Текущее время: 21 окт 2026, 10:14
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 07 июн 2012, 23:24
Prog2 писал(а):А второй, с увеличенной присоской, уже приладил. Его конструкция мне понравилась гораздо больше, чем у штатного, удобнее, и присоска держит прямо на шелкографии у зеркала.
Дык не зря я всем советую брать именно второй. Сделан он действительно грамотнее и , на мой взгляд, более качественно, чем штатный.
SanScrit писал(а):Подскажите где можно заказать(приобрести) С удовольствием бы прикупил!!!!
В личку написал.
Сообщение Palen » 08 июн 2012, 21:30
ездуны уже задолбали
http://youtu.be/o9yozTjq87Y
Palen
Сообщение papakarlo966 » 09 июн 2012, 00:49
Пару месяцев назад мой регистратор, К 2000, перестал работать от аккумулятора, хотя показывает полный заряд (ранее я об этом уже писал в этой теме). Сегодня разобрал его. Аккум., такое впечатление, разломан внутри, под оболочкой. Подскажите, пожалуйста, какой аккум. можно поставить на замену в этой модели.
papakarlo966
Сообщение 3dmax » 09 июн 2012, 08:39
papakarlo966 писал(а):Подскажите, пожалуйста, какой аккум. можно поставить на замену в этой модели.
Из новых, что бы купить и просто поставить, туда ничего не подойдёт. По размеру. Поэтому если и ставить, то подбирать ручками размер и вольтаж. А потом ещё и контроллер каим то боком ставить.
Перевожу на русский - поставить что то взамен слишком сложно и муторно. Проще забить и пользовать от зарядки.
В этом плане хорош 027-ой, у которого аккум мало того, что снимается, но и заменяется на Нокиевский без проблем.
Сообщение papakarlo966 » 09 июн 2012, 09:06
Спасибо. А не опасно его эксплуатировать?
papakarlo966
Сообщение 3dmax » 09 июн 2012, 09:20
papakarlo966 писал(а):Спасибо. А не опасно его эксплуатировать?
Без аккумулятора то? Нет.
Только вот последний ролик при выключении зажигания может не корректно сохраняться.
Сообщение papakarlo966 » 09 июн 2012, 09:27
Иногда бывает. И частенько сбрасывает настройки даты/времени. Спасибо за совет.
papakarlo966
Сообщение Polarnik » 10 июн 2012, 19:14
В личку написал.
А можно и мне :oops: , ведь подойдет? (в/р F500LHD)
Polarnik
Сообщение 3dmax » 10 июн 2012, 19:21
Polarnik писал(а):А можно и мне , ведь подойдет? (в/р F500LHD)
Подойдёт ко всем регистраторам, что имеют для крепления стандартную дырку под резьбу фотоштатива. К F500 в том числе.
Сообщение NarimanSPb » 10 июн 2012, 20:53
Сегодня на глаза попался мой первый 037. Так как впереди стоит Каркам Q5, решил поставить его назад, пусть пишет картинку сзади. Хуже не будет. Снаружи его практически не видно, снимать не надо.
Сообщение denichkin » 10 июн 2012, 22:23
Привез отцу из Эмиратов вот такой регистратор
http://sidex.ru/view.php?id=3607
Обошелся в 65 доляров. Короче не сильно он ему понравился (неотчетливо видно номера машин). Короче если из ульяновских кому надо за 55 отдам. (он практически не юзаный)
Коробка, зарядка, провода, русский в меню- все это есть.Пишите если что в личку, договоримся)
denichkin
Сообщение Василий(мазда5) » 10 июн 2012, 22:32
кто пользовался вот таким http://device-avto.ru/index.php?productID=1382 , напишите отзыв о нем пожалуйста..
Василий(мазда5)
Сообщение Polarnik » 11 июн 2012, 08:11
3dmax а приобрести отдельно где можно?
Polarnik
Сообщение Mythos » 17 июн 2012, 12:55
Не везет мне на регистраторы. За два года кончается второй... На этот раз Carcam 2000.
По ссылке запись при мах разрешении и подстроенной резкости, баланс белого стоит на облачно (на "авто" цветопередача еще хуже):
http://youtu.be/DDwYSY7fSkA
P.S. Зелень на самом деле зеленая...
Mythos
Сообщение alexpan61 » 17 июн 2012, 19:05
Да, качество данных регистраторов не айс. Так два заказанных и полученных осенью 2011г к2000:
у обоих пришлось править фокусировку. Через 6месяцев у одного погас экран, оказалось брак: при сборке был пережат шлейф экрана, произошел обрыв, пришлось кидать проводок тоненький. Качество печатных плат и шлейфов - дешевый китай, половина винтов просто отсутствуют. Два аналогиных регистратора полученных в начале июня: фокусировка в норме, один пока работает нормально, а второй приобретенный в подарок подвел, через два дня стал выключаться через 2-3 минуты, причем аккумулятор практически полностью разряжался. Вскрытие показало, что по сравнению с первыми к-2000 качество печатных плат, шлейфов достойные, причем они совершенно другие и маркировка другая. Впечатление такое что они действительно собраны на каком-то заводе, а вот первые похоже в "подвале". Неисправность заключалась в пробое дросселя в драйвере процессора, банальное короткое межвитковое, кстати очень распространенное у китайских дросселей, видимо качество изоляции проводов очень низкое. В купленных в прошлом гожу ходовых огнях для товарища произошла такая же беда. Возвращаюсь к регистратоу, дроссель решил перемотать без демонтажа каркаса, что сделать нелегко. Иглой оторвал старый провод, посчитал кол-во витков (13), подобрал провод и намотал, припаяв выводы прямо к деталям, капнул каплю клея и просушил. Все работает, но ощущения неприятные, подарок незадался.
alexpan61
