Текущее время: 17 окт 2026, 17:28
Сообщение Евгений Ш » 13 июн 2012, 09:55
Tecka писал(а):Или пора менять жидкость? Или датчик?
Вероятно, пора менять термостат.
Сообщение GreM » 13 июн 2012, 10:13
Здравствуйте!
Собрался менять свой логан 1.6 2009г. фаза1 60т.км на новый фаза 2 16v.
И тут дошла информация что логаны, которые выпускали 2009 году, делали еще под контролем французов - собирали все качественно, а сейчас они уехали и качество сборки упало, т.е. машина стала хуже по качеству, чаще что-то стучать, ломаться и т.д.. Так ли это?
Если можно.. дайте развернутый ответ.
GreM
Сообщение 3dmax » 13 июн 2012, 19:22
GreM писал(а):Если можно.. дайте развернутый ответ.
Отвечу одним словом - ерунда.
А более развернуто, даже с фактами, отвечал уже не раз.
Re: Падение оборотов при торможении
Сообщение Санек 86 » 13 июн 2012, 21:51
Не знаю в какую тему,но эта более подходящая.проблема вот в чем-когда завожу двигатель на горячей машине и в жару,то сначала обороты поднимаются как положено,а потом падают до~ 200-300 и опять поднимаются до нормальных холстых~750.и такое только в жару.что может быть???
Последний раз редактировалось Агент 007 14 июн 2012, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено.
Санек 86
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2012, 07:35
Санек 86 писал(а):такое только в жару.что может быть???
Жара. А если серьёзно - год выпуска? Объём двигателя? Регион проживания (в смысле, жара это сколько)?
Сообщение Виталик Седой » 14 июн 2012, 07:48
Предпологаю что 2008г. У меня такая же проблема жыла. Поменял заправку и все прошло. Именно после замены заправки.
А так, тоже заведеш и тут же провал оборотов, вот-вот заглохнет, но через секунду все приходит в норму.
Виталик Седой
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2012, 07:58
Виталик Седой писал(а):Предпологаю что 2008г
В другой ветке указано - 2006 1,6. Было у меня такое, пару раз.
Сообщение Санек 86 » 14 июн 2012, 17:45
Сразу ступил указать! :oops: год 2006,1,6 пробег 98800, регион ХМАО Сургут.жара стоит две недели.днем 30-32.заправка на лукойле 92-ым.
Санек 86
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2012, 17:54
Санек 86 писал(а):жара стоит две недели.днем 30-32
Не парьтесь. В такую погоду нормально ему рычать. Старается, как может.
Санек 86 писал(а):Сразу ступил указать!
А если в профиле или в подписи написать - не нужно будет каждый раз отвечать на вопросы. Не, серьёзно, Логан 2005, 2007, 2009 и т.д. - несколько разные машины. Двигатель 1.4, 1,6 несколько разные тоже. А ещё и комплектацию (Аут, Експ, Стория, Столица, Прив.) тоже неплохо забить, чтобы оно светилось. Не любопытства ради...
Сообщение БОРЕЦ » 14 июн 2012, 18:32
Санек 86 писал(а):Не знаю в какую тему,но эта более подходящая.проблема вот в чем-когда завожу двигатель на горячей машине и в жару,то сначала обороты поднимаются как положено,а потом падают до~ 200-300 и опять поднимаются до нормальных холстых~750.и такое только в жару.что может быть???
Интересно, как вы определили 200-300 оборотов? Шкала вроде начинается с 500? Вроде рядом находимся, а у нас дубак и дожди.
БОРЕЦ
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2012, 18:39
БОРЕЦ писал(а):как вы определили 200-300 оборотов? Шкала вроде начинается с 500?
Так это... На слух такой провал легко определяется. Типа, заглохло... О, нет, снова заработало. :-D
Сообщение Санек 86 » 15 июн 2012, 06:53
[/quote]
Интересно, как вы определили 200-300 оборотов? Шкала вроде начинается с 500? Вроде рядом находимся, а у нас дубак и дожди.[/quote]
так стрелка на тахометре почти на ноль падает!кажется вот вот заглохнет!
а Вы откуда? давайте поменяемся погодой а то жара и духота достала!уж лучше дубак! :-D
Санек 86
Сообщение ltleirf » 15 июн 2012, 21:24
шум при двежении в левом приводе рено логон. После снятия привода имеется небольшой люфт внутренних игольчатых подшипников трехшиповика. Внутреннего рем комплекта привода не нашел, купил весь привод в сборе, за 3500 руб. (сказали Румынский) но гайка на нем без юбки и с пластиковым уплотнением. (наверно не оригинал) к томуже на игольчатых подшипниках такой же люфт как и на старых. подскажите пожалуйста должен ли быть люфт?
ltleirf
Сообщение fos4 » 16 июн 2012, 18:16
ltleirf писал(а):шум при двежении в левом приводе рено логон. После снятия привода имеется небольшой люфт внутренних игольчатых подшипников трехшиповика. Внутреннего рем комплекта привода не нашел, купил весь привод в сборе, за 3500 руб. (сказали Румынский) но гайка на нем без юбки и с пластиковым уплотнением. (наверно не оригинал) к томуже на игольчатых подшипниках такой же люфт как и на старых. подскажите пожалуйста должен ли быть люфт?
Прошу прощения, я тут каг-бэ наблюдатель, крайне редко влезаю, читаю чисто из интереса "чего ждать от машины", но ваши глубочайшие познания трёхшиповиков и люфтов меня убили... Вы о чём?
fos4
зачем белая метка на автошине?
Сообщение Валерон » 16 июн 2012, 18:21
Прошу подсказать кто компетентен. Купил новые автошины BARUM BRILLANTIS 2. Заметил на каждой шине на боковине есть метка белого цвета, по форме напоминает квадрат. Подскажите для чего она нужна и как грамотно это использовать? Заодно второй вопрос. На шине написано "made in Portugal", а торговая марка Чехия, вроде есть заврд в Германии. А Португальская - это не косяк?
Валерон
