Текущее время: 17 окт 2026, 23:30
Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение Sergren » 29 май 2012, 09:14
Erik писал(а):И что брать???
Берите Монро, нормально работают и значительно дешевле.
Сообщение Л-Д-В » 12 июн 2012, 22:15
вот и до меня добралась такая напасть-обе стойки потекли. 135 тыщ отработали по далеко не плохим дорогам. почитал ветку, решил ставить что и было-Монро. только вот как не попасть на левак....... вот в чем вопрос. код стойки не подскажите? машина 2006 г.в. 1,4 гур.
посмотрел в логан шопе, там монро нет, а по коду, представленном на сайте, экзист монро не выдает.
Л-Д-В
Сообщение Sergren » 13 июн 2012, 00:43
Л-Д-В писал(а):вот и до меня добралась такая напасть-обе стойки потекли. 135 тыщ отработали по далеко не плохим дорогам. почитал ветку, решил ставить что и было-Монро. только вот как не попасть на левак....... вот в чем вопрос. код стойки не подскажите? машина 2006 г.в. 1,4 гур. посмотрел в логан шопе, там монро нет, а по коду, представленном на сайте, экзист монро не выдает.
G7203, вот они в прайсе Логан-шопа
http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... nroe-g7203
Сообщение Л-Д-В » 13 июн 2012, 11:31
Чета я его проглядел :oops:
Насколько я понимаю, стойка одинакова что на левую сторону, что на правую?
На моей стойке написано, что она масляная, в экзисте (там на 700р дешевле) нарисовано, что газовый в логан шопе, что газо-масляный. кому верить?
Л-Д-В
Сообщение Sergren » 13 июн 2012, 15:53
Л-Д-В писал(а):Насколько я понимаю, стойка одинакова что на левую сторону, что на правую?
Конечно.
Л-Д-В писал(а):На моей стойке написано, что она масляная, в экзисте (там на 700р дешевле) нарисовано, что газовый в логан шопе, что газо-масляный. кому верить?
Производителю.
Сообщение beryllium » 16 июн 2012, 10:13
Подскажите, пожалуйста! Точного ответа, на всей ветке так и не нашел.
Машина май 2009 г., Faza 1, без СПУ.
Какие амортизаторы ставить???
Пробег 29000 - потекли оба передних :(
beryllium
Сообщение Л-Д-В » 17 июн 2012, 10:27
Кстати, опорный то подшипник сильно страдает при езде с потекшими стойками? а то как бы и их не угробить :(
Л-Д-В
Сообщение raul07 » 17 июн 2012, 11:14
у кого стойки потекли и пробег мал, на вибростенд скатайтесь. У меня мокрые, съездил на стенд, полностью живые. Ездил в апреле и вчера на ТО потрясли, изменений никаких
raul07
Сообщение Л-Д-В » 20 июн 2012, 10:38
А как проверить опорный подшипник? И какой фирмы он установлен? раз уж стойки менять может и опору с подшипником поменять? Только не уверен, надо ли еще 2 тыщи на это положить :?:
Л-Д-В
Сообщение Sergren » 20 июн 2012, 13:37
beryllium писал(а):Подскажите, пожалуйста! Точного ответа, на всей ветке так и не нашел.
Оригинальные 8200 779 885.
Сообщение Sergren » 20 июн 2012, 14:53
При всей своей жлобности являюсь сторонником того, что потекший амортизатор надо как можно скорее заменить. На лежачем полицейском или яме можно в любой момент огрести проблемы, уж не говоря про поворот. У нас и на нормальном-то амортизаторе крен на повороте заметен.
Сообщение Sergren » 20 июн 2012, 14:58
Л-Д-В писал(а):А как проверить опорный подшипник?
Поповорачивать руль из стороны в сторону и послушать, нет ли стука. Глухой такой стук. Если не стучит - менять не надо. Оставшиеся 2 тыс. рубл. прислать мне по почте. :-D
Сообщение Erik » 22 июн 2012, 20:59
подскажите в чем разница между пружинами 40 170 01 и 40 170 00 ?
Erik
Сообщение дима » 22 июн 2012, 21:37
Erik
01-для mcv
00- для логана
каталог производителя
Сообщение @lex_k » 26 июн 2012, 18:46
Втулки стабилизатора какие посоветуете(кроме полиуриетана)?
@lex_k
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
