин Цас писал(а): Может, обойдется нажатием секретной кнопки "вкл"??
Да, есть такая кнопка. На плафоне :wink:
Сообщение Skipper-Влад » 20 июн 2012, 19:54
Константин Цас, укажите комплектацию и стоит ли сигнализация?
1. Установлена сигнализация (подразумевается установка концевиков на все 4 двери + капот) переключатель плафона освещения салона во втором положении:
- свет включается при открытии любой двери
2. НЕ установлена сигнализация, но комплектация пристиж (подразумевается установка концевиков на все 4 двери + капот) переключатель плафона освещения салона во втором положении:
3. НЕ установлена сигнализация и средняя комплектация (подразумевается наличие только концевиков передних дверей)
- свет включается при открытии передних дверей двери
4. НЕ установлена сигнализация и первая комплектация - здесь я затрудняюсь...
ИМХО посмотрите наличие концевиков
Сообщение Mavrik » 20 июн 2012, 20:01
Skipper-Влад писал(а): НЕ установлена сигнализация и первая комплектация - здесь я затрудняюсь...
Свет включается только при открытии водительской двери.
Сообщение Skipper-Влад » 20 июн 2012, 20:04
Константин Цас писал(а):но при открывании водительской двери свет в салоне загорается, а при открывании остальных нет
Следовательно имеем
Mavrik писал(а):Свет включается только при открытии водительской двери.
Так как
Skipper-Влад писал(а):НЕ установлена сигнализация и первая комплектация
Сообщение Аркадичч » 20 июн 2012, 20:30
ltleirf писал(а): можно ли покупать перердние колесные подшипники если в комплекте прилогается проволочное стопорное кольцо (должно быть плоское) и гайка без юбки с пластиковым уплотнением
Подшипник дОлжен быть SNR, или SKF. Кольца и гайки - не главное!
Мастер с нормальным руками к новому подшипнику поставит гайки и кольца те, что стояли ранее.
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 20 июн 2012, 20:38
камил писал(а):По ходу выяснилось что пора менят шаровые - в связи с чем возникли вопросы - от чего подходять.
Х.З. от чего подходять... :brainy НО! Если шаровые уже накрылись, значит и сайлентблоки в рычагах на замену просятся. Лучше уж рычаг в сборе поменять, чтобы сайлентблоки не пришлось менять через 5-7 тыс км. после замены шаровой. ИМХО.
Аркадичч
Сообщение Ded54 » 20 июн 2012, 21:10
Аркадичч писал(а):...Если шаровые уже накрылись, значит и сайлентблоки в рычагах на замену просятся...
Не факт... Менял рычаги из-за шАровых, но сайлендблоки в оч. хорошем состоянии. Перепресовал в них шАровые - теперь у меня два рычага в сборе на з/ч. :boast
Сообщение Аркадичч » 21 июн 2012, 05:46
Ded54 писал(а):Не факт... Менял рычаги из-за шАровых,
У меня наоборот. На пробеге 116тыс. км. сайлентблокам - кирдык, а шаровые живы.
Аркадичч
